ordinateur ne fait pas le POST!
    inviteafab3e97
    Salut à tous,
    mon ordinateur ne Lit pas le Bios. Quand je le démarre il ne fait pas de bip, pas d'affichage, rien, mais le ventilo du processeur tourne, l'alimentation donne les tensions nécessaires sauf le 12v qui donne 10v. Mais je l'ai fait marcher avec un autre ordi et cela marche.
    Même le processeur aussi marche car je l'ai mis dans 1 autre ordi.
    J'ai enlevé la pile et rien. j'ai changé la mémoire niet!
    COMPAQ DESKPRO
    PIII 733 MHZ
    RAM 128Mo
    Merci pour votre aide.
    inviteb276d5b4
    Re : ordinateur ne fait pas le POST!
    salut
    Ben... bios certainement HS. Si ce n'est pas un bios soudé a la carte mère tu peux le changer.
    invite0e4ceef6
    il fait chaud en ce moment, tu as peut-etre un limiteur au niveau du bios qui empèche l'utilisation du proc, car sa température dépasse a l'allumage dépasse la valeur min de la sonde...
    ouvre ton boitier trouve toi un gros ventillo de maison, et fait tourner le tout... si ça marche c'est que ton ventillo de CPU n'est pas asez balèze...
    A+(ça peut-etr autre chose, mais vu les température actuelle, c'est le premier truc a regarder)
    inviteafab3e97
    salut à tous,
    il ne fait pas trop chaud ici:25° à 28° et le ventilateur est au point.
    Mon Bios est soudé à la CM!
    Pas d'autres solutions?
    monnoliv
    Si tu as une autre carte graphique, essaie la (demandes en une à prêter). Le fait que l'alim tombe à 10V n'est pas très bon.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    inviteafab3e97
    en dehors de la carte graphique, dois-je mettre une autre alim pour voir?
    invite0e4ceef6
    hm, si rien ne s'allume, et que le ventiallteur de CPU tourne ça doit-etre la RAM, memoire vive...
    inviteafab3e97
    salut,
    j'ai changé la RAM sans succès! Il me reste à mettre la carte graphique que je n'ai pas encore trouvé. Je vous tiens au courant.
    invite83ef7034
    Post Re : ordinateur ne fait pas le POST!
    ca ne vient pas de la ram. si c'était le cas, tu aurais soit quelque chose à l'écran, soit rien ne démarrerait (meme pas les ventilo)
    J'ai eu ce problème un jour et c'était ma carte mère qui était en cause. Regarde si tu n'as pas des condensateur (gros composant cylindrique) s'il ne sont pas gonflés ou si il n'y a pas un liquide marron/brun dessus.
    Autrement, essaie de débrancher le maximum de truc (disque dur, lecteur disquette et cd). enleve les cartes qui ne servent pas (sauf la vidéo of course). Si tu as plusieurs barettes mémoires, enleve en une differente pour chaque test. Un emplacement mémoire peu etre en cause.
    après ça...b'en je sais plus quoi te proposer. par contre tu nous a pas dis si ca t'a fait ça un jour lors d'un démarrage ou si tu avais fait quelque chose avant ? (je ne te met pas en cause )
    invite6d55a62e
    Il y a toujours une chose à essayer avant tout: prend le manuel de ta cm, et trouve le jumper de reset bios. essayes de décharger ses paramètres avec (parfois, le bios prend un choc electrique et ça suffit pour le decoincer).
    monnoliv
    80% de chance que c'est la carte graphique.
    Essaie une autre carte pour voir.
    inviteafab3e97
    Salut à tous,
    J'ai mis la carte graphique sans succès. Comme me l'a conseillé l'autre, je vais me mettre à contrôler les gros condensateurs pour voir si je peux trouver quelque chose. Je vous tiens au courant.
  1. mon ordinateur fait un bip continu lorsque je l'allume
    Par rab3oun dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2017, 11h16
  2. ordinateur ne demarre pas
    Par invite8ec7d93a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2007, 03h42
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  4. Ordinateur Pas Cher
    Par invite4c1c58fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2005, 17h44
  5. mon ordinateur redémarre et fait un scan disk
    Par invite4b0a0290 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2004, 18h07
