Periferique qui reste en veille
    invitef471223d
    Salut à tous.
    J'ai un petit truc qui me chagrine sur mon PC, meme 2.
    Suite au changement de ma carte mère, lorsque j'éteins l'ordi, la souris, le clavier et le modem (usb) reste alimentés.
    2nd problème. Pour mettre l'ordi en route, il faut que je l'allume 2 fois. C'est à dire. Je le lance pendant 1 sec, je le coupe et je le relance sinon j'ai rien. Y'a juste les ventilo qui tournent. L'ecran ne sort pas de veille donc je vois pas trop si il charge windows.
    Est ce que ca dit qq chose à qq'un ? Avant que je remette mon 800 Mhz et que je brule le celeron
    Pour info :
    CM abit SA7 avec intel celeron 1.7
    win XP
    invite1c383cd3
    Salut
    Essais de mettre a jour le bios de la carte... des fois que???
    Voir meme la config du bios meme. (avant de mettre a jour)
    Dagda
    invitef471223d
    J'ai chargé le bios sur le site d'Abit mais ca me donne 5 fichiers et je sais pas trop quoi en faire.
    Je met sur un cd et je boot dessus ?
    1 .bat, 1 .bin, 1 .exe, 1 runme.bat et 1 .txt
    Quand je lance le runme.bat, ca me dit de ne pas le lancer sous windows.
    invite1c383cd3
    RE
    Et bien c'est expliquer dans le TXT comment faire
    Il faut mettre le exe et le bin sur une disquette bootable (donc formater en consequences) et redemarrer en partant de la disquette.
    Ensuite, lancer le .exe, sauvegarder le vieux bios (vieux.bin par exemple) et installer le nouveau.
    Suivre les instructions du logiciel pour quitter et redemarrer en prenant soin d'avoir enlever la disquette.
    Rentrer dans le bios et le configurer.
    Tout ceci est expliquer dans le txt
    Dagda
    invitef471223d
    hélas, pas très bien explicite le fichier .txt :
    1. How to upgrade BIOS:
    a. Boot into MS-DOS or "Safe mode and command prompt" if you are using Windows95/98
    b. Run "sa7ak.exe" to extract all files.
    c. Run "runme.bat"
    *** Please notice that we suggest you flashing the bios with switches
    "/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
    d. For more detail, please visit:
    http://fae.abit.com.tw/cht/download/bioshelp.htm (Chinese)
    http://fae.abit.com.tw/eng/download/bioshelp.htm (English)
    2.After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data via jumper before restarting system please.
    Bref, j'ai réussi quand meme. Je suis pas une prune non plus
    Cela a résolu mon problème de double démarrrage. Mais les perifériques restent encore allumés :
    Modem adsl usb
    souris (avec fil mais IR)
    Clavier que le bouton veille.
    Merci déjà pour cette aide. Passeras prendre l'apéro
    invite37693cfc
    lut
    hum c'est bizard ce probleme de usb, cela voudrait dire que le port usb est toujours alimente!
    Je pense que cela se regler sois avec des cavalier sur la carte mère, soit dans le bios.
    invitef471223d
    Ouais mais la souris et le clavier ne sont pas sur usb pourtant.
    Sur le clavier, il y a que la touche 'veille' qui reste allumée. "numlock" par exemple ne fonctionne plus.
    il y a une diode rouge sur la carte mère. Elle s'éteint et s'allume bien avec la carte mère.
    Par contre, les cavaliers, j'ai bien une rampe avec 5 emplacements et 2 cavaliers. J'essayerai de les retirer pour voir si ca change qq chose.
    JP
    Tu as modifié quelque chose dans le bios ?
    Mode d'arret de l'ordinateur ?
    Démarrage par action sur une touche du clavier ou souris ?
    Démarrage autorisé par un péripférique USB ?
    Essaye de trouvé ces options et regarde si elles sont ativées où non.
    invite1c383cd3
    C'est marrant car en y repenssant, je sais que c'est pareil sur le pc de ma copine.
    La souris (optique) reste allumer (port ps2), et il faut couper l'alim par le bouton arriere puis rallumer pour que cela s'arrete...
    Je n'ai pas encore ete faire un tour dans le bios pour savoir ce qu'il se passait (carte mere MSI)
    Dagda
    invite504c296f
    As-tu vérifié les branchements sur ta carte mère, les différentes fiches pas toujours bien indiquées qui où se connectent le bouton d'allumage, de reset, ...
    invitef471223d
    Oui ca c'est fait.
    Il me reste à voir les cavaliers à deplacer. J'ai pas la notice.
    invite1c383cd3
    tu la trouveras facilement sur abit au format PDF
    Dagda
    invitef471223d
    thanks
    ca charge. 6.79Mo la notice quand meme.
    invitef471223d
    d'après la notice, les cavaliers servent pour le son....
    invitef471223d
    Les nouvelles cartes mère étant équipée pour la plupart de port réseau, les perifériques restent en veille à cause de l'alimentation de la carte qui n'est pas coupée. Ceci pour pouvoir demarrer le pc depuis un autre poste du reseau.
  1. Pb TV SABA reste en veille
    Par invite00e57c91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h56
  2. TV Thomson qui reste en veille...
    Par invite02d9ece9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 09h30
  3. DVDR70 reste en veille
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 22h56
  4. Télévision qui reste en veille, Daewoo CTV-2022
    Par inviteaa16b1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 12h03
  5. Ma télé reste en veille
    Par inviteb0513535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 17h09
