perte de données suite à restauration système
    invite816ff09d
    Red face perte de données suite à restauration système
    Avant hier, je regardais un film sur internet, d'un coup la fenètre se ferme, et plusieurs fenêtres s'ouvrent avec un message en anglais "erreur critique (etc..). J'ai donc restauré mon système à une date antérieure (2 jours avant), une fois la restauration finie, ma bibliothèque était vide.
    Le dossier mes documents : vide; mes vidéos : une seule vidéo est restée; mes images : vide mais dns mes téléchargements il y a toujours des téléchargements faits récemment.
    J 'ai donc téléchargé Recuva, qui me retouve les fichiers supprimés acidentellement mais certains apparaissent comme irrécupérables car remplacés par d'autres fichiers..
    Existe-t-il une solution?
    Merci d'avance !
    wizz
    Re : perte de données suite à restauration système
    si tu es prêt à dépenser quelques dizaines de milliers d'euros, alors ce serait possible (à 99%). Il faudrait le confier à des laboratoires très spécialisés qui vont démonter le disque dur, et va lire très minutieusement chaque secteur du disque dur afin de récupérer des "traces" d'info résiduelles
    invite816ff09d
    Il n'y a pas de logiciel pour ça ?
    wizz
    Ce n'est pas seulement un soucis de logiciel, mais aussi de matériel nécessaire
    Un DD, c'est comme un immense damier où se trouve des milliards de cases dans lesquelles on écrit des 1 ou des 0 pour former des combinaisons de chiffres qui sont des fichiers stockés sur ce DD. Le PC écrit des fichiers, donc des 1 et 0 dans des cases où c'est indiqué "cases libres". Donc quand tu viens d'effacer un fichiers, tu rends, tu déclares donc ces cases disponibles pour une prochaine écriture. la tête de lecture/écriture vient se positionner sur ces cases pour y écrire des 1 ou des 0 en magnétisant ou en démagnétisant cette case (c'est pour ça qu'un DD, ça craint les aimants puissants). Or, cette "tache mgnétique" est de dimension plus petite que celle de la case, parce que le bras qui supporte la tête lecture n'est pas parfait, ça bouge un peu (à relativiser par rapport à la taille de la case). La "tache magnétique" doit être plus petite que la case sans quoi on risque de magnétiser partiellement la case d'à côté. Et comme il y a un peu de jeu dans ce bras, alors ça veut dire que la tache magnétique n'est jamais au même endroit dans une même case. Des fois, elle est un peu sur le côté gauche, et des fois, elle est un peu à droite, dessus, ou dessous..... Imagine que tu mets une tache jaune dans la case du côté gauche, puis la fois suivante une tache bleue du côté droit, alors tu constates que de loin, on voit du bleu dans cette case. Mais si tu observes de très près avec une très grande précision, alors tu verras qu'il y a un peu de jaune du côté gauche, et c'est ce qui se trouvait dans cette case juste avant.
    C'est pareil sr un disque dur. Dans le cas où on a écrit par dessus, alors on cherche à voir sur les bords les traces résiduelles de l'info précédente, ou des info précédentes. Pour cela, il faut remplacer la tête de lecture du DD et de son bras (pas assez précis) par un autre mécanisme bien plus précis pour qu'on puisse positionner cette nouvelle tête de lecture un peu à gauche dans la case, un peu à droite dans la case pour voir ce que cette case contenait précédemment. Et dans le cas où la nouvelle tache bleue est positionnée exactment au-dessus de celle en jaune, alors on ne voit plus du tout de jaune, donc on ne voit plus l'info précédente. Pareil pour le DD.
    Un DD, ça contient un ou plusieurs plateaux, des disques magnétiques, environ 8cm de diamètres. Imagine donc un disque de 8cm de diamètre qui contient 100Go, 100 milliards d'octets, ou 800 milliards de bits, soit 800 milliards de petites cases. Et dans chacune de ces cases, on doit positionner la tête de lecture un peu vers la droite, puis un peu vers la gauche, puis un peu vers le haut.....
    Voilà pour la partie matériel nécessaire, pas à la portée de tout le monde
    Ensuite, il y a la partie logicielle pour analyser et reconstruire une info valide. Parce que le jeu (l'imprécision de la tete de lecture) est aléatoire. Elle peut être décalée vers la droite pour la case 1, mais être décalé vers le haut pour la case 2, etc.... (parce que si c'était toujours décalé du même côté, alors ce serait trop beau). Et puis lors de la réécriture suivante, dans la case 1, ça peut se décaler vers le haut cette fois ci, et vers la doite pour la case 2, etc....
    Imagine que j'ai 4 cases, et que j'avais écrit "bots", puis réécrit par dessus "seau", puis "tête", puis "chat", puis j'ai effacé ces 4 cases
    DOnc en prennant que la partie à gauche de chaque case (gggg), on pourrait lire "bett", qui ne veut rien dire. ON cherche alors à recombiner ces différentes info résiduelle pour former un mot "valable", qui veut dire quelque chose, en combinant gggg (qui a donné bett), puis gggd, puis gggh, puis gggb, puis ggdg, puis ggdh, etc...
    Et lorsqu'on aura retrouvé une siginification dans cet octet, il faudrait que cette signification de cet octet soit en concordance avec la signification de l'octet suivant pour que l'ensemble des octets constituent un fichier valable, un fichier qui ait une signification. Ce genre de programme n'est pas à la porté de tout le monde non plus
    Les logiciels genre recueva ne font que lire la plus grosse tache magnétique dans la case, qui correspond à la dernière info écrit dans cette case. Après avoir effacé un fichier, windows déclare ces cases disponibles. Windows n'y voit que du vide (puisqu'il a déclaré qu'il n'y a rien dans ces cases) mais que Recueva va se forcer à lire ces cases, et y verra une tache principale qui est l'info qui y était. En fait, Recueva va lire ces cases comme Windows le ferait...s'il n'avait pas décalré ces cases vides (parce qu'on aurait effacé ces fichiers)
    Voilà. Si tu viens d'effacer des fichiers, et que windows n'a pas encore pu y réécrire par dessus, alors tu peux retrouver ces fichiers effacés en installant ce DD dans un autre PC qui possède un de ces logiciels (recueva...)
    En revanche, si tu as déjà utilisé ton PC pendant longtemps après, alors il y a des grnades propabilité pour que Windows ait déjà réutilisé ces cases déclarées vide pour y écrire autres choses, et donc tu ne pourras pas retrouver tes (anciens) fichiers effacés....sauf si tu veux confier ton DD à un de ces laboratoires (et d'y payer le prix fort)
    Dernière modification par wizz ; 24/11/2011 à 21h34.
    invite816ff09d
    Merci pour cette reponse j'apprécie qu'on me vienne en aide !
    (meme si je pense ne rien pouvoir faire de très utile)
  1. Perte d'un disque dur après restauration
    Par Paulo-77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2010, 14h40
  2. vista et restauration de données
    Par ovaline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2007, 19h11
  3. systeme de restauration
    Par invite0c637595 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2007, 21h50
  4. pb de perte de donnees apres une restauration de systeme
    Par invite34acc0a1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2006, 15h53
  5. restauration du système
    Par invitec7b90b0f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2004, 16h45
