Problème graphique aléatoire dès le démarrage
    invite6e6dbb22
    Bonjours à toutes et a tous
    Depuis quelques temps j'ai un souci d'ordre graphique qui apparait de temps en temps dès le démarrage.
    Le problème survient aussi bien à chaud qu'à froid bien qu'il me semble que ce soit plus fréquent à froid. Et également en mode sans échec.
    Vous verrez sur les photo jointes ce à quoi est sensé ressembler mon écran et ce à quoi il ressemble lorsque le problème survient. La réorganisation des icônes survient avec le problème et disparait également avec le problème (pas besoin de les ré-agencer après reboot)
    Les lignes que vous voyez apparaitre sur les icônes apparaissent également sur le logo de chargement de WinXP et rarement sur le logo EnergyStar au démarrage du bios.
    Ma config:
    Alim : Advance MPT-6500
    CPU : AMD Athlon II X4 620
    Ram : 2x Crucial 2 Go DDR3-SDRAM PC10600
    CM : Gigabyte MA770T
    GPU : Point of View GeForce 9500 GT - 1 Go
    HDD1 : Western Digital Caviar Green 500 Go 32 Mo SATA II
    HDD2 : Seagate Baracuda 7200.10 500 Go 16 Mo SATA II
    DVD1 : Lite-on DH20A1P
    DVD2 : Nec ND-3540A
    LCD : ViewSonic VA2213w
    Voilà,
    j'espère avoir été clair et que quelqu'un pourra m'aider à identifier la source de ce problème et à le résoudre sans, si possible, avoir recourt au SAV.
    Nicolas
    invite9653d0a3
    Re : Problème graphique alléatoir dès le démarage
    Bonjour ,
    Télécharge les drivers de ton écran : http://www.viewsoniceurope.com/fr/pr...es/va2213w.htm
    et de ta carte graphique : http://www.clubic.com/telecharger-pi...-1go-ddr2.html
    Installe et reboot !
    invite6e6dbb22
    Voilà j'ai mis les drivers à jour mais le problème est toujours présent.
    Merci tout de même pour ton temps et ta réponse.
    Bien à toi,
    Nicolas
    Kissagogo27
    bjr, cela ressemble a un problème avec la mémoire sur la carte graphique , a voir si elle est bien refroidie, ou si la tension Vmem de la CG correspond a la tension nominale de la mémoire ...
    Voir avec un utilitaire du genre GPU-Z
    ou GPU-cap ( http://www.clubic.com/telecharger-fi...ps-viewer.html )
    attention a ne pas faire n'importe quoi non plus , peut être en montant un peu la tension de la mémoire ... mais si tu ne connais pas parfaitement ce systeme, il vaux mieux eviter de jouer avec
    invite6e6dbb22
    Voilà j'ai fait le test GPU Caps, mais je ne suis pas sur de savoir interpréter les résultats
    donc les voici.
    Cela dit le problème survient presque systématiquement à froid.
    Ici l'ordi tourne depuis 5h
    Kissagogo27
    bjr, a prioris la carte etait au repos ? 40° c'est honnête, Fmem 333Mhz http://www.gpureview.com/geforce-950...-card-574.html ce modèle n'a pas de dissipateur sur les mémoires ^^ c'est le ventillateur du GPU qui souffle dessus ... il est bien décrassé ? et boitier avec le panneau latéral ouvert, l'affichage refait les mêmes points de couleurs ??
    invite6e6dbb22
    Re : Problème graphique aléatoire dès le démarrage
    Le ventilo et la carte (et le reste du pc d'ailleurs) sont tout propre.
    La carte est effectivement au repos.
    Cela dit le problème survient presque systématiquement à froid et disparait après redémarrage (parfois je doit tout de même redémarrer deux fois)
    Et il n'apparait QUE au démarrage, quand l'ordi démarre correctement il n'y a jamais de problème par la suite, mon affichage ne dérape jamais alors que l'ordi est allumé.
    Dernière modification par JPL ; 08/04/2010 à 13h34.
    Kissagogo27
    tu peux donner le détail de l'étiquette de ton alimentation ?
    -de 30€ l'alimentation de 650W ça me fait peur quant a sa qualité
    invite6e6dbb22
    MODEL NO : MPT-6500
    AC INPUT/PRISE SECTEUR : 115/230V~,10/5A,50-60Hz
    OUTPUT/SORTIE : 650W Max 5(PSH650P-1)
    +3.3---30A (ORANGE)
    +5VSB---2A (VIOLET)
    +12V1---19A (JAUNE)
    +12V2---19A (JAUNE/NOIR)
    +5V---45A (ROUGE)
    -12V---0.8A (BLEU)
    -5V---0.5A (BLANC)
    +3.3V & +5V Charge combinée 325W
    +3.3V +5V & +12V Charge combinée 628W
    P.G. (GRIS), PS-ON(VERT), GND(NOIR)
    invite6e6dbb22
    Alors d'après vous ce serait l'alim???
    Chez le vendeur (www.L..C.fr) il me dise de tester la carte graphique sur un autre ordi mais bon j'en ai pas sous la main.
    Encore merci pour votre temps
    Nicolas
    Kissagogo27
    vu que ça le fait au démarrage, c'est possible, l'appel de courant sur tout les périphérique peut faire chuter le 12V ou le 3.3V etc vu que la puissance admissible est dessous le fameux 650W max en gros en gras et en travers et que le 628W en simultané sur le 5 3.3 et 12v amène forcément a ne pas pouvoir utiliser tout les courants MAX sur chaque entrée ...
    le prix , la puissance "MAX" et les maxi en combinés peuvent amener a penser que l'alim peut présenter une faiblesse au démarrage, et que la qualité de celle ci n'est pas celle qu'ont peut attendre d'une vraie alimentation de 650W
    personnellement j'ai une fortron 400w FSP400-60GLN ( donc que 400W ) et j'alimente dessus un A64 X2 +4400 oc a 2.5ghz et une 7900GT CO eva surcadencée d'origine sans soucis ^^
    fbedon
    Je plaiderait comme ton vendeur, pour la carte graphique...
    Fred
    mp3dux
    as tu overcloké ?
    tu peux essayer une autre sortie de ta carte.
    bien fixer le câble aussi. Pour la mise à jour j'espère que tu as désinstallé les anciens drivers avant d'installer les nouveaux..
    sinon si tu veux être sur que c'est un problème matériel ou logiciel utilise un live cd linux voir ce que ça donne.
    ps: le live cd si tu connais pas c'est hyper simple... au moins tu seras fixé por ta carte.
    invite6e6dbb22
    Voilà j'ai branché la carte graphique depuis Dimanche soir sur un autre ordi:
    BOITIER : Advance 8703B "ZION" - Boîtier Mini tour - Noir (avec alimentation 480W) (45€ la tour + l'alim de la même marque)
    CM : ASRock N68PV-GS (NVIDIA GeForce 7050) - Micro ATX
    RAM : Corsair Value Select 2 Go DDR2-SDRAM PC5300 - VS2GB667D2
    HDD : Maxtor DiamondMax 21 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
    CPU : AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200
    WIFI : Belkin carte Wi-Fi G (PCI)
    2x DVD-RW
    + GPU : Point of View GeForce 9500 GT - 1 Go
    Bien sûr j'ai brancher l'écran sur la carte graphique et pas sur la CM (elle a son propre GPU) et depuis pas de problème
    Je vous envoie tout de même deux nouvelles photos:
    La première du plantage lors du démarrage de WinXP (chaque fois que la carte graphique plante ça me le fait)
    La deuxième du "BIOS" (ça me le fait environ 1 plantage sur 10, souvent les "symptômes" du plantage apparaisse au milieu du chargement de Windows (img 1))
    Aussi à noté: sur l'ordi d'origine j'ai XP Home et ici XP Pro
    Ensuite:
    Pas d'overclockage
    Même problème en sortant par le connecteur DVI avec un adaptateur
    Voilà.
    Encore un tout grand merci pour votre temps et votre intérêt.
    Nicolas
    invite6e6dbb22
    Je viens de me poser une question:
    Sur ma carte mère il y a un connecteur P8 et sur l'alim seulement un P4 qui est branché sur la moitié du P8 pourrait-ce-t-être l'origine du problème?
    Lorsque j'ai monté l'ordi je n'avais pas brancher le P4 et la CG ne s'allumait pas du tout. Peut-être qu'avec un "autre P4" pour compléter le P8 aiderait?
    Kissagogo27
    faudrait pour faire le tour, utiliser l'alim de la nouvelle tour a la place de l'ancienne et remettre la carte graphique en place sur la tour d'origine, pour savoir si le pb persiste .
    cas 1 , le problème continue, peut être la Carte Mère en cause
    cas 2 , le problème est résolu, cela vient de l'alimentation
  1. [Thermique] Démarrage aléatoire Saunier Duval F23E
    Par fabsail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 16h14
  2. [Thermique] Chaudière murale à ventouse Vaillant de 1995 : démarrage aléatoire.
    Par invite1a2cd7dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 16h44
  3. [Blanc] Démarrage aléatoire de mon aspirateur
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 09h34
  4. [Brun] Démarrage aléatoire écran LCD TARGA
    Par lourson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 18h51
  5. Problème aléatoire!Virus ?
    Par inviteae996265 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/02/2007, 11h16
