  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème démarrage p c
  1. equit
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    79
    Messages
    96
    Bonsoir à tous,
    je posséde un pc médion 1,57 giga acheté en décembre 2002,depuis 3 ou 4 jours impossible de le démarrer normalement le matin il se plante et m'affiche plusieurs options démarrer sans echec -sans echec avec réseau -demarrer normalement j'ai essayé les différentes solutions sans résultat immédiat en laissant le démarrage normal au bout de 30 secondes il redémarre seul et au bout de 2 ou 3 tentatives il finit par charger windoow aprés il fonctionne normalement et si je l'arrête et le redémarre quelques secondes plus tard il fait le processus normal sans probléme,ce matin aprés un depart difficile la pendule affichait une heure erronée et la date indiquait janv 1999.Quelqu'un connait il la raison du probléme ???
    Merci aux internautes qui aurons l'obligence de me répondre
    • Publicité
  2. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    entre une couche et un biberon
    Âge
    30
    Messages
    6 740
    Re : problème démarrage p c
    je ne sais pas si ca réglera l'ensemble du probleme, mais deja un changement de la pile du bios serait utile. c'est une pile bouton toute bete, située sur la carte mère, mais je ne me rappelle plus la reference.
    m@ch3
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 779
    généralement, c'est du CR2032
  4. equit
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    79
    Messages
    96
    Merci mach3 et wizz j'ai acheté la pile, mais il faut la changer pc éteint je suppose,y a-t-il un risque de perdre des données pour le bios ???J'attends vos réponses et je en remercie par avance.
  5. Zepieton
    NOn aucun probleme, le bios repmettra les parmetres par defaut, c'est tout.
    Pour ton probleme, je vois quelques possbilites probables (y'en a d'autres):
    -probleme de disque dur
    -probleme d'alimentation qui est faiblarde (probable...)
    • Publicité
  6. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    6 740
    si la pile est morte, les données pouvant etre perdues le sont déjà
    ne t'inquiete pas, par contre apres le changement de la pile fais un petit tour dans ton BIOS pour rétablir tout les paramètres éventuellement mal réglé (carte son ou graphique intégrée activée ou non, séquence de boot, éventuellement fréquence de FSB).
    m@ch3
  7. equit
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    79
    Messages
    96
    Re bonsoir
    merci pour vos réponses je vais changer la pile et si tout se passe bien je vous tiens au courant. Par contre je ne pense pas à l'alim trop faible car une fois demarré je me sers de différends programmes sans probléme,je n'ai pas de jeux et la carte vidéo est basique.pour le disque dur là je ne sais pas il ne fait pas de bruit bizarre mais sait on jamais. Encore merci à vous
  8. equit
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    79
    Messages
    96
    j'ai changé la pile mais ce matin même probléme,comme j'ai ajouté de la mémoire il y a plusieurs mois à tout hasard j'ai retiré la nouvelle barrette,aucun changement,j'ai profité de l'ouverture de la machine pour faire un nettoyage.Cet aprés midi aprés un arrêt d'une bonne demie heure il a démarré normalement une minute 30 secondes il était opérationnel,à défaut de nouvelles pistes je patienterai pour la mise en route .
    Merci à tous pour les rensignements,peut être de nouvelles idées ???.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
    Sur le même sujet
    Glossaire
  1. [Brun] probleme demarrage TV
    Par frdisa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h50
  2. Problème De Démarrage
    Par gegecaz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 15h47
  3. Problème de démarrage PC
    Par piperminta dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2006, 11h03
  4. probleme de demarrage
    Par multitop dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2005, 22h14
  5. probleme de démarrage
    Par O'neil dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 12h36
