Ecran Acer Al1715 en panne
    invitedc4224e8
    J'ai un Ecran Plat Acer Al1715 en panne
    Pouvez vous m'aider SVP?
    Voici les symptomes:
    Quand je le branche on entends un petit bruit de grincement, qui doit venir d'un composant, puis après on entends un claquement, çà doit venir des étincelles que je vois à l'entrée des tubes fluos, au moment du claquement la led verte s'éteint, et çà recommence...
    Rien ne s'allume à l'écran, et le fait d'appuyer sur power ne change rien
    Voici des photos
    Salutations
    serrepate
    Re : Ecran Acer Al1715 en panne
    quelques précisions.
    Citation Envoyé par jpp53 Voir le message
    ce doit être un grésillement (amorçage)?
    qui doit venir d'un composant, puis après on entends un claquement, çà doit venir d que je vois à l'entrée des tubes fluos
    cette expérience l'as-tu faite écran ouvert?
    tu ne peux pas situer le/les composants suspect(s)
    que veux tu dire?
    ce que tu décris ce manifeste (le grésillement les étincelles et le claquement) à chaque fois que tu appuies sur power?
    le manuel de service est sur cette page, mais il faut s'enregistrer avant, je le mets en p.j.
    invitedc4224e8
    En effet ce doit être un grésillement
    Dès que que je branche l'écran, il grésille puis on entends un claquement (provenant des étincelles) le tout dure 4 à 6 secondes
    pendant ce temps je vois Acer s'afficher à l'écran pendant environ 1 seconde
    Puis çà recommence indéfiniment, quand j'appuie sur power, çà ne l'éteint pas, il continue toujours à claquer
    Merci pour le manuel
    Salutation
    serrepate
    re,
    refais toutes les soudures des composants (hors cms) transfo selfs etc............ ça ne mange pas de pain!
    invitea4147741
    Il semblerait que j'ai exactement le même soucis que celui évoqué plus haut... Le fait de refaire les soudures a-t-il solutionné le problème?
    Si quelqu'un passe par là je lui serais reconnaissant
    azad
    Salut....
    Si ça "grésille" cela devrait venir d'un circuit ou règne de la faute tension.
    Donc, appareil débranché, refaire les soudures du coté du primaire de l'alimentation, sans oublier celles de l'arrivée secteur, pont de diodes, transfo et transistors.
    Et puis aussi celles du convertisseur pour les fluos, que tout le monde s'obstine pour une raison que j'ignore à vouloir appeler "inverter".
    Si on peut le faire fonctionner ouvert et démonté, l'allumage dans l'obscurité avec vue coté soudures est parfois plein d'enseignements.
    invitea4147741
    Merci d'avoir répondu je n'avais pas trop le temps de revoir le problème avant. Donc suite au message, je n'ai pas refait les soudures, j'ai juste regardé le fonctionnement dans le noir et je n'ai rien vu. Je précise que j'ai regardé les 2 faces du montage dans l'obscurité mais je n'ai rien vu, toujours ce bruit de charge/chute.
    Donc je vais m'amuser un de ces 4 à refaire les soudures.
    Cdlt
  1. ACER LCD AL1715 clignote blanc - écran
    Par inviteb3f8f8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2010, 07h39
  2. [Brun] Panne ecran acer
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 18h54
  3. Ecran TFT Acer AL1715
    Par invite7263f4a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2009, 15h51
  4. [Brun] Panne ecran lcd ACER
    Par invite0b5761e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h34
  5. panne écran acer
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2008, 21h08
