Pb alim disque dur boitier externe
    inviteef5c8f87
    Bonsoir j'ai un souci :
    J'ai récuperer deux boitiers de disque dur externe.
    Le souci c'est qu'il ne fonctionne pas.
    Alors le souci ne vient pas de l'USB j'ai tester il fonctionne.
    Le problème vient de l'alim du disque dur 12v et 5v.
    Le disque dur ne tourne pas avec l'alim du boitier.
    Pourtant j'ai mesurer la tension j'ai 14v et 5v.
    Avez vous une idée ? J'ai l'impression que j'ai une tension mais l'absence d'intensité . C'est possible qu'un composant bloque ?
    Je remarque une anomalie je possède un boitier externe qui fonctionne bien, j'ai mesurer la tension a vide j'ai exactement 11.97v et 4.99v alors que mes deux autres boitier qui ne fonctionne pas j'ai 5v et 14v. Ca serais possible que le problème ne vienne pas du boitier mais du bloc d'alim en amont : qui amène au boitier le 12; 5v
    PS : les deux boitiers on les memes symptomes.
    inviteef5c8f87
    Re : Pb alim disque dur boitier externe
    J'ai remarqué quelques chose de surprenant.
    Le boitier éteint j'ai a l'alimentation 12.72v alors que quand il est en marche ca monte a 13.80v ...
    Comment ca se fait ?
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. disque dur et boitier externe soucis
    Par nicom974 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2008, 22h26
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. boitier disque dur externe à quoi ça sert
    Par invite10c001d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 22h47
  5. Cherche boitier disque dur externe avec sortie video.
    Par invite3a4c78de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 20h54
