se faire soi-même un ancien câble midi
    invite507a9b99
    j'ai besoin de me faire moi-même un ancien câble midi:
    prise DB15 mâle vers 2 fiche DIN 5 broches standard (in et out)
    où est-ce que je pourrais trouver le câblage de ce cordon ?
    merci.
    Kissagogo27
    Re : se faire soi-même un ancien câble midi
    bjr, pas certain que cela corresponde a vos attentes ..
    http://pinout.net/cable_description....connector=MIDI
    une recherche dans google image de "midi connectors diagrams" donne plusieurs schémas .. que je ne saurais savoir confirmer pour votre utilisation ^^
    invite507a9b99
    merci infiniment.
    ça correspond.
    ça eplique pourquoi en ohmètre je ne voyais aucune liaison directe à partir d'un cordon du commerce.
    il y'a une électronique entre qui n'as pas l'air trop compliquée.
    je crois que je vais essayer de me procurer un cordon du commerce (tout fait) et faire des petites rallonges en din.
    mille fois merci pour cette recherche.
    invite507a9b99
    Vous croyez que je peux encore trouver ce type de cordon ? qu'il est encore commercialisé ?
    Kissagogo27
    par ex sur ebay ou on trouve ce cordon au même prix que sur ce site
    http://www.arcadeducomposant.fr/-Cor...lesproduits=30
    invite507a9b99
    10,50 euros c'est pas cher.
    mille remerciements pour tout.
    invite507a9b99
    vraiment merci.
    je viens de recevoir 2 cordons midi pc//din in out de 3m de long pour 10,50E l'unité, plus les frais de port et que j'ai réglés par chèque à arcade du composant.
    c'est pourtant marqué que ce produit n'est plus disponible en ligne.
    Donc pour les musiciens qui cherchent encore ce type de cordon, vous savez qu'il est toujours dispo dans ce site.
    invite507a9b99
    bon j'ai un problème ça ne fonctionne que dans un sens:
    le PC envoie le signal midi vers le piano
    (il s'agit d'un piano yamaha P95)
    mais malgré tous les essais des canaux de 1 à 16 le pc ne reçois rien du piano.
    Ma question: est-ce que ça peut venir que ma carte son n'est pas activée en midi au niveau du bios ? Pourtant ça marche dans un sens!!
    merci de m'aider.
    je dois faire fonctionner ce P95 avec les cordons que j'ai reçu relié à un PC type pentium3 à la fiche DB15 midi.
    suis perdu là.
    invited5797b50
    bonjour je ressors ce sujet toujours d'actualité pour moi car je n'arrive pas a trouver de renseignement sur ces cordons j'ai reposté un message à cet endroit http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post4464261 et mon soucis c'est que j'ai un simple cordon tout fait qui est vendu avec le clacvier midi TARGET MK10 .Les soudures dans ce cordon ne correspondent à aucun chéma que je peux trouver sur le net et je n'y trouve que 2 fils reliés le 1 de DIN à 15 joystik/midi et le 2 de DIN au 4 joystick/midi .en utilisant ce cordon sur le yamaha 210 pas de liaison à la sarte son alors que j'ai bien la liaison avec le clavier midi TARGET..j'utilise FL studio ou de super son sont reproduits.Ce clavier TARGET est biensur plus jouet qu'instrument car trop petit niveau des touches et donc c'est le yamaha que j'aimerai connecter de la même manière mais avec le cordon Target ça marche pas.En suivant certains schémas , je reproduis un cordon je ne pense pas m'être trompé dans les soudures mais sur le net il y en a des differents avec plus ou moins de composants. celui qui m'intéresse est uniquement dans un sens l'out qui sort du clavier, je ne compte pas y rentrer pour l'instant.Malgré le cordon que j'ai fait rien ne détecte les touche du clavier soudure sur 3 fils de la DIN borne 4 avec R220 sur 8 joystick/midi borne DIN 5 avec R220 sur 12 joystick/midi et borne DIN 2 sur 5 joystick/midi. voilà je pensais qu'uniquement ce cordon pouvais communiquer entre clavier et carte son midi mais c'est pas le cas .pouvez vous me dire mon erreur si il y a?
  1. Faire du double vitrage soi-même
    Par invite47629dfc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 20/01/2015, 15h23
  2. Domotique à faire soi-même !
    Par invite6f889dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 13h46
  3. faire les piqûres soi-même
    Par invitef15d337c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/12/2011, 09h03
  4. [Biologie Moléculaire] Faire du pGEMT soi-meme
    Par invite662eeae6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2010, 16h55
  5. Le faire soi meme ou acheter? (UPS)
    Par inviteb5d54090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 13h10
