Probleme Avec Windows Xp
    inviteb91f9ae1
    Bonjour à tous, j'éspére avoir une réponse à ma question svp.
    depuis une semaine, lorsque j'éteins mon ordi, il se rallume tous seul
    je ne me rapelle pas avoir fait une manip differente par rapport à d'habitude,
    j'ai tous essayé, meme en l'arretant avec le bouton marche, aprés quelques secondes il se rallume tous seul, je suis obligé lorsqu'il redémarre de le débranche par la prise, j'ai peur qu'à force il y ai des problémes, j'ai pensé à un virus, j'utilise bitdefender8 et il se met à jour régulierement
    j'espere avoir une réponse ou alors je reformate tous
    merci d'avance à tous
    mike
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Probleme Avec Windows Xp
    Je ne vois pas comment un virus pourrait être actif quand ton ordinateur est éteint, pour le rallumer. Par contre ce pourrait être une panne de l'interrupteur électronique et là je passe le relais à d'autres.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par JPL
    Il me semble qu'il existe une fonction BIOS permettant d'allumer l'ordinateur automatiquement à une certaine heure... On pourrait donc envisager un virus qui utilise ça.
    Enfin, je n'ai jamais entendu parler d'un tel virus (surtout que c'est vraiment pas discret )
    Le faux contact évoqué par JPL semble plus probable...
    Une idée me vient: il se pourrait que ce soit un paramètre windows remplaçant la fonction "arrêter" par "redémarrage" (ça dépend du temps entre les redémarages)
    inviteb276d5b4
    Il arrive parfois que certains materiels ou logiciels (windows Washer par exemple) modifies ou prennent la priorité sur la valeur "PowerdownAfterShutdown" du registre XP.
    Donc executer "regedit" et aller jusqu'à la "clé":
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    Valeur: PowerdownAfterShutdown
    Type: REG_SZ (Valeur chaine)
    Donnée: (0 = default, 1 = power down)
    Mettre la valeur "PowerdownAfterShutdown" à "1".
    Si cette valeur n'existe pas (il y a qu'une valeur "par defaut"), vous pouvez la créer en faisant: clic droit, nouvelle "valeur chaine". Nommer cette valeur "PowerdownAfterShutdown" et la mettre à "1".
    Redemarrer XP.
    JPL
    Je ne comprends pas pourquoi la mettre à 1. C'est 0 qu'il faut mettre ou je n'ai rien compris ?
    inviteb276d5b4
    bonjour JPL
    En mettant "PowerdownAfterShutdown" = 0, on laisse la priorité à la valeur originale "default". elle peut donc être supplanter par un logiciel qui par exemple ordonnera un "reboot".
    en faisant "PowerdownAfterShutdown" = 1, on oblige un shutdown.
    JPL
    Merci........
    adrien
    c'est comment qu'on fait programmer son bios pour qu'il demarre l'ordinateur?
    merci d'avance
    mach3
    qu'est ce que tu entends par là, c'est un peu flou. Que cherches tu à faire
  1. probleme avec windows 98
    Par invite182c7356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2007, 21h12
  2. problème avec windows xp
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2007, 12h41
  3. Problème avec windows XP
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2007, 10h21
  4. problème avec windows XP
    Par invitec768813d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2005, 13h56
