PC portable ne s'allume plus
    cpcp01
    Ma fille a renversé de la soupe sur son portable.
    Portable Dell studio 1555
    processeur intel Core 2 Duo P7350 64 bits
    RAM 4 GB DDR2
    CG 512 Mo ATI Mobility Radeon HD 4570
    DD 320 GB SATA
    Le PC s'est immédiatement arrêté de fonctionner et depuis impossible de l'allumer.
    Les essais de redémarrage n'ont rien donné :
    - alimentation secteur avec batterie en place, rien
    - alimentation secteur avec batterie retirée, rien
    - batterie en place avec alimentation secteur débranchée, rien.
    J'ai tout démonté, visuellement les dégâts ne semblent pas importants, sur la carte mère seule la partie haute gauche (près du ventilo) est tachée et le connecteur de l'écran est en partie noirci.
    J'ai bien nettoyé et laissé sécher.
    J'ai débranché tous les périphériques (écran, DD, DVD,...) la carte mère n'a plus que le processeur et j'ai enlevé la batterie.
    Je connecte la carte mère au secteur, le connecteur d'alimentation s'allume brièvement mais la carte mère ne réagit pas, aucun "bip" (mais j'ai débranché les hauts parleurs??), aucun voyant ( mais là aussi j'ai peut-être débranché des éléments qui s'allumeraient??).
    Je soupçonne la carte mère
    Avant de remonter la bête ou de la jeter, je souhaiterai savoir si des tests pourraient mettre en évidence tel ou tel défaut.
    Si vous pouvez me donner des pistes cela me permettrait d'orienter mes recherches.
    Je souhaiterai m'assurer que c'est la carte mère en testant l'alimentation secteur et ou la batterie.
    J'ai un testeur.
    Pour l'alim secteur le connecteur présente 7 fils : noir, marron, orange, jaune, vert, bleu, violet. Ou est ce que je prends mes mesures? Quelles précautions prendrent?
    Pour la batterie mêmes questions.
    Merci pour votre aide.
    gregkass
    Re : PC portable ne s'allume plus
    bonjour aucun voyant ne fonctionne aver vous tenter un clear cmos
    cpcp01
    Comme je l'indiquais la carte mère est démontée.
    Quand je branche la carte mère et que je branche l'alimentation seul le voyant du connecteur d'alimentation s'allume brièvement.
    Mais tout est débranché de la carte mère : batterie, écran, clavier, hauts-parleurs, carte wifi, DVD.
    En quoi consiste un "clear CMOS". Je vous rappelle que mon portable ne s'allume plus donc même si je rebranche le clavier il est impossible de taper quoique ce soit.
    gregkass
    ok il n y a aucune diode qui salume quoi que se soit
    yoda1234
    Citation Envoyé par cpcp01 Voir le message
    Une réinitialisation du BIOS ne servirait à rien dans ton cas.
    Attend l'avis de spécialistes du hardware, mais je pense que tu devrais faire appel à un dépanneur.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    eric mag
    pour noircir un connecteur, il faut un gros court-circuit.
    je ne me ferais pas d'illusion... RIP.
    cpcp01
    Effectivement je pense qu'il y a eu un court-circuit et malheureusement je pense que la carte mère est morte.
    Mais bon je ne suis pas spécialiste et un avis compétent serait le bien venu.
    Je peux faire des tests mais je ne sais pas lesquels.
    Que signifie "RIP"
    trebor
    Ici > RIP = http://fr.wiktionary.org/wiki/RIP#Fran.C3.A7ais
    cpcp01
    Cet acronyme n'est guère optimiste.
    S'agit-il d'une réponse d'un expert hardware ??
    trebor
    Non, j'ai simplement mis RIP dans Google, car je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire
    Demande toujours un devis, mais bon au prix ou son les portables actuelles, pour 500 à 600 €, tu as déjà quelque chose de correcte pour un usage courant.
    eric mag
    la problématique est simple:
    pour noircir un connecteur brutalement, il faut un GROS court-circuit.
    vu que c'est la prise écran, 99% de chances pour avoir grillé la carte graphique.
    mais s'il n'y a que la CG, le portable ne se met pas en sécurité.
    donc une autre partie a grillé. laquelle? je ne sais pas.
    mais la réparation coutera cher à 99,9% (le 0,1% restant, c'est le gros coup de bol, mais là... y'a peu d'espoir)
    cpcp01
    Si j'ai bien compris les différentes réponses il n'y a pas grand chose à récuperer.
    J'ai regardé et effectivement pour un portable neuf d'un niveau équivalent à celui qui est mort il faut compter entre 500 et 600 euros.
    Je vais en acheter un nouveau et garder l'ancien. Si je trouve des éléments d'occasion j'essaierai peut-être de le réparer.
    Merci à tous.
  1. mon PC portable ne s'allume plus
    Par invite5bada045 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2010, 20h42
  2. [Brun] PC portable Toshiba Satellite ne s'allume plus
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2010, 10h14
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 15h59
  4. Portable qui ne s'allume plus
    Par UNTOUCHABLE dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2009, 13h23
  5. PC Portable ne s'allume plus
    Par invited6a7c761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2007, 17h17
