Remonter son ordinateur portable
    invite7a1bf2ea
    J'ai commandé récemment des pièces de rechange pour mon ordinateur portable, à savoir un nouveau ventilo et un cable LED. J'ai donc démonté mon ordinateur portable dans son intégralité et remplacé les pièces concernées. Mais le hic, c'est qu'après avoir remonté l'ordinateur portable, il ne redémarre carrément plus!
    Je suis un vrai amateur, certes, mais est ce que vous auriez des vidéos ou des tutoriaux à me conseiller pour remonter correctement (dans l'ordre) un ordinateur portable?
    Merci par avance,
    sirius2
    Re : Remonter son ordinateur portable
    salut,
    avec les références du pc peut etre,faut voir.
    La Terre a ses limites, mais la bêtise humaine est infinie.(Flaubert)
    invite7a1bf2ea
    Il s'agit d'un ACER Aspire 4810TG que j'ai acheté il y a 2 ans et demi
    sirius2
    re ..bon bein j ai trouvé une vidéo de démontage -remontage d acer mais pas le meme que le tiens....tu peux toujours y jeter un oeil.Apres si le materiel que tu as acheté est compatible il y a pas de raison ca doit repartir.Vérifie bien tout tes branchements ca m'est déja arrivé que mon ordi ne reparte pas après une "upgrade" a cause de petits trucs que je croyait pourtant avoir bien fait
    http://www.youtube.com/watch?v=f_a531XBbtg
    invite765732342432
    Il faut déjà commencer "simple": normalement, il n'y a pas besoin de le remonter complètement pour vérifier s'il est fonctionnel.
    Normalement, juste avec la carte mère, tu dois pouvoir vérifier s'il démarre (ventillo qui tournent, LED allumées, etc)
    Branche ensuite l'écran, puis le disque dur, puis le clavier, puis le pad, etc...
    A chaque étape, tu essayes de redémarrer, et tu verras s'il y a un composant qui flanche.
    Mais si la carte mère seule ne fonctionne pas... c'est mal barré ! (vérifie alors l'alimentation et les cables)
    invite7a1bf2ea
    Merci la video est pas mal en effet! Je vais persévérer
    Kissagogo27
    bonjour, t'as du soit :
    oublier de rebrancher un cordon ou une nappe interne
    ou avec le nouveau ventilateur créé un court circuit qui empêche le pc de démarrer
    ou oublié une calle isolante avec le même effet
    t'façon avant de s'attaquer a cela quand on ne l'a jamais fait , on prépare son APN et on prend des photos a chaque étapes du démontage ^^
    invite7a1bf2ea
    Oui, je m'en rends compte maintenant, j'ai été trop pressé!
    Mes réparations avancent, l'alim est de nouveau opérationnelle et le ventilo semble bien connecté aussi!
    Par contre, le reste reste HS! L'écran est toujours noir et le pc ne semble pas travailler...
  1. probleme pour remonter pc portable
    Par mars2285 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2011, 18h56
  2. ordinateur portable ?
    Par invite24c825cc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/04/2010, 19h37
  3. ordinateur portable
    Par invitebbe129c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2009, 10h26
  4. Ordinateur portable
    Par fabien024 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 17h10
  5. ordinateur portable
    Par invitec1e39d91 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2003, 23h08
