[Thermique] TA Theben 782 ram : ne fonctionne pas en "éco" (horloge).
    invite1cabac9e
    J'ai un soucis avec mon thermostat d'ambiance theben 782 ram : depuis quelque temps, le mode 'éco' (symbolisé par la petite lune) ne fonctionne plus, uniquement lorsque le thermostat est sur le mode horloge. Je m'explique : si je force le thermostat en mode éco (bouton rond positionné vers le symbole lune), et que je fais varier la température du mode éco, je constate bien que le thermostat s'allume quand je monte beaucoup, et s'éteint si je redescends, fonctionnement attendu. Si par contre je place le thermostat en mode horloge (qui commute entre les modes éco et confort), ce même mode éco ne fonctionne plus : quelque soit la température que je règle, il reste tout le temps allumé. Parfois il s'éteint mais se rallume aussitôt. J'ai remarqué ca depuis la semaine dernière, avant il marchait bien ...
    Quelqu'un a une idée ? Ca peut se réparer ou il faut que je trouve un autre thermostat ?
    Cram 64
    Re : thermostat theben 782 ram
    Bonjour ju35,
    Essaye de remplacer les piles, ce genre de situation m'est arrivé sur d'autres TA que le tien, la tension insuffiasante empêchait la commutation, alors que le voyant "défaut batteries" n'était pas allumé.
    Marc.
    invite1cabac9e
    Bonjour Marc,
    Merci pour ta réponse, mais à ma connaissance mon modèle (782) n'a pas de piles (le 784 en a je crois).
    En plus, c'est assez bizarre car les pb arrivent uniquement en mode éco, et uniquement quand ce mode éco est déclenché par l'horloge. Le reste du temps il fonctionne normalement.
    Julien
    Cram 64
    En effet le TA 782 RAM ne possède pas de pile seulement une batterie destinée à la réserve de marche et une horloge mécanique. Vérifier que le linguet faisant contact est en état.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Une horloge qui fonctionne à l'eau salée...
    Par invitea5620fcd dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 10h00
  2. [Thermique] thermostat Theben Ram 782 et Thema F 23
    Par invite1f39527b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 18h30
  3. [Thermique] Horloge régulateur ne fonctionne pas
    Par profbru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 15h10
  4. microprocesseur ram rom demultiplexeur horloge ..etc
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 19h57
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
