Rempacement de carte mère
    Paintitblack
    Ma carte mère (ASUS A8V-X) est morte. Enfin la partie contrôleur des disques durs.
    Je lui cherche une remplaçante neuve mais pas trop chére et surtout fiable avec l'espoir de récupérer un maximum de ce que j'ai déjà :
    - boîtier tower format micro ATX (HP Compaq d330uT)
    - processeur AMD Athlon 3200+ socket 939 ou bien processeur Intel Pentium 4 - 2,8 GHz socket 478 (???)
    - 4 disques durs
    - carte son PCI Soundblaster Live
    - carte vidéo MSI 6800 GS (PCI Express)
    - carte Wifi PCI
    - 4 barrettes de mémoires 2 x 512 Mo + 2 x 256 Mo (je sais pas trop ce que c'est comme type)
    Pensez-vous que cela soit possible ? Devrais-je changer de processeur et de mémoire ? Si vous avez des propositions, je vous en remercie.
    Paintitblack
    Re : Rempacement de carte mère
    Petite question subsidiaire.
    Comme je le disais précédemment, ma carte mère ne gère plus mes disques durs connectés par nappe IDE (ils marchent très bien sur une autre carte mère) mais j'ai aussi des connecteurs SATA sur la carte. Si je branche un disque dur SATA va-t-il marché ou bien c'est toute l'électronique qui gère les disques durs qui risque d'être morte ?
    wizz
    branche y un DD sata et tu le sauras tout de suite....
    En attendant, commence par bien vérifier que c'est bien la carte mère qui est en rade. Est ce que ce problème est venu soudainement, SANS que tu aies touché à l'intérieur de la tour, toi ou quelqu'un d'autre?
    pour le reste, c'est le gros bordel chez toi
    -en cherchant HP Compaq d330uT, on trouves un CPU Intel
    -or, ASUS A8V-X est une carte mère pour CPU AMD!!!!
    quant à la mémoire, c'est de la DDR1
    Tu peux acheter un DD sata les yeux fermés
    -soit c'est seulement le controleur IDE qui est en panne, et le controleur Sata intact, donc ça fonctionnerait avec ce nouveau DD sata
    -soit c'est la carte mère qui est foutue. Dans ce cas là, ça ne sert à rien de vouloir recycler tes composants, parce que cela t'obligera à acheter du vieux matos qui ne se vend plus (socket 478 ou 939), ou à des prix pas intéressant, ou en occasion sur ebay (bonjour le matos foireux....)
    bzh_nicolas
    Je suis d'accord avec wizz. C'est du vieux matos et ça va être dur à trouver.
    A tout hasard tu peux essayer les assembleurs en espérant qu'ils ont des fonds de tiroirs. Sinon, je ne pense pas que tu trouveras en neuf et, comme l'a dit wizz, oublie l'occase pour une carte mère. Outre le risque d'avoir une carte qui ne fonctionne tout bonnement pas, tu en auras une qui a déjà pas mal d'heures de vol et qui risque de claquer rapidement.
    Paintitblack
    C'est pas tant le bordel que ça . J'avais 2 ordi. dont 1 HP avec un Intel et un ordi. assemblé par mes soins avec un AMD. La carte mère de ce dernier a laché, j'ai donc migré vers le HP. Le problème c'est qu'il n'a pas de connecteur PCI-Express pour ma carte vidéo et l'affichage en 1920x1080 ainsi que les perf. en général, tirent la gueule.
    Pour la carte mère, je suis pas trop sûr du problème mais :
    - impossible de booter avec mes disques IDE (alors que connectés sur l'autre carte pas de problème) : j'en conclue que ca vient pas des disques.
    - je boote sans problème avec un Live-CD mais impossible d'accéder aux disques : le problème semble donc ne venir que d'un connecteur IDE (le lecteur DVD étant sur l'autre)
    J'ai l'impression que les nouvelles cartes mères n'ont plus, au mieux, qu'un seul connecteur IDE. Ca veut dire que je ne pourrais bientôt plus brancher mes disques IDE ?
    Si j'opte pour une nouvelle carte mère, il me faudra un nouveau processeur, un ventilateur, de la nouvelle mémoire et un nouveau disque dur, n'est-ce pas ?
    Ne vaut-il pas mieux dans ce cas acheter carrément un nouvel ordi. ?
    Pour ma part, je ne joue pas, je suis sous LINUX (donc un système beaucoup plus léger que Windows) et les activités qui me demande le plus de ressources sont le traitement d'images et l'encodage de musique ou de vidéo.
    Que me conseillez-vous en petite config. ? Genre AMD Athlon II X2 250 + DD SATA 500 GB + 2GB DDR2 + carte video intégrée (ou externe, laquelle ? car j'avais une MSI Geforce 6800GS et j'en était super content).
    Merci de votre aide.
    bzh_nicolas
    Citation Envoyé par Paintitblack Voir le message
    Oui, ce genre de config bureautique est efficace pour l'utilisation que tu nous décris. Elle sera de toutes façon plus puissante que celle que tu avais auparavant.
    J'ai, personnellement, une préférence pour la CV externe surtout que les nouvelles CV offre la possibilité d'encodage par le GPU (plus rapide).
    Peut-être un peu plus de ram pour le traitement d'image (surtout si tu travailles sur des images de grandes taille).
    wizz
    question très conne
    as tu essayé de débrancher ton lecteur DVD pour y brancher ton disque dur
    et de même, as tu essayé de faire l'opération inverse, brancher le lecteur DVD sur la nappe du disque dur
    as tu essayé de brancher le disque dur avec une autre prise alim molex (4 fils)
    mais avant cela, répond à ces questions suivantes:
    -est ce que quelqu'un a touché l'intérieur du PC, et aurait fait bouger/déconnecter la nappe du disque dur, ou abimé le connecteur molex
    -est ce que quelqu'un a bidouillé dans le bios et a désactivé le canal IDE Primary, ou sinon a modifié le mode de gestion (si possible laisser en AUTO)
    Paintitblack
    Merci de vos conseils.
    @wizz
    La question n'est pas conne mais dans la mesure ou j'ai 3 DD et un lecteur DVD, j'ai un problème de toute façon.
    Sinon, personne n'a accès à mon ordi. a priori. Ceci dit je n'ai pas regardé dans le BIOS. Je vais le faire.
    @bzh_nicolas
    Je suis d'accord avec toi sur les CV externes.
    Cependant, j'ai encore 2 questions :
    1/ puis-je réutiliser ma mémoire (a priori DDR1) sur les cartes mères récentes ?
    2/ d'après vous, est-ce que ma Geforce 6800GS est plus puissante qu'un chip vidéo de base intégré à la carte mère ?
    Merci.
    bzh_nicolas
    Certaine carte mère vont accepter la DDR1 (pas toutes) mais tu auras de toute façon des pertes de performances --> pas intéressant la DDR1 avec CM+proc récent.
    A priori oui, en plus ça t'évitera que la carte intégrée n'utilise une partie de ta RAM qui, du coup, ne serait plus disponible pour le SE ou les appli.
    Paintitblack
    Ok, merci beaucoup !
    wizz
    @wizz
    @bzh_nicolas
    Merci.
    dis moi, ne serais tu pas un peu sourd par moment?
    as tu fait ce que je t'ai dit ou non (permuter les disques durs ou lecteur dvd entre les 2 nappes?)
    en répondant correctement et clairement à une question, ça permet d'enlever le doute, et donc permet d'éliminer l'une ou l'autre hypothèse, donc permet d'affiner et avancer sur les possibilités de la cause de non fonction
    exemple, on est en fin aout, tu as de la fièvre (forte), et tu vas chez le toubib
    comme on est en fin aout, par doute, il te demandera "avez vous fait un séjour dans un pays tropical?"
    donc selon que tu diras oui ou non, ça lui permet d'enlever telle ou telle cause possible
    "est ce que quelqu'un de votre entourage a été dans un pays tropical et qui est revenu"
    idem, selon la réponse oui ou non, certaines causes pourront être éliminées, par exemple certaines maladies ne peuvent s'attrapper que par toi même au contact de l'eau souillée (donc non contagieuse), d'autres maladies peuvent être contagieuses donc contact avec quelqu'un qui y est revenu
    "oui, c'est mon beauf"
    "dans quel pays il a séjourné"
    parce que certaines maladies (ayant comme symptome une forte fièvre) se trouvent dans certaines régions mais pas dans d'autres, puis inversement, d'autres maladies ayant le même symptome....
    etc, et à la fin, on aura plus ou moins cerné la cause (à 99% sûr), et il n'y aura besin que de faire 1 test au laboratoire pour confirmer.
    wizz
    c'est NON, catégorique
    c'est oui ou non, ça dépend
    -si c'est pour jouer, où on a besoin d'une grosse puissance brute, alors c'est oui. En terme de puissance de calcul brut (peu importe le "type" de calcul), les chipset vidéo intégrés de nos jours ont la puissance d'une GF4
    -par contre, si c'est pour lire des vidéos, alors il vaut mieux utiliser n'importe quel (ou presque) chipset intégré moderne. Ces derniers contiennent des circuits spécialisés dans la décompression des vidéos modernes (genre h264, ou bluray....).
    De toute façon, pour toi, c'est un NON catégorique
    Tu as une carte graphique AGP. Et le port AGP est absent sur toutes les cartes mères modernes
  1. Compatibilité carte graphique carte mère
    Par invite2c16254b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2010, 09h44
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  4. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par chauffeurtele dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
