Accélération matérielle défaillante - blu ray (carte graphique) ??
    Fredberthe45
    Thumbs up Accélération matérielle défaillante - blu ray (carte graphique) ??
    Je me permet de poster un nouveau sujet car j'ai un soucis lors de la lecture de disque Blu-ray et fichiers vidéo HD.
    Quand je visionne un disque Blu-ray sur mon pc via le logiciel Arc soft Total média theatre 3,
    la vidéo est saccadée lorsque l'option "accélération matérielle" est cochée.
    Alors que si cette option est décochée, la vidéo passe sans problème.
    J'ai tenté d'utilisé le système nvidia pour overclocker le carte graphique légèrement, et ça passe, mais ce n'est peut être pas l'idéal ?
    Mon ordi est un pc portable dell xps m1530, avec un processeur dual core de 2,5 ghz, 4 go de mémoire vive et une 8600m gt, sous windows 7.
    Les pilotes sont à jour. J'ai reformaté le PC il y a 2 semaines, et tout réinstallé proprement.
    Si vous avez une idée, ca pourrait bien me dépanner ^^
    Je peut donner plus d'infos si nécessaire ..
    Merci,
    Fred.B
    wizz
    Re : Accélération matérielle défaillante - blu ray (carte graphique) ??
    L'accélération matérielle, c'est lorsqu'on utilise un circuit électronique spécialisé pour traiter les données.
    Et en absence de puce spécialisée pour cette tache, on utilise la puce polyvalente, c'est à dire le CPU
    L'avnatage d'utiliser un circuit spécialement conçu pour cela, c'est que cette puce est optimisée pour faire cette tache, et ça ne prend que très peu de ressource, très peu de consommation. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on utilise le CPU
    Donc dans ton cas, si ça fonctionne mal en ayant coché "accélération matérielle", c'est parce qu'il n'y a pas de circuit spécialement conçu pour décoder le bluray sur la 8600mGT. Seules les 8800mGTX et mGTS possèdent ce circuit spécialisé dans le décodage bluray
    Et si ça ne rame pas en décochant cette option "accé matérielle", c'est parce que le CPU est relativement surpuissant, plus qu'il n'en faut pour décoder de manière logicielle le fichier bluray
    Fredberthe45
    Re : Accélération matérielle défaillante - blu ray 3D (carte graphique) ??
    Merci, heureusement que je n'es pas lésiné lors du choix du processeur alors.
    Je pensais que la 8600m gt était suffisamment puissante pour les bluray, surtout que dell proposait le lecteur blu ray
    interne sur ce modèle mais moyennant un prix bcp trop élevé à l'époque.
    Peut être pouvez vous également me renseigner au niveau des blu ray 3D :
    Via le même logiciel, je peut visionner ce type de disque sur mon pc, seulement voila, certains disques
    passent (ex : "Le voyage extraordinaire de Samy", "Under the sea"), mais d'autres sont fortement saccadés (ex : "Raiponce", "Alice au pays des merveilles").
    Je pense que cela viens du débit des données du blu ray 3D qui n'est pas le même sur tout les disques, est ce vrai ?
    A noter que les disques blu ray 3D "Samy" et "Under the sea" peuvent être visionnés soit en 2D ou en 3D via le menu du disque, alors que Alice ou Raiponce possèdent 1 disque
    consacré au 2D et un disque pour le 3D.
    J'avais crus comprendre que n'importe quel disque bluray 3D peut être, en théorie, lus en 2D, mais peut être y a t'il une différence ...??
    wizz
    Ce n'est pas la puissance absolue de la carte graphique qui importe dans le décodage d'une vidéo
    Un ouvrier spécialisé avec le taylorisme peut ne pas être très intelligent, et pas très grand, et pas très fort, et ne pas tout comprendre ni tout savoir. Un ouvrier spécialisé, ça ne sait faire qu'une seule chose, par exemple serrer les boulons de la roue droite à l'avant de la voiture. Il ne sait faire que ça, mais il le fait très bien, très vite, et très efficacement
    C'est pareil pour le décodage vidéo. On a fait à chque fois des puces, des circuits électroniques spécialisés à une tache très spécifique: décoder LE format de vidéo associée. Pour cela, la vidéo, la structure de la vidéo (c.a.d le format) doit être identique, correspondre à un protocole pour que le circuit de décompression puisse le décoder automatiquement "sans avoir besoin de réfléchir". C'estce qu'on appelle une décompression hardware, une décompresion matérielle, faite par des circuits, des transistors spécialement fait pour.
    Et si on a besoin de décoder un autre format de vidéo par la méthode matérielle, alors il faudra un autre circuit de transistors spécialement conçu pour décoder cet autre format de vidéo. Etc...
    Et inversement, il y a la décompression logicielle. On conçoit donc un logiciel qui doit "réfléchir" à chaque info pour savoir comment traiter ces infos. Et pour fonctionner, ce logiciel a besoin d'un processeur polyvalent, c'est la dire le CPU.
    Et si jamais on veut lire un autre format de vidéo, alors il suffit de modifier le logiciel pour que l'ordinateur puisse savoir comment interpréter les bits de cet autre format vidéo. Mais c'est un processus très lent, et donc nécessite une grosse source de calcul.
    Fredberthe45
    Un grand merci pour cet éclairement wizz ...
    J'avais bien conscience que l'optimisation des circuits était importante, mais comme c'est surtout la puissance brute des machines qui est mise en avant dans les tests, c'est trompeur ...
    Merci bcp.
  1. dvd 10 GO ? ou blu-ray ?
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2011, 17h03
  2. probleme lecture blu ray
    Par invite2918c159 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2009, 21h53
  3. Tipe Diffraction/Blu-Ray
    Par invite59ad5552 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2006, 16h02
  4. Blu Ray
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2003, 17h19
