Choisir un câble réseau de 30 m.
    ERIC86
    Comment choisir mon câble réseau d'une longueur de 30 m.
    Ce câble passera plusieurs pièces en apparent (collé à froid ou à chaud)
    et peut-être en gaine.
    le connecteur passe difficilement les coudes de la gaine;
    Est-ce facile de brancher un connecteur sur les fils du câble ?
    Cela se "clipse" ?
    J'avais un débit de plusieurs centaine de Ko/s au téléchargement.
    Actuellement, cela monte à 1 Mo / s.
    Qu'est-ce que les cat 5 ou 6 ?
    Quel blindage ? Est-ce nécessaire ?
    Pas croisé (je suppose).
    La marque n'a pas vraiment d'importance ?
    Je préfère faire une installation qui dure longtemps et donc envisager des débits plus important; c'est la raison pour laquelle je préfèrerais un câble permettant du 10/100/1000 mbps.
    Quel prix ? Je préfère mettre un peu plus cher pour avoir une installation correcte mais je ne tiens pas à "jeter mon argent par la fenêtre".
    Voici quelques liens :
    http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-racc...outThisProduct
    http://www.ldlc.com/navigation/cat.h...re_260_1_val=0
    http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-R%C3...outThisProduct
    http://www.amazon.fr/Connectland-C%C...outThisProduct
    http://www.amazon.fr/c%C3%A2ble-de-r...030%20m&page=3
    http://www.pixmania.com/fr/fr/r/cable-reseau-30-m
    wizz
    Re : Choisir un câble réseau de 30 m.
    je suppose que c'est du téléchargement sur le net, et donc ça ne dépendra pas (essentiellement) de ton cable mais de ton modem ou de l'état du réseau du net
    pour connaitre la capacité du cable, il faudrait faire du transfert de PC à PC. Et comme les cartes réseaux 10M n'existent plus (sauf si tu as une antiquité), alors ça devrait être du 100M, soit un transfert autour des 10Mo/s
    dans ce cas là, pourquoi ne pas envisager l'utilisation du CPL
    et si tu es chez Free, alors il y a 2 prises CPL incluses
    ERIC86
    Oui, une prise CPL cela pourrait être bien
    Je connais peu ce système?
    Je vois que les débits actuels vont jusqu’à 200Mbit/s.
    Est-ce suffisant ? Car j'aimerais acheter quelque chose qui me permette de ne pas changer dans 5 ans (même si l'informatique est un domaine en continuelle évolution !).
    Il me semble que j'ai installer des cartes réseau de 1 G.
    Mon routeur lui est à 100 M.
    Sinon, oui, il s'agissait d'un téléchargement sur le web (genre télécharger.com)
    J'ai trouvé ceci par exemple :
    http://www.rueducommerce.fr/Peripher...e-integree.htm
    Au niveau prix c'est comparable à un câble réseau.
    Je brancherais donc ma livebox à une prise CPL d'une part;
    et d'autre part mon routeur D-Link Di-524 à la prise CPL ?
    wizz
    ça va être dûr de faire entrer ça dans la tête....
    -quel est ton abonnement internet? (le débit garanti par ton FAI)
    -quels sont les débits les plus rapides que les FAI sont en mesure de proposer actuellement (voir fibre optique)
    -on parle de cabler la France (sous entendu en fibre optique). Ça veut dire donc que ce n'est pas pour tout de suite la fibre optique pour tout le monde, et donc dans quelques années, les débits les plus rapides seraient similaires à la fibre optique. Donc on n'a pas besoin d'être plus royaliste que le roi lui même, pas besoin de possèder un réseau interne supérieur en débit que le réseau externe (à ta maison)
    Supposons que tu as un abonnement EDF de 6kW
    Ça veut dire donc que le maximum de puissance que tu pourras taper est de 6kW, soit une trentaine d'ampères
    Donc ça veut dire que ça ne sert à rien d'équiper sa maison de cable s électriques capables d'encaisser 10000 ampères
    Voilà, c'est pareil pour ton réseau
    Tu es avec la Livebox, en ADSL. Donc si tu arrives à 25M, ce sera déjà un miracle, donc ça ne sert à rien de surdimensionner son réseau (sauf pour une communication entre différents PC chez toi, et encore!!!!)
    Pour le CPL, il t'en faudrait 2, dnc autant acheter un kit
    http://www.rueducommerce.fr/Peripher...PL-85-Mbps.htm
    un à brancher depuis ta livebox vers ce premier CPL
    un autre à brancher avec ton PC
    ERIC86
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Je suis chez Orange avec une offre du genre 18 M max.
    En testant ma ligne ici :
    http://www.journaldunet.com/test-con...dant/resultat/
    J'ai obtenu (à plusieurs reprises) ceci :
    Débit descendant 9414 Kbit/s 1176 Ko/s
    Débit ascendant 748 Kbit/s 93 Ko/s
    Dans l'offre que tu m'indiques ici :
    On parle d'un taux de transfert de 85 Mbps ( Mb/s)
    Cela signifie-t-il que ces prises sont (toujours) capables de transférer jusqu'à 85 000 Kbit/s ? Donc plus de 85 fois mon débit descendant actuel ? Dans ces cas là, c'est vrai qu'on a encore le temps de voir venir !
    Je suppose, bien entendu, que ces prises CPL sont assez sécurisées.
    L'installation que j'envisage est la suivante :
    Dans le salon, la livebox desservirait :
    - la TV
    - le PC enfant 1
    - une prise PCL
    Dans mon bureau, la prise PCL desservirait :
    - mon PC
    - le PC enfant 2 (dans la chambre à côté)
    - le DD réseau
    Qu'est-ce que tu en penses ?
  1. problème de câble réseau
    Par Kanabeach1704 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2009, 19h34
  2. Porté de câble réseau
    Par safae08 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/07/2009, 22h24
  3. câble réseau
    Par inviteb44ea725 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2008, 12h33
  4. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par LExpress_29 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 12h08
