Prise électrique
Prise électrique
    invitee4c97b32
    Prise électrique
    Salut à tous,
    J'ai vraiment besoin de votre aide, mais quand je dis vraiment c'est que ca fait 4 mois que je cherche une prise de remplacement pour la mienne qui c pété du coté de l'embout prise à cause de poids tombé dessus :/
    si vous arrivez à en trouver une, n'importe lasquelle qui serait adequate mettez moi un lien internet! merci!
    Alors dessus il y a :
    INPUT : 100-240V~50/60Hz 0,6 A
    Output : + 12V 2,5A
    L'embout est comme pour les pcs, un rond de 0,4 cm
    Si vous arrivez à en trouver une
    DAUDET78
    Re : Prise éléctrique
    Bonjour luczell et bienvenue sur FUTURA
    Ta question n'est pas claire ..
    Tu cherches une prise ou un bloc d'alimentation complet ?
    J'aime pas le Grec
    invitee4c97b32
    Oui, un bloc d'alimentation, autant pour moi, j'ai un peu de mal avec tous ca. c un cable qui relie un tel avec embout spécial à une prise electrique embout prise qu'il me faut avec la puissance précisé au dessus. Mais je trouves pas, le constructeur n'en fait pas à part lui
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invitee4c97b32
    Re : Prise électrique
    Merci, mais l'intensité ( les ampères) sont beaucoup plus élevé en sortie comme en entrée, et les voltes aussi en sortie. Ca risque pas de surchargé et de détruire l'appareil ? merci, de plus je peux pas être sur que l'embout correspond il me semble plus gros :$
    DAUDET78
    Citation Envoyé par luczell Voir le message
    Les volts sont les mêmes ...
    Je branche une lampe de chevet de 25W 230V AC (soit 0,1A) sur mon compteur EDF qui fait 30A .. tu peux m'expliquer pourquoi ça ne crame pas ?
    Tu mets ton embout actuel sur la nouvelle alimentation. Il faut seulement être sûr de la polarité
    J'aime pas le Grec
    bzh_nicolas
    Tu es allé voir dans un magasin d'électricité ou d'électronique ? Il devrait pouvoir te trouver un transfo avec les mêmes caractéristiques, après pour l'embout côté téléphone, il y des adaptateurs...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Il devrait pouvoir te trouver un transfo ...
    Attention au veau qu'a bu l'air !
    • Un transfo(rmateur) sort une tension alternative
    • Un bloc secteur ( ou un bloc d'alimentation) sort une tension continue
    J'aime pas le Grec
  1. Prise electrique
    Par invitef377b976 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2010, 12h57
  2. prise electrique
    Par invite3caa3d7c dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2009, 07h54
  3. [Blanc] Prise electrique
    Par invite8a1024a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 13h56
  4. prise electrique
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 11h18
  5. Prise électrique
    Par inviteb36430b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h25
