Probléme de bruit de fond sur mes hautparleurs
    invite29bb1b08
    Unhappy Probléme de bruit de fond sur mes hautparleurs
    Bonjour, à tous
    Description Matériel :
    Carte mère Maximus IV GENE-Z
    Carte Son Interne Realtek High Définition Audio
    Carte graphique NVIDIA GeForce GTS 450
    Carte son externe Asus Xonar Essence STX
    Alimentation PC Silverstone Strider ST45SF - 450W
    Processeur Intel(R) Core(TM) i7-2600 Cpu 3.40GHz 3.40 GHz + Ventilateur Zalman CNPS 8000B
    Amplificateur externe hifi Yamaha A-S2000
    Hautparleurs Bose acoustimass 5
    1-Quand je raccorde une ou l'autre carte son sur mon Amplificateur externe le son est super (surtout avec la Xonar Essence STX) mais quand j'arrêt ma lecture audio
    Même avec le son en Mute (Sur Mon PC) j'ai du bruit dans mes Hautparleurs proportionnel au volume de l'amplificateur
    2- Si je branche une autre source sonore (Radio Smartphone...) sur la même entrée de l'amplificateur, et que je coupe le signal sonore de cette source, je peux mettre le volume le ampli au max il n'y aucun bruit
    Les connexions RCA sont les mêmes dans les deux tests, j'ai le même phénomène avec les 2 cartes son du PC
    Voici mon problème
    Aujourd'hui j'ai débranché mon ventilo CPU
    J’ai démarré sur ma carte Graphique interne
    Car j'ai l'impression que c'est un bruit de rotation qu'on entend dans mes HP
    Il n'y a plus que le ventilo de mon alimentation si c'est réellement un ventilo qui provoque ce parasite
    Merci d'avance pour vos propositions
    Jeano
    BBS07
    Re : Probléme de bruit de fond sur mes hautparleurs
    ça ressemble à une mauvaise masse sur le câble d'entrée de ton ampli.C'est très bien d'avoir listé ta config mais je pense que ça vient du câble de sortie du PC vers ton ampli ext.
    Si la masse n'est pas reliée, il y a un bruit (50Hz) sur les HP de l'ampli.
    Il faut que le fil d'entrée ait la masse reliée à la terre tout comme ton ampli ext.
    J'espère que tu comprends?
    invite29bb1b08
    Le problème sur le même bloc multiprises une alimentation
    HP adapter ( Imprimante) Adapter 32V 2500mA 2.5A 0957-2171
    http://www.google.be/search?q=Ferrit...w=1920&bih=888
    Solution 1
    Branchement sur une autre prise (hors du bloc multiprises)
    Dans mon cas sur la même prise murale (double prise mural) ou se trouve raccordé aussi le bloc multiprises (quand même tordu comme phénomène)
    Solution 2
    Ferrite interference filters Cable (Ferrite antiparasites)
    Solution utilisée par HP sur sa nouvelle alimentation
    HP adapter (Imprimante) Adapter 32V 2500mA 2.5A 0957-2247
    bien à vous
    Jeano
  1. Bruit De Fond Sur Dsi XL après avoir souder haut parleur
    Par Nico128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2012, 16h32
  2. Bruit de fond
    Par Mikhail dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2009, 11h40
  3. bruit de fond
    Par invitea08e14a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2009, 07h18
  4. [Brun] Bruit de fond sur certain CD
    Par invitecd7c230f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 21h10
  5. bruit de fond sur chaudiere neuve
    Par pit Hagore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 09h31
