Problème de formatage da ma carte SD !!
    omar1010
    Bonsoir à tous ,
    J'ai une carte Sd DVRS mmc Extreme 1G
    Quand j’essaie d’accéder a ma SD un message apparait "le disque dans le lecteur F n'est pas formaté"voulez vous le formater ?je clique oui
    après un autre message s'affiche "il n’y a pas de disquette dans le lecteur F insérez une disquette et réessayez"je clique sur OK
    et un 3éme message s'affiche "la disquette dans le lecteur F ne peut pas être formatée.
    je veux une solution pour que je puisse la formatée car elle est détecter par mon pc .
    merci d'avance
    yoda1234
    Re : Problème de formatage da ma carte SD !!
    Citation Envoyé par omar1010 Voir le message
    merci d'avance
    voilà: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    omar1010
    merci pour ton aide mais cette solution n'a pas marcher car quand je commence l'analyse il m’écrit "partition:read error"
    s'il vous plaît j'ai besoin d'aide!!
    kryok
    Essaye avec SD Formatter :
    http://freewares-tutos.blogspot.com/...s-memoire.html
    dans un premier temps.
    omar1010
    je l'ai essayer il m'affiche un message "this drive is not supported"et le bouton "Format" reste inactive.merci pour ton aide
    kryok
    Phase 2: comme pour une clé USB;
    -Chipgénius pour lamarque/modèle de puce
    -Formatage bas niveau spécifique
    (coup de flemme lis ceci:
    http://www.easytutoriel.com/flasher-...e-usb-memoire/
    Kissagogo27
    bonjour, peut être un contact sur le lecteur sale ? avez vous un périphérique avec ce genre de logement pour tester que vous avez accès a son contenu ?
    JPL
    Responsable des forums
    Juste au hasard : les contacts sont-ils propres ?
    omar1010
    j'ai nettoyer les contacts mais toujours ça marche pas. quand je la met dans mon pc l’icône "disque amovible F:"apparaît et quand je clic "insérez un disque dans le lecteur F:" .
    Dernière modification par omar1010 ; 10/05/2012 à 13h58.
  1. probleme formatage
    Par invitecad1e610 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2009, 22h35
  2. carte SD - formatage - la colle
    Par invitef84a3069 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2007, 21h50
  3. problème de formatage
    Par invite3924687b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2006, 18h38
  4. Installation carte son après formatage
    Par invite810462d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2004, 09h50
