Des soucis de gravure DVD+RW suivant les marques
    roro123
    Les DVD +RW utilisés sur mes deux lecteurs-enregistreurs SONY pour graver des émissions
    de Télé son acceptés sans problèmes quelque soit la marque.
    Par contre je viens de graver sur le PC des Divx en DVD Vidéo et les gravures obtenues
    avec Néro, CopytoDVD et Burn Aware pour des DVD+RW de SONY, Intenso, Fujifilm….
    ne sont pas acceptées sur mes lecteurs de salon même après finalisation alors qu’elles
    fonctionnent sur le PC.
    A tout hasard j’ai essayé avec la marque EXCEL que je paye moins chère et que
    je n’utilise que pour des sauvegardes et …miracle …la gravure fonctionne sur mes deux
    lecteurs-enregistreurs.
    Question : Pourquoi cette différence de réaction entre des marques à priori de meilleure
    qualité et une autre moins chère mais qui elle me donne satisfaction ?
    serrepate
    Re : Des soucis de gravure DVD+RW suivant les marques
    bonsoir,
    Chez moi, dès qu'un dvd réinscriptible est employé dans un pc (gravure, effacement, pas en lecture bien entendu) je ne peux plus l'utiliser (pour y graver des choses) dans mon graveur de salon (à dd), il refuse de l'initialiser.
    Donc, il faut que je réserve ceux qui me servent à enregistrer à cet unique rôle.
    Nota:
    C'est tellement barbant de graver avec ces engins qu'un tuner tnt à sortie usb (muni d'un disque dur de récupération de qq giga et d'une alim de pc) le remplace avantageusement à mon sens.
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    Encore mieux un tuner TNT avec disque dur incorporé. On peut programmer ses enregistrements.
    roro123
    Bonjour JPL et Serrepate
    D'abord toutes mes excuses à JPL si j'ai mal dirigé mon post
    et merci d'avoir rectifié mon erreur d'aiguillage !
    Merci Serrepate d'avoir répondu à mon post et pardon pour le retard
    à te remercier mais le travail en est la raison.
    Toutes les marques nommées dans mon post et utilisées sur le PC sont refusées
    en lecture DVD Vidéo par mes deux lecteurs-enregistreurs SONY
    Sauf et c'est là mon... incompréhension quand j'utilise les DVD +RW de la marque EXCEL
    Et cela m'énerve de ne pas comprendre pourquoi cette exception.
    Par exemple si j'ai gravé sur le disque dur de mon lecteur-enregistreur SONY
    une émission ou un film sur la Télé je peux le graver sur un DVD+RW SONY
    et le lecteur de salon l'accepte
    Par contre si je grave sur le PC des DIVX sur un DVD+RW SONY (ou autre marque
    mentionnée asn mon post) le lecteur refuse alors que la vidéo fonctionne sur le PC.
    Mais si je fais la gravure avec un DVD+RW de la marque EXCEL le lecteur SONY l'accepte !
    Vous avouerez que c'est plus fort que le ....roquefort !
    Merci d'avoir répondu
    Bon après-midi
    Dernière modification par roro123 ; 14/05/2012 à 12h24.
    invite9e766ee1
    Utilisez-vous les mêmes logiciels avec chaque graveur DVD ?
    Autrement, les gravures effectuées avec vos graveurs autres que le EXCEL, sont-elles lisibles sur votre pc lui-même ou sur d'autre ?
    Egalement, quels sont les modèles des graveurs et lecteur/enregistreur, et quels DVD utilisez-vous ?
    roro123
    Bonjour Nightingalenc
    Je vais essayer de répondre à vos questions pour compléter mes deux posts.
    J'ai deux lecteurs-enregistreurs SONY et quand j'enregistre une émission de Télé sur le
    disque dur du lecteur je peux graver du D.Dur vers les DVD+RW de SONY et sans problèmes
    les lecteurs SONY lisent ma gravure
    Par contre si sur le PC je grave des DIVIX (Video_Ts) avec Nero, CopytoDVd ou BurnAware
    sur des DVD+RW SONY, Fugifilm , Intenso...la vidéo gravée démarre sur le PC
    mais aucun de mes lecteurs SONY ne peut lire les gravures.
    Par contre si je prends un DVD+RW de la marque EXCEL la gravure démarre rapidement
    sur le PC et sur les lecteurs SONY
    Tous les DVD+RW cités sont des 4,7GB- 120min- 1x-4x
    De plus j'ai essayé donc de changer de graveur et aussi de changer de vitesse de gravure
    mettant soit vitesse "maximum" soit vitesse 1X-4X
    Quelle que soit la vitesse la gravure avec EXCEL fonctionne sur PC et sur les lecteurs
    alors que les gravures avec les autres DVD+RW cités ne fonctionnent que sur le PC
    et pas sur les lecteurs
    J'en connais qui se sont faits ...Hara-kiri pour moins que cela !!
    Bonne fin d'après-midi
    Dernière modification par roro123 ; 14/05/2012 à 15h13.
    serrepate
    merci de l'info.
    Faut voir, je ne connais pas le prix d'un tel matériel, mais pour 24 euros j'ai eu un décodeur tnt à sortie usb + des éléments de récup ( alimentation et disque dur) et j'avais omis de parler de l'adaptateur ide/usb indispensable.
    La programmation des enregistrements est évidement possible, ainsi que la lecture de ceux-ci il y a la péritel (2 d'ailleurs).
    quoi qu'il en soit le décodeur tnt (avec un dd interne ou externe), c'est nettement plus souple qu'un graveur de salon même avec dd, tu peux relativement facilement, découper, virer les pub, coller, convertir tes enregistrements, en divx ou dvd perso pour les archiver, car on obtient des fichiers vidéo (natifs) lisibles sur pc avec vlc notamment.
    roro123
    Bonjour Serrepate
    Je te remercie pour tes conseils que je garde précieusement
    Ton matériel a l'air plus complet et plus souple que le lecteur-enregistreur DVD
    même avec D.DUR
    En cas de souscis sur un des deux lecteurs j'appliquerai tes conseils
    Pour l'instant j'aurai aimé comprendre pourquoi les DVD+RW de SONY et
    d'autres marques n'acceptent pas la gravure faite par le PC
    alors que les DVD+RW de la marque EXCEL sont acceptés
    sans dificultés par mes lecteurs de salon SONY.
    J'ai écrit à SONY pour avoir leur avis et afin de savoir si leur DVD+RW ont
    un blocage volontaire de leur part envers les gravures du PC.
    Je n'ai pas encore de réponse de leur part et peut-être que je n'en recevrai jamais.
    Par contre si ...un jour j'ai la réponse je la donnerai sur le forum par politesse
    envers ceux qui suivent mon post.
    invite9e766ee1
    As-tu Nero Infotool d'installé ? çà serait vraiment plus simple pour moi avec un log...
    Autrement, ton graveur Excel est-il le plus récent de tes graveurs ?
    roro123
    Je n'ai aps Neri Infotool m
    roro123
    Pardon mais ma réponse est partie trop vite et sur "modifier" le temps
    octroyé est.... trop court !
    EXCEL n'est pas un graveur c'est une marque de DVD+RW que je peux graver
    avec Nero Burning, CopytoDVD ou Burn Aware et les DVD+RW EXCEL
    sont acceptés sur mes lecteurs DVD SONY.
    Par contre si je grave avec des DVD+RW de Sony, Intenso ou Fugifilm
    mes lecteurs les refusent
    Pourquoi: That is the question?
    Bon après-midi
    serrepate
    bonsoir,
    Citation Envoyé par roro123 Voir le message
    c'est gentil
    .....Pour l'instant j'aurai aimé comprendre pourquoi ........
    désolé ............. de l'absence "d’à-propos" de ma "contribution" je m'en rends seulement compte maintenant.
    roro123
    Pour compléter mon post et augmenter mon interrogation
    je viens de faire un essai de gravure avec des DVD+RW de la marque Auchan
    et les gravures faites sur le PC fonctionnent bien sur les lecteur de salon
    Donc en résumé les gravures sur des DVD+RW de la marque EXCEL (Leclerc) et de la marque Auchan qui sont parmi les moins chères fonctionnent bien
    sur mes deux lecteurs de salon SONY
    Par contre si j'utilise des DVD+RW des marques SONY, INTENSO, Fujifilm; les
    lecteurs de salon les refusent !
    Dans tous les cas ce sont des DVD+RX 120 min et vitesse 1X-4X compatible
    Afin de ne pas mourir idiot j'aurai bien aimé comprendre où est l'astuce ?
    Est-ce que les grandes marques introduisent un blocage si les gravures
    sont faites par un PC ?
    J'avais envoyé un mail à SONY puisque que mes deux lecteurs-enregistreurs SONY acceptent les DVD+RW SONY dans le cas où la gravure est faite par
    l'enregistreur mais les refusent en cas de gravure par le PC.
    Sony m'a demandé de faire un "réglage par défaut" sur le lecteur.
    Cette réponse c'est du pipeau ...car cela ne change rien
    Bizarre que sur le forum un internaute spécialiste des gravures n'ait pas
    une explication car j'aimerai bien comprendre !!
    Bon week-end à tous malgré une mauvaise météo
    Kissagogo27
    bonjour, en effet, j'aurais mieux compris si l'appareil n'était pas prévu pour lire et écrire des RW, le soucis se posait sur les lecteurs cdrom qui n'étaient pas compatibles avec les RW, qui restaient illisibles, puis a l'arrivée de certains modèles X36 ou X48 la lecture des RW ne posait plus de soucis , il faudrait penser a nettoyer la lentille du lecteur/graveur voir si cela n'améliorerait pas les choses .
    vos enregistreurs de salon sont récents ? le problème a toujours existé ?
    je pense surement a un soucis de calibration, ou alors a un choix constructeur de ne pas accepter une gravure autre que celle dre l'appareil ^^
    roro123
    Bonjour Kissagogo27
    Vous dites :
    « je pense a un choix constructeur de ne pas accepter une gravure autre
    que celle de l'appareil »
    NON car dans ce cas il refuserait toutes les gravures du PC
    Or les gravures du PC faites sur DVD+RW des marques Excel et Auchan sont
    acceptées et par contre sont refusées celles sur DVD+RW des marques
    SONY (marque des lecteurs !) ou sur INTENSO et Fujifilm.
    Je vais clore mon post car je crois que ne trouverai plus de réponse
    à ma question.
    Merci d’avoir répondu
    Bon dimanche
    Kissagogo27
    c'est bien pour cela que je pense a un choix constructeur dans la calibration de la lecture, qui serait détournée par des médias hors limites ?
  1. Petits soucis de gravure
    Par RicounetZap dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 08h27
  2. re-gravure à probleme sur des DVD-RW
    Par snapepe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2009, 14h52
  3. Puissances des poêles à bois selon les marques
    Par invite34042c36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2008, 13h38
  4. gravure dvd et cd
    Par invite2153e552 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2007, 12h55
