voila, je viens vous demander de l'aide car je me suis fait une nouvelle config car l’ancienne datée un peux (année 2000). le problème c'est que le pc ne démarre pas.
voici la config :
Alimentation : Antec HCG Series - 620W
Carte mère : P8P67 Pro
RAM : G.Skill Ripjaws X F3-17000CL9D-4GBXL
Processeur : intel core sandy bridge i7 2600k
Ventilateur radiateur : Noctua NH-U12P
Disque dur : Western Digital Vélociraptor 300Go
Carte graphique : GTX 460
Lecteur CD : graveur DVD de base.
Et donc voila mon problème :
une fois le pc monté, je l'ai donc mis sous tension.
sur la carte mère aucune led de diagnostique n’était allumé, sauf la led verte de standby, le POST ne s'affiche pas à l'écran.
donc :
standby led : allumée.
cpu led : éteint.
DRAM led : éteint.
vga led : éteint.
boot led : éteint.
la carte mère s’éteint tout seul.
j'ai rallumé et appuyé sur le bouton mem_OK :
DRAM led clignote
la carte mère redémarre et DRAM_OK clignote sans fin (le POST ne s'affiche pas).
état des led :
cpu led : éteint.
DRAM led : clignote.
vga led : éteint.
boot led : éteint.
alors juste pour voir je ne mets une seul barrette de RAM et je change de support DIMM (précédemment installées sur A2 et B2) en la mettant sur le support B1.
j'allume.
déjà là, surprise cpu_led s'allume mais du coté DRAM_led, aucun changement.
état des led :
cpu led : allumée.
vga led : éteint.
boot led : éteint.
donc, suite a ces résultats je décide de faire un clear cmos + pile enlevée + prise enlevée.
je refais donc la procédure de base :
allumer, presser le bouton mem ok, et là, bin c'est pareille.
etat des led :
standbay led : allumée.
cpu led : allumée.
vga led : eteint.
boot led : éteint.
et pas de POST.
donc voila après avoir testé toutes les configuration de ram possibles et imaginables, débranché les lecteur, débranché la carte graphique, rien n'y fait.
dans le manuel d'utilisateur (oui je l'ai lu) il est bien dis que si la DRAM_led reste allumé c'est que la ram n'est pas compatible (ce résultat m'est arrivé une seul fois, avec une barrette RAM ) or ici la led reste clignotante.
sur le site de gskill il est bien marqué que ces barrettes sont compatibles avec cette carte mere.
donc dites moi quoi faire.
je penche donc pour des barrettes neuves défectueuses.
Re : pc fraichement monté ne fonctionne pas. pb RAM?
je viens de bien relire la section onboard LEDs page 2-19 du manuel de la carte mère, et j'avais mal compris l’histoire des led.
dans mon cas la cpu_led est allumée donc le problème viendrai de là.
si le cpu est en cause c'est normal que la RAM ne fonctionne pas car le contrôleur de RAM est dans le CPU.
il va falloir voir sa.
peut être un mauvais refroidissement.
je vais le démonter et regarder.
03/07/2011 - 17h28
alexmomo
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
25
Messages
90
demain je ferai tester la RAM et le CPU chez un réparateur.
j'ai peur que se soit le CPU.
je vous tien au jus.
03/07/2011 - 19h43
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
54
Messages
1 190
je vais enfoncer une porte ouverte, mais:
le connecteur d'alim est diviser en 2 parties (voir doc p 2-2 et 2-27), le petit sert à alimenter le processeur.
03/07/2011 - 23h45
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
par défaut (by SPD), la barette mémoire demande à la carte mère de fonctionner à 2133MHz. Or, par défaut, la carte mère s'arrête à 1600MHz. Et donc défaut mémoire...
Pour que ça fonctionne,il faudrait que tu puisses accéder au bios, de passer en mode avancé (ou overclocké, ou...), de modifier les paramètres de gestion de la mémoire pour la forcer de fonctionner soit à 2133MHz, ou 1600MHz (et donc la carte mère ignore l'ordre par défaut du SPD)
04/07/2011 - 12h40
alexmomo
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
25
Messages
90
c'est bien beau, mais je n'est pas accès au bios puisque je ne vois pas le POST.
la vitesse max j'y ai déjà pansé.
le bouton mem_OK sert a faire monter le fréquence, non?
dans le cas ou la fréquence s’arrête a 1600 MHz ce ne devrait pas être un problème car a partir du moment ou tu appuis sur mem_ok la carte n'est plus en mode SPD, non?
donc les barrettes fonctionnerais en dessous de leur vitesse.
enfin je pense.
sinon la solution serait de démarrer avec d'autres barrettes de régler en mode forcé et de remplacer les barrettes par les bonnes?
si c'est le cas leur bouton mem_OK est franchement nul a chier.
en gros il servirait pour les gens qui ne veules pas entrer dans le bios, et c'est tout.
de toute façon je l'ai laissé chez le réparateur, il me dira quoi.
au fait pour ce qui est du connecteur CPU, oui il est bien branché, ceux de la carte graphique aussi.
Dernière modification par alexmomo ; 04/07/2011 à 12h44.
