Configuration PC
Configuration PC
    hugo13127
    Configuration PC
    Je vais bientôt changer de pc et, j'aimerai savoir si la config que je me suis concocté tiens la route?
    Boitier: Aerocool - Xprédator blanc
    Alim: Cooler Master - Silence pro gold 1000W
    Carte mère: ? J'aimerai que vous m'aidiez a la choisir.
    Processeur: I7 3930K
    Refroidissement: Antec - KUHLER H2O 620
    Carte Graphique: EVGA - GTX 680 Classifies (4Go)
    RAM: G.Skill - TridentX 16GO (2400Mhz)
    HDD Principal: SSD Kingston - Hyper X 120GO
    HDD Secondaire: Seagate - Barracuda 3To
    Cordialement, Hugo.
    wizz
    Re : Configuration PC
    http://benchmarkreviews.com/index.ph...=694&Itemid=62
    c'est inutile de genre de refroidissement liquide, qui fera surement moins bien qu'un gros radiateur en terme de refroidissement
    et 1450rpm, c'est déjà "relativement" bruyant pour un 120mm
    et à 2000rpm, ce sera insupportable
    si tu tiens à monter une config de geek watercoolée, alors choisis des kits 2x120mm, voire même 3x120mm
    de toute façon, LA source principale de chaleur d'un PC gamer moderne, ce n'est pas le CPU mais le GPU, qui dégage 2 à 3 fois plus de chaleur, et dont le radiateur est ridiculement petit
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...ator-Blanc.htm
    ça, c'est un boitier spécial aircooling, ET pour ceux qui ont plusieurs cartes graphiques gaming
    Les emplacements sur le panneaux plexi, c'est prévu pour monter des ventilos 120mm pour apporter de l'air frais directement sur les cartes graphiques, et sur toute leur longueur
    L'immense ventilo au-dessus, c'est pour évacuer le gros flux d'air qu'apportent les ventilos en façade et sur le panneau latéral
    Avec ton kit watercooling, il va falloir le fixer à l'arrière. Ça fait moche dehors, et rikiki pour les geeks. Le boitier produit un "immense" flux d'air sortant, mais que ton kit watercooling n'en profitera pas pour se refroidir
    Si tu veux faire du watercooling, avec les modèles 2x120mm, alors choisis un boitier offrant 2 emplacements 120mm sur le haut du boitier, ET ayant une grande hauteur entre la carte mère et le panneau supérieur, afin d'y mettre le radiateur et ses ventilos. Et comme tu es le genre geek-blingbling, alors je te laisse chercher ton bonheur de boitier sur le net
    as tu besoin de 16Go?
    et puis, ça ne sert à pas grande chose de prendre de la mémoire top top top fréquence. Il y aura à tout casser 5% de différence entre une mémoire de base et une mémoire top perf alors que le prix vaut facilement le double
    Bien pour son monorail 12V
    En revanche, as tu besoin d'une telle puissance?
    C'est pour ceux qui vont y mettre probablement 3 cartes graphiques
    Une simple alim 500-600W, c'est déjà largement suffisant
    Dernière modification par JPL ; 04/12/2012 à 22h29. Motif: Correction du titre
    wizz
    un exemple de boitier dont il est possible d'intégrer un watercooling
    http://www.corsair.com/us/pc-cases/v...tic-white.html
    ou si tu es très WC...et riche
    http://www.watercooling.fr/cooling-v...ouge/pv-72289/
    mais pour faire simple, ce genre de radiateur est suffisamment performant pour un CPU, tout étant meilleur qu'un WC 1x120mm
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
    hugo13127
    Tout d'abord je tiens a vous remercier pour vos raiponces.
    -En ce qui concerne le refroidissement, je ne suis par forcement "pro" watercoling mais je cherche un refroidissement puissant.
    (Petiite apparthé, en ce qui concerne les venti-rad. Vaut il mieux un simple ou un double?)
    -Pour ce qui concerne l'alimentation, c'est le même prix (a 10e près) que des 750/800w, alors.... et c'est la même chose pour les RAM. Donc, d'après moi autant avoir le meilleur pour le même prix.
    Est ce que le processeur 6 coeurs et vraiment utile pour ce sui est rendu 3d et vidéo ou est ce qu'un bon I7 4 coeurs suffit?
    J'attend toujours vos réponces en ce qui concerne la carte mère.
    Cordialement, Hugo.
    JPL
    Responsable des forums
    Euh... réponses
    hugo13127
    oui, je sais, dsl.
    wizz
    Citation Envoyé par hugo13127 Voir le message
    ram
    http://www.ldlc.com/informatique/pie...v133-4140.html
    ça va du simple au......
    depuis une soixantaine d'euros jusqu'à 400-500€, et pour une différence de perf pas plus de 10% (à usage normal)
    la mémoire DDR3 1600Mhz suffit déjà largement, et coute 2 fois moins cher que celles que tu as chosies
    le 2400, c'est pour ceux qui veulent overclocker leur CPU comme des malades
    alim
    http://www.ldlc.com/informatique/pie...l510h1020.html
    celle que tu as choisie coute 206€
    la même en version 600W ne coute que 130€, et suffit très largement pour un PC mono CPU et mono GPU, et quasiment un biGPU
    et une alim 600W "non gold" en général coute dans les 100€
    maintenant, si dans la boutique où tu achètes tes composants, ils sont tous à 10€ près, alors autant rajouter ces 10€
    par rapport à ton choix, il y a déjà pratiquement 200€ de différence sur ces 2 composants
    ça dépend si:
    -tu es très très pressé
    -...et si le logiciel en question est capable de gérer 6 cores. Parce que si le logiciel en question est de la vieille école (utilisation sur un seul core), alors tu auras un core qui bosse, et 5 cores qui se branlent les nouilles
    http://www.hardware.fr/articles/851-...oins-cher.html
    double du prix par rapport au 4 cores
    voir les pages suivantes pour voir les différences performances entre ce modèle à 6 cores avec son petit frère à 4 cores...et par rapport aux "anciens" i7
    ça dépendra du processeur que tu choisiras
    personnellement, pour les non-geek, les non-overclokers, une carte mère de base suffit, et qui est "au même prix à 10€ près"
    ps: le core i7 3930K est donné pour 227W. Ton kit watercooling 1x120mm sera incapable de refroidir ce CPU dans des conditions raisonnables (sonore)
    ps2: la 680GTX est donnée pour 195W
    Si tu n'overclockes pas, une vraie alim 600W suffit. Mais bon, tu n'es pas à "10€ près"
    hugo13127
    bonjour, Merci de vos réponces
    Tous d'abord, je tiens à dire que les logiciels que j'utilise tournent sur 6 cœurs.
    Pour l'alim je vais y réfléchir car ca fait une différence de prix qui n'est pas négligeable.
    Je crois que je vais prendre le I7 à six cœurs finalement, car je gagnerai du temps au niveau de gros rendu.
    pour ce qui est du refroidissement processeur. qu'est ce qui est le mieux? (sachant que la dissipation thermique du processeur est de 130W et celle de la carte graphique de 550W)
    JPL
    Il y a un progrès : la prochaine fois sera la bonne (sans aucun méchanceté de ma part, je précise)
    hugo13127
    oui, c'est sur ^^
    wizz
    http://www.nvidia.fr/object/geforce-...l#pdpContent=2
    Consommation : 195W
    un peu de lecture (et voir à quoi ça peut ressembler une fois monté sur la carte mère...)
    http://www.clubic.com/materiel-infor...ventirads.html
    et ici, dont le processeur overcloké dégage 130W, soit celle de ton cpu
    http://www.hardware.fr/articles/839-...-u12p-se2.html
    et bien entendu, "à 10€ près", tu as les kits de watercooling (bien entendu, éviter les modèles simple ventilateur)
    http://www.cowcotland.com/articles/1...r-ton-cpu.html
    wizz
    ps: ceci n'est qu'un dégrossissage
    monter un PC, c'est faire un compromis entre plusieurs composants, pour la performance, la "qualité", ou tout simplement la compatibilité physique (pas assez de place pour 2 gros composants mitoyens)
    hugo13127
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Qu'est ce que vous entendez par "mitoyens"? Est ce que vous penser que ses deux composants sont compatible (avec des barbettes de ram en plus)
    CM = http://www.materiel.net/carte-mere-s...ula-80835.html
    ventirad = http://www.amazon.fr/Thermalright-Si...4918195&sr=8-6 (il a de meilleur caracteristique que le Noctura mais, il prend également plus de place)
    Cordialement, Hugo
    wizz
    est ce que tu as lu les articles sur les radiateurs?, et vu les photos? et vu les espaces qu'il y a entre les différents composants, et des composants qui n'ont pas tous les meme dimensions
    aucune idée
    parce que tu as choisi, ou vas choisir les composants les plus chers (et les plus gros), énorme radiateur, énorme carte graphique, ram avec des radiateurs énormes
    pour la carte graphique, tu peux toujours la mettre sur un autre port pci express (ce n'est pas ça qui manque vu le genre de carte mère que tu vas choisir), et donner un peu plus de place entre le radiateur cpu et la cg
    en revanche, pour les interférences entre le radiateur cpu et les barettes mémoire, il faudrait que tu estimes toi même en regardant les photos du radiateur en question monté sur la carte mère, voir l'espace restante avec les barettes mémoires montées....et comparer la taille de ces barettes mémoires avec celles que tu vas acheter
    c'est pour cela que je disais que monter un PC, c'est tout un ensemble, et qu'on un fait pas un post pour chaque composant
    c'est vrai qu'elle est à peine "à 10€ près" par rapport aux autres choix
    http://www.prixdunet.com/carte-mere/...e4-683731.html
    voici une autre carte mère socket 2011 "à 10€ près"
    http://www.prixdunet.com/carte-mere/...79-683735.html
    et une autre carte mère "à 10€ près" aussi
    http://www.anandtech.com/show/5188/a...-meets-matx/10
    et voilà ce que ça donne en application réelle, genre jeux vidéo...
    mais c'est vrai qu'entre une asus rampage et une asus de base, ou une asrock, il n'y a que "10€ près..."
    alors "10€ près" pour une alim
    puis "10€ près" pour un boitier
    puis "10€ près" pour une carte mère
    puis "10€ près" pour les barettes mémoire
    puis "10€ près" pour le processeur (pas de doute, il te faut absolument la version à 6 cores, sous peine de ralentissement inadmissible)
    puis "10€ près" pour la carte graphique
    puis "10€ près" pour une autre carte graphique (si la carte mère permet 4 emplacements pci express, alors....)
    bre, ce n'est que 10€ près....
    wizz
    j'ai retrouvé un (très) vieux article sur la visite d'une usine de fabrication de barette mémoire, chez un constructeur nouveau à cette époque, et qui est devenu une référnce aujourd'hui
    http://www.x86-secret.com/articles/r...0/ddr500-5.htm
    à noter que les barettes sont testées nues à 50°C....puis on leur colle des radiateurs après
    bref, de nos jours, lorsqu'on voit des barettes mémoires super chères équipées de super radiateurs super sophistiqués et super gros, finalement, c'est surtout du super marketing
    Lytharan
    C'est pour ça qu'il faut un budget max très précis, si non... tu ne t'en sortira jamais
    Pour la carte mère, j'ai une ASUS ROG Rampage avec un i7 3960X et je suis très satisfait, la MB s’avère bien pratique si tu aimes bidouiller (debug, mesures de tensions, cycle de boot, désactivation de cartes, OC, ...) si tu ne pense pas utiliser toutes ses fonctions elle en vaut pas la peine sauf pour frimer...
    Pour les barrette mémoire, elles chauffent un peu mais c'est pas grande chose, avec un petit dissipateur et un léger courant d'aire (fait par un ventilateur 200mm sur le haut du boitier) tu as tout ce qu'il faut. N’achète pas de ventilateurs a RAM ça fait du bruit pour rien et ça sert a rien, j'ai tester. J'avais discuté avec un ingénieur de chez EKWB (fabricant de waterblock) et il m'avait clairement dit que les WB pour carte mémoires ne servent à rien, uniquement pour faire sont malin. Tu choisit ta RAM uniquement en fonction de ton budget et des compatibilités avec ta carte mère. J'ai personnellement un kit G.Skill RipjawsZ a 32Go mais c'est inutilement trop, 16Go c'est bien suffisant, j'avais pris 32 car le kit 16Go avais un délais de livraison de plus d'un mois et mon marchand m'avais fait un bon prix.
    aurelienbis
    Il ne faut pas une alim minimum de 750W pour la 680GTX ?
    wizz
    http://www.hardware.fr/articles/857-...nces-watt.html
    la 680 GTX ne consomme pas tant que ça
    une bonne alim 500W est largement suffisant, voire même une bonne alim 400W (avec 350W sur le canal 12V unique)
  1. Configuration R et S
    Par invitecef5d3bb dans le forum Chimie
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/09/2013, 18h32
  2. configuration R et S
    Par Rifad dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2011, 18h31
  3. Configuration PC
    Par invite037d4dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2008, 18h46
  4. Configuration
    Par brunop dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2004, 20h31
  5. Configuration
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2004, 19h44
