Questions concernant un optiplex 745
    psayes
    Bonjour à tous!
    J'ai la possibilité d'avoir un optiplex 745 pas trop chère, et je me pose quelques questions :
    voici tout d'abord la fiche descriptive de la machine:
    http://www.dell.com/downloads/global...5techspecs.pdf
    Sur ma machine il y a le proc Core 2 duo E6300 apparament.
    La carte graphique est une ATI radeon x1300, en 128Mb
    J'aurais voulu savoir svp, si sur cette machine, il est possible de mettre des barettes de RAM Corsairs 512Mo en DDR?
    Idem, cette machine accepte-elle toujours les disques dur à l'anciennce ( pas les Sata, mais les HDD, avec les grosses nappes ) ?
    Et enfin dernière question, est-il possible possible avec cette machine de lancer assassin's creed?
    voici la config requise pour :
    Configuration minimum - PC
    Système d'exploitation Windows XP
    Processeur Double cœur :
    Pentium D à 2,6 GHz ou Athlon 64 X2 3800+
    Mémoire vive 2 Go
    Carte graphique 256 Mo avec DirectX 9.0 et Shader Model 3.0
    Espace disque 12 Go
    Je dois avouer que je suis paumé dans toutes ces nouveautés, ca fait bien 5ans que je n'ai pas touché au harware, à l'époque le pentium 4 était une vrai révolution!
    Merci d'avance à tout ceux qui prendont du temps pour répondre!
    Kissagogo27
    Re : Questions concernant un optiplex 745
    bjr
    pour la mémoire il utilise de la DDR2 donc si tu en as tu pourra, si c'est de la DDRI, ce n'est pas compatible .
    d'après le pdf, il n'y a pas de connecteur PATA disponible pour des anciennes unités de Disque dur ( grosse nappe grise ) sur 3 modèles et sur le plus petit boitier , surement un connecteur incompatible avec le tiens (D mode PATA dont je n'ai trouvé aucune infos sur le net )
    mais tu peux toujours rajouter une carte PCI / PCI-E avec un contrôleur PATA si besoin .
    pour le jeu , la mémoire de la carte vidéo semble être insuffisante pour le faire fonctionner aux grandes résolutions 128Mo < 256 recommandées
  1. Questions concernant DUT et CPGE
    Par invite7631109d dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/05/2009, 10h19
  2. [Génétique] Questions concernant la méiose
    Par invitee529a0de dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2008, 17h34
  3. Questions concernant un transformateur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 18h32
  4. Questions concernant la RMN
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2005, 11h22
  5. Questions concernant la connectique
    Par invite46ee2a36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 11h43
