Écran - saccades
Écran - saccades
    chris111
    Écran - saccades
    Sur mon écran Philips 220CW, lorsque je descend dans un page web par exemple avec l'ascenceur, j'ai des sacades, a quoi est-ce du? Et comment puis je y remedier?
    Ma résolution 1280 x 1024 - qualité couleur optimale 32 bits.
    Merci pour votre aide.
    Chris
    Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle
    poly71
    Re : Écran - saccades
    A mon avis, ça n'a rien à voir avec l'écran qui ne fait qu'afficher ce qu'on lui donne.
    Regardes si le pc n'est pas surchargé en charge processeur, en regardant l'onglet "performances" du gestionnaire de tâches accessible avec un clic droit sur la barre des tâches.
    Éventuellement, précises nous si ça arrive sur toutes les pages, ou seulement certaines fois, sur certains sites, avec quel navigateur...
    bzh_nicolas
    Donne nous aussi le modèle du PC (portable fixe), ram, processeur, type de carte vidéo, mémoire de la carte vidéo (mémoire dédié le cas échéant) et la version des drivers de la CV tant qu'à faire.
    Kissagogo27
    bjr, et le navigateur pendant qu'ont y est ...
    chris111
    Non, le processeur n'est pas surchargé.
    Cela se produit sur tout les sites (pas de sites particulier à mettre en cause), j'utilise IE (la dernière version, 8?).
    J'utilise un PC fixe, 2 Go de RAM, Intel cCore 2 Quad
    Concernant la carte vidéo, SiSoftware Sandra m'indique ceci:
    Adaptateur Vidéo
    Affichage : \\.\DISPLAY1
    Compatible VGA : Non
    Périphériques Direct3D 9
    Version de l'Interface : 9.00
    Pilote Vidéo : vga.dll
    Version de Librairie : 5.01.2600
    Pilote Vidéo
    Version Windows Attendue : 4.00
    Economiseur d'Ecran Actif : 30 minute(s)
    Economie par Basse Energie Actif : 20 minute(s)
    Economie par Coupure Alimentation Actif : 20 minute(s)
    Mode
    Mode : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit)
    Taille du Bureau Virtuel : 1280x1024
    Modes Vidéo Supportés
    Mode 0 : 640x480 256 couleurs (8-bit)
    Mode 1 : 800x600 256 couleurs (8-bit)
    Mode 2 : 1024x768 256 couleurs (8-bit)
    Mode 3 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit)
    Mode 4 : 640x480 64K HiColor (16-bit)
    Mode 5 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit)
    Mode 6 : 800x600 64K HiColor (16-bit)
    Mode 7 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit)
    Mode 8 : 1024x768 64K HiColor (16-bit)
    Mode 9 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit)
    Mode 10 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit)
    Mode 11 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit)
    Mode 12 : 1600x1200 256 couleurs (8-bit)
    Mode 13 : 1600x1200 64K HiColor (16-bit)
    Mode 14 : 1600x1200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit)
    Mode 15 : 640x480 16 couleurs (4-bit)
    Mode 16 : 800x600 16 couleurs (4-bit)
    Caractéristiques du Mode de Dispositif
    Largeur Physique Moyenne : 320 mm, 13 in
    Hauteur Physique Moyenne : 240 mm, 9 in
    Taille CRT/Panneau Recommandés : 20 in
    Résolution Horizontale/Verticale : 96x96 dpi
    Bits/Surfaces de Couleurs : 32-bit / 1-bit
    Brosses : 4294967295
    Stylos : 4294967295
    Couleurs/Ombres : 4294967295
    Largeur/Hauteur/Diagonale en Pixels : 36 / 36 / 51
    Possibilités Pilote de Coupure
    Peut Couper la Sortie en Rectangle : Oui
    Peut Couper la Sortie en Région : Non
    Possibilités Pilote Raster
    Supporte Bandage : Non
    Supporte des Polices supérieure à 64Kb : Oui
    Peut transférer les Bitmaps : Oui
    Supporte des Bitmaps Supérieurs à 64Kb : Oui
    Supporte les Dispositifs Bitmaps : Non
    Supporte les DIB : Oui
    DIB en Dispositif de Surface : Oui
    Remplissage : Oui
    Supporte Windows 2.x : Oui
    Etirement/Compression Bitmaps : Oui
    DIB Décompression/Compression : Oui
    Supporte le Fractionnement : Non
    Dispositif à Base de Palette : Non
    Enregistre Localement les Bitmaps : Non
    Possibilités Pilote de Courbe
    Peut Tracer des Cercles : Oui
    Peut Tracer des Ellipses : Oui
    Peut Tracer des Coins : Oui
    Peut Tracer des Arcs : Oui
    Peut Tracer des Bordures Epaisses : Oui
    Peut Tracer des Bordures Stylisées : Oui
    Peut Tracer des Bordures Larges, Stylisées : Oui
    Peut Tracer des Rectangles Arrondis : Oui
    Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui
    Possibilités Pilote de Ligne
    Peut Tracer des Lignes Multiples : Oui
    Peut Tracer des Lignes Stylisées : Oui
    Peut Tracer des Lignes Epaisses : Oui
    Peut Tracer des Lignes Epaisses, Stylisées : Oui
    Peut Tracer des Repères : Oui
    Peut Tracer des Repères Multiples : Oui
    Possibilités Pilote de Polygone
    Peut Tracer des Polygones remplis en Alternance : Oui
    Peut Tracer des Polygones Sinueux : Oui
    Peut Tracer des Rectangles : Oui
    Peut Tracer des Lignes : Oui
    Possibilités Pilote de Texte
    Supporte la Précision de Segment : Oui
    Supporte la Précision de Sortie de Trait : Oui
    Supporte la Précision de Sortie de Caractère : Oui
    Supporte la Rotation de 90° du Caractère : Non
    Supporte Tout Angle de Rotation de Caractère : Non
    Supporte les Echelles Indépendantes X-Y : Non
    Supporte Les Caractères Doubles pour les Echelles : Non
    Supporte les Nombres Entiers Multiples pour les Echelles : Non
    Tous Multiples pour Extraction des Echelles : Non
    Peut Tracer des Caractères Double Epaisseur : Non
    Peut Mettre en Italique : Non
    Peut Souligner : Oui
    Peut Tracer des Mots Barrés : Oui
    Peut Tracer des Polices Raster : Oui
    Peut Tracer des Polices Vectorielles : Oui
    Ne peut faire Défiler en Utilisant BitBlt : Non
    Options Vidéo Améliorées
    Effets d'Animation Activé : Oui
    Déplacement Fenêtre Complet Activé : Oui
    Lissage des Polices Activé : Oui
    Fonction Contraste Elevé Active : Non
    Conseils de Performance
    Conseil 2221 : Le pilote n'est pas certifié.
    Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
    En espérant que cela vous parle,
    Merci à tous de vous pencher sur mon problème,
    Chris111
    bzh_nicolas
    C'est une carte vidéo intégrée à la CM ?
    Tu utilises le driver de base de Windows j'ai l'impression.
    Si c'est ça, pas étonnant que ta ça saccade. Va voir dans le gestionnaire de matériel sous quel nom est reconnue ta carte vidéo.
    JPL
    Responsable des forums
    Ou tout simplement tu vas sur www.touslesdrivers.com et tu choisis la détection automatique (il faut que tu installes un petit outil à télécharger). Le site te proposera tous les drivers les plus récent pour l'ensemble de ton ordinateur, dont les drivers graphiques.
    wizz
    -est ce que ces cascades n'interviennent uniquement en ouvrant les pages web?
    -si oui, est ce que cela arrive sur TOUTES les pages web? ou seulement CERTAINES pages
    (ps: j'y tiens à cette précision "TOUTES" ou "CERTAINES")
  1. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 12h59
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher k5.51 : fonctionnement par saccades !
    Par invite285dfbc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 11h01
  3. [Brun] Décodeur numéricable image et son saccadés
    Par invitebae7b166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 11h27
  4. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
  5. Des saccades sur jeux PC
    Par inviteb4c09291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 56
    Dernier message: 26/10/2005, 19h45
