Choix du boitier + alim
    invite9e766ee1
    Réalisant une nouvelle config, j'aimerais avoir votre avis concernant le choix du boitier + alim pour la config suivante :
    CM - ASUS SABERTOOTH 990FX
    CPU - AMD FX4100
    Ventilo - Zalman CNPS10X Optima
    GPU - 2 ASUS EAH6870 DC (HD6870 1Go)
    + 2x4 Go DDR3 1866MHz + 2 HDD 1 To 7200 tr/min + 2 HDD 1 To 5400 tr/min + Graveur Blu-ray
    Mes priorités sont (du + au - important) :
    Le refroidissement, la praticité, l'insonorisation (compliqué avec le premier...), l'esthétique (les LED partout c'est pas trop mon truc), puis le prix.
    L'utilisation du PC sera principalement axée sur les jeux et le stockage de données (et peut-être un peu d'encodage/calcul), et une fois installé, il ne devrait plus bouger (mis à part pour d'éventuels changements de HDD).
    J'aurais donc voulu savoir dans quelle gamme de prix vous choisiriez le boitier (moyen tour de préférence) et quelle puissance d'alim vous prendriez.
    Merci pour vos avis.
    Quelques exemple de boitier que j'ai regardé :
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00123897.html ; http://www.ldlc.com/fiche/PB00133012.html ; http://www.ldlc.com/fiche/PB00115808.html ; http://www.ldlc.com/fiche/PB00119525.html ; http://www.ldlc.com/fiche/PB00120155.html ; http://www.ldlc.com/fiche/PB00123808.html ; http://www.ldlc.com/fiche/PB00116841.html
    dezcorei5
    Re : Choix du boitier + alim
    Salut, alors deja je vais te preciser que le choix d'un boitier, contrairement a se que certains pensent , est vrément important surtout pour une config gamer avec deux Cartes graphiques.
    je vais te raconter ma vie durant 2 min l 'histoire de te prouver l'importance...
    je possédais un cross fire ATI et un boitier bas de gamme a 34 € en moyen tour .
    et mes cartes graphiques surchauffaient en permanence sur les jeux j’avais meme des reboots.
    j'ai donc décider de changer de boitier. j'ai acheter une grande tour de chez antec le DF 85 (150€)
    a partir de se moment la plus de soucis elles de depassaient pas les 65 °C
    voila juste pour te montrer que avec un cross fire il ne faut pas rigoler
    voila donc moi je te conseil une grande tour en coolermaster , corsair, antec ou thermaltake au pire des cas
    en alim prends une 800w en antec , corsair, thermaltake, et fractal si tu ut de la stabilité et pas de bruit
    je precise que c'est mes avis personnel donc tu fait comme tu veut
    wizz
    CPU - AMD FX4100
    -le processeur n'est pas à la hauteur des cartes graphiques
    si ce PC n'est pas encore acheté, alors il serait urgent de modifier ce paramètre
    Ensuite, pourquoi 2x1To 7200rpm et 2x1To 5400rpm?
    Pour le boitier, il y a celui ci
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00073841.html
    parce qu'il permet justement de fixer un ventilateur latéral sur le panneau, juste en face des cartes
    quant on est gamer de nos jours, avec des grosses cartes graphiques, c'est le point à accorder sur le choix d'un boitier
  1. Pb alim disque dur boitier externe
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 20h51
  2. sonata III ou boitier + alim
    Par invitee285a73b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2007, 10h25
  3. Choix du type de boitier de mon PIC
    Par invite2870c1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 19h38
  4. choix alim et boitier
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2005, 13h59
