Démontage Sony VAIO VGN-CS11S_Q
    myoper
    Bonjour a tous,
    Je désire changer ou réparer mon ventilateur qui produit maintenant un son rédhibitoire a l'utilisation de ce portable (Sony VAIO VGN-CS11S_Q).
    Mais une fois toutes (de ce que j'arrive à constater) les vis du fond, les 2 trappes, la batterie et le disque dur enlevés, le fond reste accroché au niveau de l'arrière de l'appareil.
    Existe-il une ruse pour décliper ce dernier, forcer comme un boeuf ou ai-je oublié une ou plusieurs vis voire un démontage accessoire qui m'échappe.
    Merci de m'avoir lu et bon WE même si vous ne savez pas la réponse.
    Edit :
    Question subsidiaire : en cas de changement du dit ventilateur, dois-je en remettre un d'origine ou existerait-il un modèle trouvable dans le commerce qui ferait l'affaire ?
    Lutin_malin
    Re : Démontage Sony VAIO VGN-CS11S_Q
    Il existe des sites vendant des pièces détachées pour VAIO, tu devrais donc pouvoir trouver la même pièce si ton modèle n'est pas trop rare.
    Pour ce qui est du démontage, je crois que le fond n'est pas censé se retirer, tu dois accéder à l'intérieur via le clavier, mais peut-être que le site où tu achèteras ta pièce pourra t'aider mieux que moi. Tu peux aussi aller jeter un oeil ici, ça a l'air très instructif.
    Cela dit, il se peut aussi qu'un simple nettoyage du ventil./reserrage de vis suffise à régler ton problème.
    myoper
    Merci beaucoup.
    Salut Myoper.
    C'est clippsé très dur, as tu bien ôté toutes les vis ?
    Moi, et pourtant je suis un rude, j'ai renoncé à ouvrir le mien (VAIO VGNFZ21E )devant le risque de casse.
    Ton ventilo est il mort ou bien tourne t il tout le temps ?
    Dans la seconde hypothèse un bon coup d'aspirateur au niveau de l'ouie latérale règle le problème.
    myoper
    Le ventilo tourne quand il faut mais une il touche quelque chose (ou est touché par) plus ou moins en tournant et il arrive a couvrir les bruits d'une conversation.
    Le fond baille et ne semble tenu qu'au niveau des charnières de l'écran, j'ai le clavier dans les mains (la, maintenant) et ai juste remis le disque dur pour m'en servir.
    Il faudrait que je retire la grille des HP, il doit y avoir une paire de vis dessous.
    Toujours est-il que je vois le ventilo par un trou sous le clavier et je peux l'arrêter en appuyant dessus ...
    De ce que j'ai vu, il est associé a un radiateur ( http://sonyvaiopart.com/acatalog/Onl...inks_3077.html ).
    Oh mais en recherchant le modèle du ventilo, je tombe sur ça :
    http://www.sony.de/discussions/message/607483
    Est bien ce que je comprends ?
    Lutin_malin
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    Ca m'en a tout l'air !
    Contacte la hotline VAIO qui te le confirmera.
    Il ne te reste plus qu'à réussir à remonter ton pc.
    myoper
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    Ça tombe bien, je suis un pro du ruban adhésif !
  1. Mémoire vive SONY VAIO VGN-BX61MN
    Par invitec3ec7269 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2010, 14h48
  2. demontage Sony VAIO V505DP
    Par invite94334f71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 19h51
  3. Sony VAIO VGN-FZ38M
    Par inviteb57bb51a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2009, 21h51
  4. PC portable Sony Vaio VGN-FS315B qui ne charge pas
    Par abarth dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2008, 10h54
  5. Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E
    Par invite09876456789221 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2007, 18h24
