Dimension mémoir ordinateur
    Lio22
    Question Dimension mémoir ordinateur
    Bonjour, comment peut-on savoir la dimension de la mémoire d'un ordinateur ( 1024MB, 2048MB,...) quels sont les étapes a réalisée pour connaître cette caractéristique?? Merci d'avance
    Lio
    tethys
    Re : Dimension mémoir ordinateur
    Tu fais ctr+alt+suppr, onglet performance et tu regarde a memoire physique total (l'information est en Ko)
    Autre possibilite, tu telecharge CPU-z, ou un truc equivalent, ca te donnera la taille de ta memoire et d'autre information, sur ton materiel.
    Il y a plein de facon de connaitre la taille de sa memoire.
    Je ne pense pas qu'il soit vraiment utile de telecharger des programmes pour ca alors que ctrl+alt+suppr suffit.
    wizz
    Ctrl + Alt + Supp n'est valable que si tu es sous winXP ou win2000, winNT.
    Sous win98 ou winMe, je crois que c'est dans propriété du poste de travail.
    Skippy le Grand Gourou
    Ou au démarrage de ton ordinateur, il teste la RAM et te l'affiche (en haut à gauche, et il faut peut-être appuyer sur DEL pour le voir).
    invite86505d8e
    Citation Envoyé par wizz
    Salut!
    Je confirme. C'est dans les propriétés systèmes que l'on obtient par Bouton droit>propriétés sur le poste de travail, onglet Général.
    Lio22
    Exclamation Re : Dimension mémoire ordinateur
    Salut!! Merci pour le renseignement!! je suis sous XP donc pas de problème!!
    A plus! Lio
  1. memoir ram URGENT
    Par invite940ed57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h49
  2. mise en mémoir d'une video
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 20h11
  3. où acheter du métal à mémoir de forme...Nitinol?
    Par Raphael2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2006, 08h02
  4. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
  5. Dimension
    Par invite97785e05 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/04/2004, 14h24
