écran LCD s'éteind ?
    invite250e4e16
    Voici mon problème : j'ai installé seven à la place XP qui fonctionne bien, ensuite j'ai changé la carte graphique car elle était en train de lâcher et j'ai mis une GeForce GT220 512 MB des mise à jour ont été effectué et depuis quand j'allume le pc l'écran s'allume et s’éteint aussitôt. Je ne peux plus rien faire, j'ai changer d'écran même problème. Configuration du PC 2 GO de RAM. Le problème viendrait-il d'un manque de RAM ?
    Merci pour votre aide
    JPL
    Responsable des forums
    Re : écran LCD s'éteind ?
    Normalement rien à voir avec la RAM, mais 2 Go plus Seven, c'est pauvre.
    wizz
    -la GeForce GT220 est elle neuve? (donc normalement sans problème)
    -et as tu fait un essai de cette GeForce GT220 sur un autre PC? (ça arrive, des produits tout neufs et en panne)
    -as tu fait un essai en remontant l'ancienne carte?
    -et puis, cette carte qui lache, elle fait quoi comme symptôme?
    invite250e4e16
    Finalement après d'autres mises à jour, le problème a disparu l'écran reste allumé sans problème. (la carte graphique est neuve).
    Par contre, j'ai un nouveau problème, le son est mauvais (son de robot, grésillement). J'ai essayé d'autre HP, pareil, Windows me dit que les pilotes installés sont les derniers, je ne comprends pas.
    Kissagogo27
    bjr, la gestion du son depuis vista est faite de manière totalement différente .. possible que ça soit l'origine du soucis
    invite250e4e16
    Que dois-je faire alors ?
    wizz
    un calibre de 12 entre les mains, puis tu cries "pulllll"
    -le pilote (de la carte son) est il fourni par le constructeur de la carte mère (si PC assemblé, exemple Asus, MSI, etc...), fourni par le fabricant du PC (si marque comme HP, Dell, Acer...), ou fourni par défait par Seven?
    -dans le cas où c'est une carte son "partagée", c'est à dire 3 connecteurs seulement, mais possibilité d'avoir un 5.1 (mais ce sera sans micro ni line in) ou 2.1 (mais avec micro et line in), bref, il faudra configurer les sorties de la carte son dans le gestionnaire de...la carte son
    -remets provisoirement un autre disque dur dans le PC, et remets y windows XP, qui permettra de confirmer ou non l'hypothèse de kissagogo27
    invite250e4e16
    Super ça fonctionne merci beaucoup pour votre aide, c'est chouette d'avoir des gens de votre qualité pour nous aider, bonne journée.
    wizz
    Citation Envoyé par Garcimore Voir le message
    partaaaaaage ton expérience, en disant ce que tu as fait pour que ça fonctionne
    yoda1234
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Je suis sûr que c'est:
    Cela peut impressionner....
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. [Brun] écran packard bell s'allume puis s'éteind
    Par invite788066c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 16h42
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  3. Mon écran d'ordinateur portable s'éteind quand je l'ouvre!
    Par invitebbfa9925 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2007, 18h14
  4. Ecran s'éteind après 1 secondes
    Par invite182bd81e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/04/2006, 19h32
  5. un écran plat qui s'éteind?????
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2005, 08h11
