1 bip long et deux bips courts au démarrage et écran noir
Vue hybride
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Tout est dans le titre .
    d'après ce que j'ai cru comprendre dans mes recherches, il pourrait s'agir d'un problème de carte graphique.
    j'ai donc ouvert la "bète", vérifier les connexions mais rien
    j'ai donc remplacer la carte par une autre de l'ordinateur de mon fils
    même problème
    Si quelqu'un peut m'aider,je n'y comprends plus rien
    merci d'avance
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    trebor
    Re : 1 bip long et deux bips courts au démarrage et écran noir
    Google vous dit tout ( ou presque ) suivant la marque du bios que tu ne donnes pas > 312000 résultat !!!!! http://www.google.be/#hl=fr&source=h...e82dd05307d85d
    Bonne lecture.
    Bjr ,
    A la limite , j'appelle cela un " d" _..
    jpg29
    j'ai déjà fouiller grace à notre ami "Google"
    hélas mon problème n'est toujours pas résolu
    wizz
    si tu pouvais détailler la config de cet ordinateur (ton ordinateur?), ça nous aiderait à mieux voir les causes éventuelles
    et aussi, l'autre carte graphique (le PC de ton fils?), sa référence?
    jpg29
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Voici les renseignements demandés :
    -Carte mère Gigabyte p35ds3r
    -Carte graphique MSI Geforce nx8400gs 256mo
    -processeur Intel Core2duo
    -Alimentation Earthwatts 430
    et je viens de remarquer une chose :
    Après le bip long et les deux bips courts,
    je vois tourner tous les ventilos sauf celui de la carte graphique.
    L'autre carte graphique est une Geforce 6200
    wizz
    essaie ta 8400GS sur le PC de ton fils
    puis éventuellement essaie ton alim sur le PC de ton fils (peu propable, mais on ne sait jamais)
    ensuite, il faudrait qu'on sache un peu plus sur l'historique de ton PC:
    -est ce que c'est un nouveau PC monté? et à partir des pièces récupérées ou neuves?
    -est ce que ce soucis est intervenu soudainement? Le PC n'avait il pas eu des petits soucis avant cela? Quels genres de soucis?
    -aurais tu bidouillé dans le bios (ou quelqu'un d'autres)?
    jpg29
    en fait, je ne peux pas faire cette manip vu que la 8400gs est PCI Express et ne va pas dans les slots de l'autre PC
    Le PC a 3 ans et a été monté par mes soins avec des pièces neuves
    le souci est arrivé en effet après une mise à jour du pilote graphique.
    j'ai essayé de refaire l'installation du pilote mais sans succès.
    wizz
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    même problème
    merci d'avance
    moi non plus, je n'y comprends rien...
    jpg29
    Ouais,en fait, je me suis mal exprimé
    L'autre carte que j'ai essayé est également une PCI express mais pas de l'ordinateur de mon fils (mon clavier a dépassé ma pensée
    Et je ne vois pas comment brancher une carte PCI express dans un PC qui ne comporte que des slots PCI
    wizz
    ...et j'ai donc mal compris
    et donc tu ne feras pas ce test sur le PC du fiston mais sur celui dont tu as emprunté la carte graphique
  1. Probleme pc bips + écran noir
    Par benpotter dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2011, 14h54
  2. probleme alimentation? bips courts
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 16h58
  3. pc qui BIP BIP dem pas ecran noir
    Par invite33c999f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/05/2007, 13h46
  4. Ecan noir et bips au demarrage
    Par inviteb5f515c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 79
    Dernier message: 03/01/2007, 18h26
  5. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 21h58
