Impression de documents administratifs
    baliar33
    Je souhaite imprimer des documents administratifs mais mon imprimante ne semble rien savoir.
    En cherchant sur le net, j'ai cru comprendre qu'il fallait que mon imprimante soit peut-être compatible PCL.
    Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit.
    J'ai une BROTHER DCP-153C et je peux également avoir accès à une CANON iP4600.
    Pensez-vous que ces imprimantes puissent imprimer mes documents avec d'autres drivers ?
    Merci de votre aide.
    eric mag
    Re : Impression de documents administratifs
    quel type de documents?
    à compléter par l'utilisateur sur l'ordi ou à imprimer pour écriture à la main?
    sous quel format? PDF?
    ouverts avec quel logiciel? version complète?
    tous les drivers imprimante sont-ils installés?
    dans 99 cas sur 100, ce n'est pas l'imprimante le problème, mais le logiciel utilisé, le format du document ou les droits d'utilisateur.
    baliar33
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    Il s'agit de l'impression d'une liasse fiscale au "format" Cerfa.
    En allant sur le site des impots impot.gouv. j'arrive bien à éditer leurs documents mais quand cela vien d'un logiciel comptable, j'ai vu qu'il fallait que l'imprimante ait PCL.
    Cela vous parait-il correcte ou bien puis-je installer quelque chose ?
    Merci.
    DAUDET78
    Tu as un exemple de document que tu n'arrives pas à imprimer à mettre en pièce jointe?
    J'aime pas le Grec
    baliar33
    Merci bien.
    Je suis finalement allé chez un ami qui avait une imprimante sur laquelle j'ai pu imprimer mon document.
    Bonne soirée.
    JPL
    Responsable des forums
    Tiens... Je n'ai pas suivi l'évolution récente des imprimantes, mais PCL ça existe toujours sur les imprimantes actuelles ? Ça me rappelle de vieux souvenirs. À l'origine ça a été introduit par HP.
  1. Quels concours administratifs avec un deug de lettres?
    Par invite6d04f3ea dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/01/2010, 11h23
  2. Ouverture de C:\mes documents au lieu de D:\mes documents
    Par NocardiA dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2009, 11h10
  3. Documents
    Par invite89f3adc2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/11/2008, 09h18
  4. Gros problèmes administratifs
    Par invitef46ef81f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/03/2007, 21h15
  5. Documents papier => Documents numériques
    Par Leito dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2006, 11h27
