Ecran Samsung indépendant : image décalée, décdarée sur l'écran
    inviteba6d32e4
    Sur un écran SAMSUNG SyncMaster SA10, acheté hier à une fNAC, connecté hier soir à un Ordi COMPAQ portable, aujourd'hui à un Asus, un problème apparaît: l'image, de bonne qualité par ailleurs, est "décalée" d'1 cm vers la gauche( une marge noire apparaissant à droite, verticalement au bord de l'écran)) et de 3 ou 4 mm en bas (ces 3 ou 4 mm apparaissant donc en bande noire en haut). L'image est donc totalement "normale" mais décalée, déplacée sur l'écran. RIEN, aucun bouton local sur cet écran indépendant ne permet de "remettre à sa place" dans l'écran cette image. Sur son "pendant" sur l'ordi, dans périphériques et imprimantes, RIEN non plus, de l'ordi, alors, corriger cela. Ce DEPLACEMENT sur l'écran de l'image par ailleurs totalement normale sur tous points. Et cela se produit sur tout ordi, donc, sur lequel on connecte cet écran. Ce problème quasi "mécanique" peut-il être résolu ? comment ? ou dois-je rapporter ce modèle (d'expo) acheté hier à la FNAC ? Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ecran Samsung indépendant : image décalée, décdarée sur l'écran
    Hello!
    Deux pistes :
    Sous Windows : click-droit sur le bureau, "Résolution d'écran", click gauche sur l'écran 2 et vérifier si la résolution d'écran choisie par Windows est la bonne (pour cet écran : 1440 x 900).
    Sur l'écran, un menu OSD te permet de régler la position de l'affichage, faut trouver le bouton!
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] TV Samsung CW29Z404N :lignes de couleurs sur l'ecran
    Par invite1944e98a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 13h19
  2. Image décalée sur TV via flux video RVB
    Par chrilith dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 10h38
  3. [Brun] veilleuse TV allumée mais aucune image sur l'écran
    Par nanadz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 05h52
  4. TV Panasonic - Image réduite sur bas de l'écran
    Par invitef8e78dc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h22
  5. Portion de l'image décalée sur l'écran
    Par Pierre de Québec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2005, 20h45
