Est-ce vraiment impossible d'adapter un ancien scanner aux récents OS? (Non ...)
    Bonsoir à tous
    Encore un nouveau problème de migration d'OS.
    J'ai depuis longtemps, un scanner Mustek 1200CU, à liaison USB, qui avait été installé sur un PC Windows 98SE, qui vient d'être "débarqué" (le PC) pour un sous Seven. Devant les soucis pour le faire reconnaître et installer, je tente de l'adapter à une machine sous XP, mais la tâche semble bien plus ardue que je ne le pensais.
    Comme mes essais pour seven ne sont pas "documentés" sur le site Mustek, alors que XP y est "prévu", je me suis lancé dans cette voie, mais c'est loin d'être gagné, au point que je crains que ce ne soit pas possible, d'où mon appel.
    Tout ce que je trouve, aussi bien sur les forums spécialisés que sur le site constructeur semble indiquer qu'il est possible de migrer (truquer?) pour passer de 2000 à XP, mais cela semble totalement inefficace.
    Mon CD d'installation ne mentionne que W95 et W98. Les tentatives de l'utiliser me jettent, y compris en ne prenant que les drivers.
    Si j'utilise les drivers 2000, trouvés chez Mustek, et que je suis, pas à pas, les (oui car il y en a plusieurs, en pièces détachées avec diverses méthodes ) cela n'aboutit jamais, sans explication claire.
    Une des dernières trouvailles
    ftp://ftp.mustek.com.tw/pub/driver/WinXP_ENG.EXE
    (un exécutable qui génère un tutoriel html)
    me guide pas à pas, pour télécharger et utiliser le disque d'installation de W2000 (que je peux soi-disant télécharger, mais que je n'ai pas trouvé) pour leurrer le système. Mon XP ne mord pas à cet hameçon.
    Je suis persuadé qu'il existe une solution, (c'est ce qu'à l'air de "dire" google), mais je ne suis pas assez futé pour y parvenir tout seul.
    J'en appelle donc à la communauté. Peut-être que quelqu'un ici l'a déjà fait, ou, plus vraisemblablement, sait mieux lire que moi.
    Merci d'avance pour toute aide.
    Très schématiquement, il est proposé de créer dans un répertoire l'ensemble des fichiers nécessaires à l'installation des drivers.
    Puis on doit installer les pilotes en pointant sur ce dossier.
    Quand j'y arrive, on me dit que l'installateur n'a pas trouvé les logiciels dont il avait besoin. Cliquer sur terminer, qui annonce que le périphérique n'a pas été installé.
    Quelques liens "intéressants"
    http://www.mustek.com.tw/Download/ht...l_xpc_eng.html
    http://www.mustek.com.tw/Download/dr...pe/1200cu.html
    http://www.mustek.com.tw/Download/dr...e/1200usb.html
    Re : Est-ce vraiment impossible d'adapter un ancien scanner aux récents OS?
    J'ai eu un problème similaire avec une petite HP 100 au passage sous Vista et cela s'est révélé sans espoir, je pense qu' il aurait fallu réécrire le driver .
    Même problème avec un scanner HP qui utilisait lui un port // aucun driver adapté pour un DELL portable malgré que celui ci soit doté d'un port // lorsque sur sa station d'acceuil.
    Il faut bien faire marcher le commerce.
    Dernière modification par jiherve ; 28/01/2011 à 20h56.
    kryok
    Les diférences entre les drivers W2k et XP sont minimes en général;
    Dans le passé j'ai parfois réussi à forcer la compatibilité d'un matériel ,bien sur sans garantie,
    apres avoir réalisé une sauvegarde, il faut bidouiller le fichier XXX.inf du pilote en modifiant au cas par cas le texte: du style remplacer w2000 par XP ds le texte , et il faut lire attentivement chaque ligne avec chaque chemin ("path") décrit pour l' adapter éventuellement style c:\winnt par c:\windows..
    un autre truc comparer: le XXX.inf sous W98 avec celui de w2k pour voir...
    bzh_nicolas
    Tu as des drivers XP pour ce scanner sur le site de mustek : ici. A essayer d'installer sous seven en mode compatibilité XP.
    Pour seven, tu peux essayer celui-ci sans garantie aucune, et avec les précautions qui s'impose (point de restauration manuel avant l'installation notamment). Malheureusement seulement pour système 32 bits pour l'instant, si tu es en 64, il faudra surveiller la page, au cas ou une mise à jour soit faite...
    Mais une rapide recherche sur le net indique que pas mal de monde a réussit à faire fonctionner ce modèle sur vista et même seven par "bidouille" donc ça doit être possible (en général les méthodes vista fonctionnent pour seven, ils sont basés sur le même noyau).
    sirius2
    a tester aussi ..http://www.hamrick.com/...ca m a permis de re installer un scanner dont les drivers ne passaient plus pour Win7 64 bit..Mais c est un sharware...apparement il prends les scanner Mustec http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#mustek
    slt
    Bonsoir à tous, et merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème, qui, quoi qu'il en soit du résultat final, ne peut que faire avancer le schmillblick.
    Pour ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, je préfère ne pas mélanger les genres, et trouver une solution XP, avant de tenter l'aventure W7.
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    ... Dans le passé j'ai parfois réussi à forcer la compatibilité d'un matériel ...
    J'ai lu, dans une des solutions trouvées, que l'on pouvait leurrer XP, en lui faisant prendre W98 ou 2000 pour de l'XP, en modifiant (temporairement) ProductName dans le registre HKLM/Software/...
    J'ai pu lancer l'opération sur des téléchargements, mais, malgré le processus qui accepte de s'exécuter, le dernier message reste négatif.
    ... il faut bidouiller le fichier XXX.inf du pilote en modifiant au cas par cas le texte: du style remplacer w2000 par XP ds le texte , et il faut lire attentivement chaque ligne avec chaque chemin ("path") décrit pour l' adapter éventuellement style c:\winnt par c:\windows..
    Je crois beaucoup à une opération de ce style, mais je n'ai aucun xxx.inf garanti 2000, faute d'avoir un CD 2000. Je n'ai que le 98 qui comporte aussi 95. J'ai déjà rassemblé ce que j'ai trouvé pour me lancer dans du déchiffrage.
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Tu as des drivers XP pour ce scanner sur le site de mustek : ici ...
    Ceux-là, je les avais déjà tous, mais cela n'aboutit pas.
    ... Pour seven, tu peux essayer celui-ci sans garantie aucune, et avec les précautions qui s'impose (point de restauration manuel avant l'installation notamment) ...
    Comme c'était aussi "bon" pour XP, j'ai essayé, en suivant la procédure trouvée sur le site de SourceForge, mais elle aboutit au même résultat, que je donne en PJ.
    ... bearpaw1200cu ...
    J'avais déjà trouvé/installé/tenté/... des trucs qui portaient ce nom. Une recherche un peu plus poussée montre que c'est un modèle autre d'un scanner de chez Mustek.
    Le mien, c'est le premier de cette recherche, le noir.
    http://www.google.fr/images?um=1&hl=...&aqi=&aql=&oq=
    Je poursuis les expériences, dans la sérénité, pas encore découragé. J'aimerais bien, avec votre aide, donner tort à jiherve, ais aussi comprendre son problème de HP100, parce que, côté imprimantes, j'ai aussi progressé, même quand il faut brancher des parallèles sans port parallèle. Cela ne m'empêche pas d'avoir d'avoir une récalcitrante, que je finirai bien (j'espère) par mater. Non mais ...
    A suivre donc, et je reste à l'écoute.
    kryok
    Bon ,je viens d'installer les pilotes XP Mustek sans probléme sur un XP-SP3
    j'ai téléchargé ("enregistrer sous")dans un meme dossier de http://www.mustek.com/mustek/support...disp_modid=113
    WebXP.exe
    WebXP.wo2
    WebXP.wo3
    WebXP.wo4
    clic sur l'exe et ... l'installation à partir des wo2,3,4 se fait normalement sans erreur listée,
    je n'ai ,bien sur ,pas le scanner Mustek mais forte chance que cela soit ok, vu le listing d'une quinzainne de fichier dll, exe et inf installés (visualisés lors de la desinstall "custom" pour voir le détail..)
    Citation Envoyé par sirius2 Voir le message
    ... a tester aussi ..http://www.hamrick.com/...ca m a permis de re installer un scanner ...
    J'ai essayé aussi, mais le scanner, qui figure sur la liste, ne fonctionne pas. Cela pourrait bien confirmer mes "doutes" sur la véritable référence Mustek. 1200CU pointe vers plusieurs modèles..
    Comme il faut repasser par la case panneau de config, en choisissant un dossier créé par hamrick (VueScan), l'installation finit mal exactement comme dans mon image du post précédent.
    ... je viens d'installer les pilotes XP Mustek sans probléme sur un XP-SP3 ...
    WebXP.exe
    WebXP.wo2
    WebXP.wo3
    WebXP.wo4
    clic sur l'exe et ... l'installation à partir des wo2,3,4 se fait normalement sans erreur listée ...
    Je confirme, et le problème ne se situe pas là. Je suis aussi SP3.
    Ceci n'installe pas le scanner. Le panneau de config ne connait pas encore le périphérique qui doit encore être "piloté". J'ai le ! jaune, et les opérations ne placent pas le périph dans la catégorie des "périphériques d'image". Il reste USB Device avec un gros ? jaune.
    Coup de théâtre
    Je viens de faire un premier scan, mais sans pouvoir expliquer pourquoi. Puisque la brèche a été ouverte, je devrais pouvoir renouveler l'opération.
    Suite à l'essai pour vérifier la constatation de kryok, et comme le scanner n'était pas reconnu en tant que tel, j'ai refait la "rustine" proposée par VueScan. Et là, le panneau de config se termine par un succès.
    Premier essai, je lance VueScan. Et là, contre toute attente, il ne reconnait pas le scanner qu'il a permis d'installer. Bizarre quand-même.
    Par acquis de conscience, je lance mon ancien programme de scan, qui tournait sous W98, et là cela fonctionne.
    Curieusement, le programme "habituel" sur ma machine XP, utilisé en scan avec une imprimante multifonctions HP, lancé par Directeur HP, ne reconnait mon nouveau scanner, mais attend "sa"HP. Bon!
    Microsoft Photo Editor, lui, accepte. Il utilise la même interface que celle "d'autrefois", signée Mustek. (Twain data source 2.0a)
    Edit: Gimp est un peu moins glorieux. Il me répond par une injure box.
    Le greffon s'est arrêté brutalement.«*twain.exe*»
    (C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins\twain.exe)
    Le greffon a peut être corrompu l'état interne de GIMP. Vous devriez enregistrer vos images et redémarrer GIMP pour être certain de sa stabilité.
    Dernière modification par gienas ; 29/01/2011 à 21h28.
    kryok
    Tu peux essayer aussi le tres bon freeware "Rapidos!" (dont je me sert quasi exclusivement depuis 9 ans ) qui a une excellente reconnaissance de tout scanner ,
    avec en plus ,des options intéréssantes :
    http://www.masef.com/freewares2/rapidos.htm
    Bonjour kryok et tout le groupe
    Tu peux essayer aussi le très bon freeware "Rapidos!" ...
    Merci pour ta suggestion.
    Il fonctionne aussi, à partir du scanner complètement installé dans le panneau de configuration. C'est un outil de plus, qui reprend l'interface Mustek.
    Je vais, dès que possible, tenter la migration vers W7 que je sens bien.
    Le côté très agréable de ce "vieux" scanner c'est qu'il est tout plat, léger, facilement transportable. Rien à voir avec une imprimante multifonctions, qui scanne aussi. C'est un tout autre contexte d'usage, complémentaire par sa mobilité. Format ordinateur portable.
    kryok
    La ,j'ai encore mieux en matière de légéreté/encombrement
    http://www.amazon.fr/Vistaquest-VQ-H.../dp/B002XBZC7A
    je m'en sert depuis 3 mois c'est tres pratique en déplacement car autonome avec une carte mémoire incluse , pas de pilote nécéssaire : vu comme un périph USB de stockage..
  1. Passage aux Urgences et Scanner
    Par invite4b275bf2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/03/2010, 11h48
  2. Isolation par l’extérieur de ma maison : mission vraiment impossible?
    Par Cati78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 18h28
  3. Faut-il vraiment prendre garde aux consommations d'électricité ...
    Par rouza29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 11h11
  4. triphasé devenu monophasé pas vraiment aux normes
    Par invite8559ad9c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2008, 10h39
  5. archive protégée mot passe, impossible scanner
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2007, 16h37
