Bonjour;
je voudrai savoir si ma carte mère MSI G31TM-P21http://www.materiel.net/carte-mere-s...p21-50781.html est compatible avec cette carte graphique http://www.cdiscount.com/informatiqu...11680550r.html
Merci pour vos éventuelles réponses.
Bonjour;
toujours pas de réponses!!
PCI Expresse 16x de chaque côté --> oui, c'est compatible.
Par contre, attention à l'alimentation, il te faut un produit de puissance et qualité suffisante (en général une alimentation bas de gamme ne tient largement pas la puissance indiquée dessus).
PS : à quels titres veux tu jouer ? Cette carte graphique sera-t-elle suffisante pour ton besoin ?
Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
slt poly71, merci pour ta réponse!
En ce qui concerne l'alimentation, j'ai jamais ouvert mon pc donc je sais pas ce que j'ai comme alim; je te le dirais prochainement.
cette carte graphique fait tourner CoD, ça me suffit largement
Non, je veux bien jouer à des jeux récents aussi tels que Assassin's creed 2 et The Saboteur ...etc ; es ce que je peux les faire tourner?
dis nous ce que tu as comme composants, et on te dira ce que tu pourras faire avec
d'ailleur, rien ne dit que l'achat de cette nouvelle carte graphique soit suffisant...
CPU Speed :Core 2 Duo 2.80 GHz
Ram : 1Go
OS : windows 7
Video Card : Intel(R) GMA 3100 256 MB
Alimentation : ATX 400w "je viens juste de vérifier "
Tu peux ajouter un peu de mémoire vive à ce PC, 1Go est un peu juste pour windows 7.
Pour ton alim, y a-t-il une marque ? Sinon, relèves sur l'étiquette le courant disponible sur le +12V.
windows Seven, et 1Go de ram...
ça fait une éternité qu'il n'y a plus de PC avec 1Go de ram (à part un guss qui aurait mal monté sa config lui même)
Bsr;
@ poly71 : "relèves sur l'étiquette le courant disponible sur le +12V"
j'ai pas bien compris ou tu veux en venir ...
@ wizz: pour ce qui est de la memoire vive, c'est pas là le prob, j'en achèterais d'autre avec la carte graphique
http://img78.imageshack.us/img78/870/img00036au.jpg
+12v: 18A
http://www.canardpc.com/img/dossier/...etiq-lc-02.jpg
+12V1: 16A
+12V2: 18A
et chez toi, c'est comment?
voilà ce que j'ai pu relever pour +12V : 18A
@wizz : par contre j'ai rien trouvé concernant +12V1 et +12V2
c'est normal?
...ça veut dire que ton alim n'est pas de ce type, c'est tout, un seul canal 12V disponible
en attendant, on voudrait connaitre précisement ces infos:
-Core 2 Duo 2.80 GHz: quel processeur exactement? E7400?
-alimentation: TRES IMPORTANT, quelle marque (et référence)?
et aussi, ce que tu comptes faire prochainement avec ce PC (suite à l'achat de la carte graphique). Parce qu'il se pourrait que cette carte ne soit pas suffisamment puissante...
oui ; c'est le E7400
pour l'alim. c'est marqué: alfa atx 400w (ALFA je connais pas cette marque), voilà
je comptes utiliser "AutoCAD Map 3D 2011", mais je sais pas si cette carte graphique réponds à la config. minim. pour ce logiciel
@ wizz: alors d'autres recommandations?
voir les configs recommandée par son éditeur (qui ne recommande que les cartes graphiques pro, et qui sont hors de ton budget. Ceci dit, ça fonctionne aussi ur des PC "classiques", mais dont on éditeur ne garantit pas tout)
ok je vois
revenons à notre question, cette CG est-elle compatible ou pas?
Vu le prix du logiciel (5000€), je pense qu'il vaut mieux te rapprocher de l'éditeur ou du revendeur pour qu'il te conseille sur un matériel adapté... et tu n'es sans doute pas au prix d'une carte graphique pro près si c'est pour gagner en productivité.
-personnellement, je n'ai pas une telle somme pour acheter un tel logiciel pour l'installer sur mon PC perso à la maison
-je n'amène pas non plus du boulot à la maison
-DAO n'est pas mon métier. C'est un de mes collègues, qui a un PC spécialement dédié à cette fonction, et qui a été acheté en même temps que le logiciel, conseillé par le vendeur...du logiciel
bref, je n'en sais rien.
mais ça ne t'empeche pas d'essayer. Si tu achètes Autocad 2011, alors tu n'es plus à 50€ près pour une carte graphique d'un PC "non workstation"
