Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Matériel - Hardware
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 29/12/2003, 20h59   #1
Envoyer un message via Yahoo à kelbonplan
Suite a mon problème de carte hs non seulement cette carte a détruit mon AMD neuf! mais en plus elle m'a bien cramé mon Disque Dur!
maintenant ce disque n'est plus reconnu par aucun PC pour cause ...
Apres observation de ce disque, un composant type micro processeur présente un point de brulure sur le dessus
Existe t il un recourt auprés du fabricant de la carte quand cette derniere détruit d autre composant à la mise sous tension ?
Ce disque comportait des données importantes pour moi que faire dans ce cas.
Au hazard c'est un SAMSUNG SV1296A => 12.9 GB
Si quelqun a le même cela peux m'intéresser
kelbonplan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2003, 21h14   #2
JP
Envoyer un message via ICQ à JP Envoyer un message via AIM à JP Envoyer un message via MSN à JP Envoyer un message via Yahoo à JP
Je crois que c'est mort
Mais regarde quand meme dans les contitions générales de ventes de ton magasin.
EX: Surcouf ne sera pas responsable de la survenance de tous dommages, de quelque nature qu'ils soient BLA BLA BLA Surcouf ne sera pas responsable en cas destruction de tous biens ayant pour origine direct ou indirect de l'utilisation par le clients des produits.
JP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2003, 22h12   #3
Hum t'es sur que c'est pas l'alim qui déconne ? car pour cramer un Dur, il faut envoyer trop de courant, et ca c'est l'alim qui s'en charge pas la CM...
Hacker vaillant, rien d’impossible.
Mouquiette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2003, 08h38   #4
Envoyer un message via ICQ à [RV] Envoyer un message via MSN à [RV]
lut
pas forcement Mouquiette, un peu trop de P2P (avec peu de defragmentation) et une alim un peu vieillle et ca fume aussi
H.M.
[RV] est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2003, 10h31   #5
Je dirait que dans ce cas la, le disque est en mauvais état, mais que la dégradation est progressive. Ce qui va etre abimé c'est la tete de lecture, mais cela ne va pas cramer le chipset de controle.
Pour cramer un coposant comme ca, il faut soit une surtension, soit une sur intensité (enfin je pense).
En passant, est ce que quelqu'un connaitrait un (très) bon onduleur, car j'en ait marre de EDF et ses surtensions (j'ai du cramer 3 alim une 10aine de DD et un modem en 2 ans ) Si en plus il pouvait amrche sous linux (demande d'arret) ca serait le paradis
Vieux 30/12/2003, 12h45   #6
JP
Salut nounou,
C'est bien possible que ce soit l'alim mais une sur intensité ... je vois pas trop comment l'alim c'est pas un générateur de tension pas de courant
Essaye de vérifié les tensions de sortie de ton alim les composants informatiquse sont super sensible ou hausse de tension.
Et sinon Mouquiette t'a déjà essayé de contacté EDF normalement ils sont assurée pour les dégats qui provoque chez un utilisateur.
Vieux 30/12/2003, 14h02   #7
Oui j'ai déjà contacter EDF, mais ils ne veulent pas reconnaitre que c'est de leur faute. Et je n'ai aucun moyen d le prouver, à part compter mon matos cramé. Tout ce que je sais c'est que mes lignes internes sont en bonne état donc ca ne vient pas de la ....
Vieux 30/12/2003, 14h04   #8
lut,
bah de toute facon ca sera toujours deta faute lol
Vieux 30/12/2003, 21h21   #9
Envoyer un message via MSN à satch
Ouais ouais si tu veux enlever un disque à chaud il faut avoir une carte mère ou une carte IDE controleur RAID. Tu en as entre 40 et 300 Euro ça dépend de la vitesse et du RAID que tu veux faire.
Mais si tu as un disque branché au démarrage que par la nappe IDE ça fait rien car ça envoit que des 0 et des 1 mais si tu enlève l'alim pendant que microchiotte fonctionne ben tant que tu double clic pas sur le disque dur ben ça plante pas ! J'ai eu enlevé le disque MASTER pendant le fonctionnement de win XP et miracle il a continué à fonctionner !!! mais bon après quelques minute je vous rassure ça plante vilain !!!
satch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2003, 00h59   #10
Envoyer un message via MSN à Lugia-Mew
Bonjours touts l'mondes ca BoOm
pour ton disque dur la seul solution qui est envisageable est de trouver un disque dur identique et prendre le board et le mettre sur celui qui est défectueux et apres tu le mets sur un pc et tu récupaire tes donnés sur un autre disque et voilà
Ca mais déjà arrivé ce genre de PB et c'est comme ca que j'ai pu récupérer mes donnés
Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
Lugia-Mew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2003, 14h50   #11
Merci lucia,
c est exactement la question que je me posais et cela fait deux jours que je cheche un disque (son frere jumeau) dans les divers sites d occase.
Quelqun aurait-il un bon plan ?
ou puis-je mettre une annonce ?
RECHERCHE: DISQUE DUR SAMSUNG SV1296-A
12.9 GB - 25038 CYL - 16 TETES - 63 SECTEURS
Merci pour les réponses
Vieux 01/01/2004, 14h59   #12
tu as essayé un mail directement chez le fabricant ?? Car je pense que le 80% des utilisateur informatique ne connaissent pas leur disque !!
bonne chance !
Vieux 01/01/2004, 15h15   #13
le forum futura-sciences n'est pas destiné à faire des petites annonces.
Tu peux la mettre sur le site partenaire www.lelectronique.com
Merci de ne pas renouvelez ce genre de message.
Bonne année et meilleurs voeux pour l'année 2004
H.
Staff Futura
Vieux 01/01/2004, 19h36   #14
Je vois pas ou il a mit une annonce moi !!!!!
Si on lit bien ça réponse c'est OU puis je mettre une annonce et après il a mit l'exemple !!!!!!
Aller faut bien commencer l'année non ??
Bonne année !!
Vieux 01/01/2004, 19h46   #15
lut
tout a fait satch, mais c'est à titre préventif
Je lui ai aussi conseillé d'aller sur le site lelectronique.com pour aller faire son annonce, car d'une part il y une rubrique pour cela et d'autre part c'est plus visible que sur ce forum.
Cela aurait pu etre modéré mais cela n'a pas été fait, il y a une raison tu crois pas
Maintenant satch, je te souhaite une bonne année
H.
Tags
crame, dur, disque, abit
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal luluhome Matériel - Hardware 23 01/03/2007 14h45
Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe jp.keck Matériel - Hardware 3 03/05/2006 22h25
OS DISQUE DUR pumbaproutbox Matériel - Hardware 1 08/04/2004 14h04
re disque dur t'es repéré Logiciel - Software - Open Source 2 31/01/2004 12h05
disque dur, dur, dur zobinette Logiciel - Software - Open Source 9 02/09/2003 14h28
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
