PB installation nouvelle CG (PNY Gforce 210)
    sirius2
    j ai acheté une nouvelle carte graph pour brancher mon pc en hdmi directement sur ma tv.Le soucis c est que quand je la branche et que je redemarre j ai un message avant l ecran bleu (win XP)(mess:PNY GEforce 210 PCIe 2.0,version 70.18.2D.00.51,copyright nvidia)suite a ce message qui dure 1/2 sec..j arrive sur la page avec F1 etc...et la plantage !! Je peux acceder au setup du bios mais windows ne se lance pas et l ordi reste sur la page F1 etc....
    Quand je repasse en carte integree pas de soucis windows se lance normalement..Que faire ?
    J ai installé deja pas mal de Cg sur mon ordi (nvidia 7300,8800 gts,8600 GT)et ca c est toujours bien passé .
    je joint un rapport everest au cas ou ...(si ca marche )
    merci a vous
    sirius2
    Re : PB installation nouvelle CG (PNY Gforce 210)
    Ordinateur:
    Type de système PC multiprocesseur ACPI
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
    Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
    Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nom du système NOM-FB9B15D2723
    Nom de l'utilisateur HP_Administrateur
    Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
    Date / Heure 2010-05-13 / 12:41
    Carte mère:
    Type de processeur Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)
    Nom de la carte mère ECS RC410-M (Asterope) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
    Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
    Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
    DIMM1: Transcend JM800QLU-2G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
    Type de BIOS AMI (01/18/07)
    Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
    Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200/1100 (RC410/RC415)
    Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200/1100 (RC410/RC415)
    Multimédia:
    Carte audio Realtek ALC883 @ ATI SB450 - High Definition Audio Controller
    Stockage:
    Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
    Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
    Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
    Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
    Disque dur ST3250823AS (250 Go, 7200 RPM, SATA)
    Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552L (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
    État des disques durs SMART OK
    Partitions:
    C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
    D: (FAT32) 6427 Mo (524 Mo libre)
    Taille totale [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
    Clavier HP PS2 Keyboard (2K - 3)
    Clavier Périphérique clavier PIH
    Souris Souris HID
    Souris Souris HID
    Réseau:
    Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
    Adresse MAC principale 00-14-2A-ED-DD-3F
    Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
    Périphériques:
    Imprimante Fax
    Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
    Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller
    Contrôleur USB2 ATI SB450 - USB 2.0 Controller
    Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
    Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
    Périphérique USB Périphérique USB composite
    DMI:
    Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
    Version du BIOS 3.24
    Fabricant du système HP Pavilion 061
    Nom du système EV953AA-ABF m7439.fr
    Version du système 0nx0114RE101ASTER00
    Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
    UUID du système [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant de la carte mère ECS
    Nom de la carte mère Asterope
    Version de la carte mère 1.0
    Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant du châssis Hewlett-Packard
    Version du châssis
    Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
    Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
    Type du châssis Desktop Case
    invite895675d5
    section Moniteur
    Ta carte n'est pas installée, elle n'apparait pas dans ton rapport.
    Démarre en sans échec et installe les dernier driver nVidia. Là je pense que ta nouvelle CG nVidia utilise les drivers ATI, c'est pour ça que ça plante.
    sirius2
    ma carte n est pas installe car je suis en mode Svideo de la carte integree.....quand je met la carte et que je demarre je n ai pas moyen d acceder au mode sans echec et windows ne part pas donc ca peut pas apparaitre dans le rapport ca me parait normal non?
    merci qd meme (entre Bzh )
    sirius2
    ca c est la carte.http://www.boulanger.fr/carte_pny_ge...412_339634.htm elle est mise en interface PCI express 2.0 (alors que sur la boite c est bien marqué "carte mere compatible PCI express ou pci express 2.0")je sais pas si ca serait pas ca....... je crois que j vais aller la changer ca commence a me ... legerement
    invite2d7144a7
    Primaire, mais on l'oublie parfois : avant de booter avec ta nouvelle carte, as-tu désactivé la vidéo intégrée à ta carte mère ?
    Sinon, rien à dire a priori sur ta carte (à part qu'on la trouve nettement moins cher ailleurs ).
    sirius2
    j ai jamais eu besoin de le faire avec mes anciennes cartes.....et j ai beau aller dans le bios et passer l adaptateur primaire VGA en PCI ou PCI express ca change rien...(sic)Pour ce qui est du prix c est pas faux..
    Kissagogo27
    bjr, t'as désinstallé les anciens pilotes de tes anciennes cartes graphiques ?
    dans le genre drivers cleaner ?
    un nettoyage de ton registre ?
    ou t'as fait ça a la grecque ?.
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    C'est quoi "à la grecque" ?
    sirius2
    re...
    bon bein j ai ete testé la carte sur un pc plus recent et elle fonctionne..windows se lance etc...je sais pas il doit avoir conflit quelque part ou ma carte mere ne va pas avec. Je vais la changer pour une pci express 16*"classique"(http://www.boulanger.fr/carte_twinte...358665.htm)pas du 2.0.ca devrait le faire.
    C est vrai qu ils se font plaisir niveau tarif a boulanger quand meme...
    Merci a vous
    sirius2
    oups ..pas du 2.0 je voulais dire
    http://www.boulanger.fr/carte_twinte...412_358665.htm
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par sirius2 Voir le message
    Puisque désormais tu en es conscient, pourquoi ne vas-tu pas ailleurs ?
    sirius2
    bon bein c est cool la nouvelle ne pose pas de probleme..... ca change du S video mouahahah
    ps.t inquiete whoami je donne pas mes fesses a chaque fois j ai payé le prix de mon impatience pour cette fois.....
    sirius2
    Pas mal du tout cette petite carte graphique...68 fps au test de performance Cs source (a fond)..85 fps en reglages moyen....et sans les reglages console(ont peut rajouter 10-15 apres) .ca la met facile au niveau de la 8600 gt.bonne surprise
    invite2d7144a7
    C'était donc la carte PCIe2 qui ne savait pas travailler en PCIe 16x. Je n'aurais pas cru.
    sirius2
    bein moi non plus...vu que la plupart des forums que j ai lu vite fait la dessus semblaient dire l inverse.enfin c est reglé.
    sirius2
    bon bein au final 100.75 fps au test cs...sortez les casques
  1. Installation nouvelle cheminée+Poele a bois JOTUL (Avis)
    Par invite135fde01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 17h30
  2. Nouvelle installation électricité EDF. Normes
    Par invitec839588b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2009, 13h30
  3. nouvelle installation chaudiere bois buches
    Par invite86cb9207 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 09h29
  4. installation nouvelle chaudiere gaz/solaire
    Par invite0b1346f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 23h00
  5. Installation d'une nouvelle ligne par FT
    Par invite2ec65be4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2006, 13h47
