Bonne config pour les jeux?
    Airtux
    Question Bonne config pour les jeux?
    Alors voila j'ai besoins de vos conseilles, j'ai trouver cette configuration et je voudrais savoir si elle est bien pour les jeux, Battelfield 3 et même le prochain GTA V ect..:
    Asus R.O.G. Striker II NSE, nForce 790i SLI
    intel Core 2 Quad Q9550 E0, Quad Core, 2.83 GHz
    Carte graphique GeForce GTX 260
    2 x Western Digital Caviar Black, 7200rpm, 32MB, 1T
    Samsung HD103UJ, F1, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II
    Sony-Optiarc AD-5240S-0B, 24x DVD±R, DL, SATA
    Thermaltake Armor VH6000SWA, Aluminium, Window
    Noiseblocker BlackSilent L-XK2, 140mm
    Noiseblocker BlackSilent L-XK1, 140mm
    Kingston HyperX T1, 2x2GB, DDR3-1600
    Thermaltake Toughpower 850 Watt Cable Managment
    ZOTAC GTX-260 Synergy Edition 896MB DDR3
    Je voudrais aussi savoir qu'es que vos le processeur face à un i5?
    Es-qu'il est possible de mètre une 2èm carte graphique GTX 260 pour avoir plus de la puissance? parce que j'en ai déjà une.
    Merci.
    Kissagogo27
    Re : Bonne config pour les jeux?
    bonjour, pour connaitre la différence encore un I5 et cotre core quad, un site informatique qui réalise des tests suffit pour vous répondre ...
    et oui vous pouvez rajouter une seconde GT260 en SLI . il vous faudra un pont SLI aussi
    bzh_nicolas
    Impossible de jouer à des jeux récents ou futurs avec ce PC.
    La carte graphique est beaucoup trop ancienne (deux ans et demi) et n'est pas compatible directx 11. Y ajouter une deuxième ne servira à rien pour les jeux récents.
    Le processeur est beaucoup moins efficace qu'un i5.
    A ne pas acheter pour jouer !
    invite3ffcb4b5
    Exclamation Re : Bonne config pour les jeux?
    Il est vrai que la carte graphique n'est pas au top pour jouer à des jeux futurs ou même récents.
    poly71
    Pour BF3, un article de test très récent avec de multiples modèles de cartes graphiques...
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    Airtux
    Ok merci, donc la carte graphique est à changer, mais le processeur es-qu'il est vraiment beaucoup moins puissant que le i5?
    Pas possible de jouer correctement avec ce CPU?
    Merci.
    invite3ffcb4b5
    Arrow Re : Bonne config pour les jeux?
    Certains core i5 sont beaucoup moins efficace que des core i3...
    Il y en a tellement...
    Pour un budget equivalent tu peux avoir une meilleur configuration sur le site que je t'ai proposé un peu plus haut
    invite3ffcb4b5
    Ah minçe ! Désolé ce n'est pas sur ce topic que j'ai mis le lien du site..
    Autant pour moi.
    Le site dont je faisais référence était : ##### supprimé : pub
    Dernière modification par JPL ; 05/11/2011 à 22h11.
    Airtux
    Merci pour le site mais j'habite pas en France et j'ai un budget très limité... parce que le PC que j'ai vue est bien moins chère que se que je vois sur ton site... Le PC est à 500FRS donc 409 €
    Donc voila, des conseilles?
    Merci.
    wizz
    le soucis n'est pas d'acheter un PC
    le soucis, l'objectif est d'acheter un PC qui te soit utile, qui soit utilisable. Et ici, utilisable consiste à pouvoir jouer à ces jeux. Donc c'est bien d'acheter un PC moins cher. Mais si ça rame à mort par la suite, alors ces jeux seront injouables, donc PC inutilisable (pour ces jeux), donc argent jeté par la fenetre
    Comme on l'a vu dans le test sur BF3, la GTX260 devra se mettre en mode "low quality" et "faible résolution" pour que ça ne saccade pas (env 50fps). En mettant une deuxième GTX260, tu pourras booster dans les 50% de puissance en plus (et parfois presque rien)
    Ton soucis est que tu te bases sur du matos génération 2008-2009....mais que tu voudrais qu'il puisse supporter les jeux de 2012 et ultérieurs!!!
  1. Config tour pour jeux 800 € max
    Par neoluna dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2010, 03h22
  2. Une bonne config pour acquisition images et vidéos
    Par invite29f30bce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2009, 23h16
  3. config pour jeux
    Par invite2d504b4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2008, 17h32
  4. Config pc pour jeux
    Dernier message: 17/01/2008, 12h38
  5. bonne config
    Par invite489d2e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2005, 17h27
