DD PC portable
DD PC portable
    invitee2c5a110
    DD PC portable
    Bonjour à toutes et à tous, mon Toshiba portable à 5 ans, je l'ai formaté ( et il rame un peu moins. Un ami m'a conseillé de changer le disque dur pour un + rapide, mais comment reconnaitre le bon type de DD (connection,système .....) mon PC est un "SATELITE A100-948".
    D'avance merci et à bientôt.
    Kissagogo27
    Re : DD PC portable
    bjr, ma boule de cristal google m'a répondu ce sujet par exemple
    http://forum.hardware.fr/hfr/Ordinat...et_35927_1.htm
    invitee2c5a110
    Thumbs up Re : DD PC portable
    Merci pour le tuyau Kissagogo27, donc si j'ai bien tout compris, je pourrai éventuellement remplacer le disque dur par ce model:
    "Interface avec l'ordinateur Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
    Format de Disque 2" 1/2
    Capacité 320 Go
    Capacité 320 Go
    Vitesse de rotation 7200 RPM
    Taille du cache 16 Mo"
    De plus est-ce utile d'augmenter la "mémoire"?
    Merci à +
    Kissagogo27
    Re : DD PC portable
    a priori pas de soucis, le SATA II est rétrocompatible avec le SATA I, part contre démontez votre disque actuel pour vérifier que la connectique alimentation et SATA sont standard , ensuite pour la mémoire ram, tout dépend de votre utilisation et de l'OS installé dessus
    invitee2c5a110
    Bonjour, opération effectuée, Samsung 320Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo (49€ chez un p'tit commerçant ), effectivement + rapide, et peut-être effet du nouveau,il me semble que mon PC ventile moins qu'avec l'ancien .
    Merci pour les infos, et à bientôt.
    wizz
    Re : DD PC portable
    c'est normal qu'il est plus rapide
    Avant, tu avais un DD 100Go. Supposons que c'est un mono plateau de 100Go
    Maintenant, tu as un DD 320Go (mono plateau, 1 seul disque magnétique à l'intérieur). Comme chaque disque possède la même dimension, alors le disque contient une densité des données 3 fois plus grand. 3 fois plus de données par cm²...et donc chaque côté de ce carré contient 70% plus d'information.
    Et donc à chaque tour, on peut lire/écrire 70% d'information supplémentaire
    Idem, avant, pour chercher le 100.000.000.000eme octet, il fallait aller tout au bout du disque
    Maintenant, pour la tête de lecture, il suffit d'aller au tier, moins de distance à parcourir, donc plus vite
    Ensuite, le disque tourne à 7200rpm, soit 33% plus rapide que 5400rpm
    Et donc au total, le nouveau disque dur sera bien plus rapide que l'ancien
  1. PC portable
    Par invite63cc28a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2010, 20h44
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 15h59
  3. [Divers] pc portable
    Par uncleseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 15h30
  4. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  5. dd portable
    Par inviteb950ea26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2004, 12h09
