tuner mon netbook
tuner mon netbook
    invitea028a76a
    tuner mon netbook
    Bonjour quels sont les objets indispensable pour le rendre plus performant memoir ram que dois-je augmenter?
    voilà mon netbook http://www.cdiscount.com/informatiqu...5twhi009s.html
    voilà donnezmoi vos avis dois je acheter une souris ou un clavier en plus sans fil est-ce necessaire je souhaite en quelque sorte tuner mon netbook et le rendre le mieu possible je n'ai pas de budget je peux mettre 150 euros max par objet supplementaire je cherche aussi une saccoche ou une pochette pour le mettre dedans durant le transport et une autre saccoche pour le transport euh je sais pas si je suis clair graveur/lecteur cd/dvd... voilà mettez des liens svp je ne m'y connais pas trop en pc donc pour installer certains elements si vous avez des tuto n'hesitez pas à mettre aussi svp
    voilà merci
    wizz
    Re : tuner mon netbook
    d'abord, les poncutations, ça aide à mieux se faire comprendre
    merci pour l'avenir (si tu veux que les gens te comprennent et puissent t'aider ensuite)
    sur les netbooks, à part augmenter la mémoire (on ne rajoute pas une autre barette, on jette l'ancienne pour y mettre une plus grosse), sinon la marge de manoeuvre est restreinte
    Donc avant de l'augmenter, est ce que tu constates un manque de mémoire vive? (dans gestionnaire des taches)
    c'est toi qui y vois, si le petit clavier ne te gène pas, et que le pad ne te gène pas non plus
    vu la taille de l'écran, difficile d'être dans son canapé d'un côté du salon, et laisser l'écran de l'autre. Tu seras forcé d'être très près de l'écran. Et de toute façon, il faudra brancher l'émetteur-récepteur sur un port USB. Dans ce cas là, autant utiliser un clavier souris classique en USB, puis d'utiliser un hub usb, qui servira aussi à brancher autre chose (imprimante, clé usb, graveur dvd, etc...). C'est très pratique pour les nomades lorsqu'ils rentrent chez eux. Ça fait une station d'accueil à la maison
    prends de préférence un hub avec une alim externe
    http://www.surcouf.com/reseaux-conne...lter=ListeNum3
    Une simple saccoche suffit
    Soit la version simple et petite qui ne protège que le portable
    http://www.surcouf.com/portables-net...lter=ListeNum1
    Soit c'est une valisette souple, avec de la place en plus pour mettre le transfo, une petite souris, etc...
    en as tu besoin, ou souvent besoin?
    http://www.surcouf.com/composants-st...lter=ListeNum7
    Par contre, n'oublie pas de faire des sauvegardes régulièrement
    Faire une sauvegarde, ça ne consiste pas à déplacer ses données depuis le PC vers un autre support (DVD, disque dur externe..)
    Faire une sauvegarde, ça consiste à duppliquer ses données, afin de les avoir en double exemplaire au minimum (sur PC, et/ou sur disque dur externe, et/ou sur un autre PC, et/ou sur des DVD...dont la durée de vie n'est que de quelques années seulement, si tout va bien)
  1. mon netbook ne démarre plus
    Par invite61a7ee38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2010, 12h26
  2. Installation de XP sans lecteur CD sur mon netbook
    Par invite019a8783 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2009, 22h23
  3. problème de son avec le tuner de mon magnéto aiwa
    Par invite7ed6d155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 15h26
  4. plus de stéréo sur mon tuner, help!
    Par invite41609623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 18h23
  5. Plus de stéréo sur mon tuner...
    Par invite41609623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 12h30
