Configuration R et S
    invitecef5d3bb
    Bonjour je poste ce message car je suis carrement perdu !
    voici une molecule : OH
    l
    CH2 - C*- H C1
    l
    HOOC- C*-Cl C2
    l
    H
    Dans la correction de cette exercice que la configuratio nde cette molecule est 1S et 2 R mais je ne vois pas du tout ! est ce que quelqu'un pourrais m'expliquer s'il vous plait ?
    je vous en remercie
    inviteb836950d
    Re : configuration R et S
    Nous non plus, on voit pas trop...
    refais un dessin correct et mets le en pièce jointe.
    invitecef5d3bb
    Bonjour ! je vous remercie d'avoir repondu aussi vite !! Nom : chimie.jpg
Affichages : 962
Taille : 21,0 Ko voici la molecule !! je ne comprend pas comment faire pour avoir une configuration R et S !
    je vous remercie de m'aider
    inviteb836950d
    Le problème c'est qu'il va falloir attendre que la pièce jointe soit validée.
    En attendant sais-tu classer tes substituants par ordre de priorité ?
    invitecef5d3bb
    oui si vous preferez je suis etudiant en medecine et on nous a donné la fameuse phrase magique pour I>Br>Cl>S>F>O>N>C>H.
    Avec un seul carbone asymetrique je m'en sort a peu pres mais avec deux c'est la galere !! j'espere que la piece jointe sera validée
    en tout cas merci de votre aide
    invite533ca2b2
    si tu y arrive avec un carbone, il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas avec 2...
    invitecef5d3bb
    j'ai bien di a peu pres !!! mais j'aimerais une explication une fois que la piece jointe sera validée !!!
    mais merci pour tout
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par max217 Voir le message
    ... on nous a donné la fameuse phrase magique pour I>Br>Cl>S>F>O>N>C>H
    déjà pour démystifier, cette phrase n'a rien de magique, c'est la relation d'ordre des numéros atomiques...
    invitecef5d3bb
    Si car comme on a pas le droit a aucun support pour se rapeler on utilise la fameuse phrase : Igor Bredouille Clement Soyons Fort Ou Nous Chutterons Horrifié !!!
    invite533ca2b2
    qu'est ce que c'est que ces salades... tu connais la classification périodique ou non ?
    invitecef5d3bb
    Re : Configuration R et S
    deja c'est pas des salade c'est quand meme un professeur de la faculté de medecine et oui je connais la classification ! donc au lieu de dire que c'est des salade il faut se renseigner !!!
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Déjà, il serait judicieux de "redessiner" la molécule suivant la convention de Cram (coin volant) à partir de ce qui ressemble plus ou moins à priori à une représentation de Fischer (les traits verticaux vers le fond et les horizontaux vers l'avant).
    Après, ce n'est plus que de la visualisation spatiale en regardant dans l'axe C*-H pour chaque carbone et hop on tourne vers la gauche ou hop on tourne vers la droite.
    Duke.
    inviteb836950d
    dans ta représentation de Fisher c'est bien du S R
    invitecef5d3bb
    on fait comment pour trouver car je trouve jamais le bon resultat ?
    inviteb836950d
    Dans Fisher les liaisons horizontales sont en avant et les liaisons verticales sont en arrières. Je te conseille de faire un dessin en perspective pour chaque carbone asymétrique. Ensuite tu places le groupe le plus faible (le num 4) en arrière (en l'occurence l'H ici) et tu regardes de quel sens est la rotation 1 -> 2 -> 3. Si c'est à droite c'est R si c'est à gauche c'est S.
    Nom : SR.gif
Affichages : 626
Taille : 4,6 Ko
    invite751056e1
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    La priorité est déterminée par la masse de l'atome, c'est bien ça ? Plus il est gros, plus il est prioritaire ?
    invitecef5d3bb
    merci je pense avoir presque compris ! pour le premier carbone asymetrique je ne trouve que trois element c'est a dire le OH, le CH3 et le H et l4eme elements correspond au deuxieme carbone asymetrique ?
    invite533ca2b2
    tout professeur d'université de médecine qu'il est, enseigner une phrase sans rien expliquer c'est absurde !!
    La priorité des groupements pour un carbone asymétrique est liée au numéro atomique, dontc si tu connais ton tableau périodique, pas la peine de t'encombrer d'une phrase inutile et incomplète !
    HarleyApril
    effectivement, le quatrième substituant correspond à l'autre carbone asymétrique
    il te suffit donc de numéroter dans l'ordre décroissant des numéros atomiques (en cas d'égalité, on va voir les atomes suivants et on compare les plus lourds entre eux)
    tu mets le numéro 4 au fond et tu regardes dans quel sens ça tourne
    un truc pour gagner quelques secondes, s'il est plus facile de voir avec le 4 devant (donc faux) au lieu de derrière (juste), tu regardes dans quel sens ça tourne avec le 4 devant et tu donnes l'autre réponse
    ici, tu dois trouver S pour celui du haut et R pour celui du bas, regarde le dessin de philou
    bonne chance pour ton concours
    invitecef5d3bb
    je connais mon tableau periodique et je pense que tu nai pas un prof de faculté donc si il nous a donné cette phrase c'est qu'il a estimé qu'il devait nous la donné !!! Philou21 m'a beaucoup aidé et je le remercie !!!
    invitecef5d3bb
    et je remercie egalement Harley april
    invite533ca2b2
    Max 217, je ne suis pas prof d'université, mais je suis chercheur en chimie organique, donc je m'estime tout à fait capable de te donner mon avis sur une méthode d'enseignement... et tout à fait habilité à te dire si je la trouve ridicule. Tu commences tes études supérieures et la vie t'apprendra qu'on peut être prof d'université en étant très brillant où prof d'université en n'étant vraiment pas au niveau... malheureusement ca arrive.
    Le but de ce forum est de répondre aux questions et d'aider les gens, donc je vais pas m'amuser à continuer ce débat stérile... je peux te dire en tout cas que vouloir s'en sortir en chimie organique en apprenant des "recettes magiques" dans ce gout là, ca ne sert pas à grand chose, un jour où l'autre tu vas tomber sur un pb plus complexe pour lequel la "phrase miracle" tombera à l'eau ! La chimie ne s'arrête pas à 9 éléments !I>Br>Cl>S>F>O>N>C>H... que feras tu si tu as du phosphore, de l'étain ou du bore par exemple dans ta molécule !
    Il est préférable que tu te sois posé la question maintenant plutôt que le jour du concours.
    invite810e00b6
    Salut
    Pour le 4ème groupement il s'agit bien de ton C asymétrique.
    invitecef5d3bb
    Sachez que le prof nous a donner cette phrase car il utilise lors du concours ces principaux element et pour votre gouverne personnel la chimie ne fait partie que de la pcem1 et apres celle ci n'est que vague souvenir
    invitecef5d3bb
    juste une derniere question totalement differente du probleme: entre le C et le CH2 lequel porte le numero un et le numero deux de meme pour COOH et C ? je vous remercie davance ! Cordialement Max
    invite533ca2b2
    bon bah t'as plus qu'à prier pour ne pas avoir autre chose que tes 9 éléments miracles !
    et puis après tout si c'est juste pour ingurgiter du par coeur sans comprendre et le vomir le jour du concours, tant mieux ! continue comme ca
    invitecef5d3bb
    je trouve bien S pour la premiere en metan en ordre de priorité OH >C*2>CH2>H mais pour le deuxieme carbone asymetrique je ne trouve pas R on a bien Cl>C*1>COOH>H ou est ce que je me trompe ?
    invite533ca2b2
    la preuve que ton prof aurait mieux fait de vous expliquer convenablement les choses !
    Si il y a égalité entre deux groupes, c'est à dire si tu as 2 carbones par exemple, tu pourras les départager en fonction de leurs substituants.
    Tu considère le numéro atomique de l'atome le plus lourd porté par les 2 carbones en question et tu compares... par exemple, un CH2Br est prioritaire sur un CH3 (car Br > H).
    Dernière difficulté, si les deux carbones portent le (ou les mêmes atomes), il faut compter les liaisons, par exemple CH2OH est lié à 1 oxygène, tandis que COOH établit 3 liaisons avec des oxygènes (1 simple et une double) donc COOH>CH2OH
    ainsi pour les carbones liés à des oxygènes : COOH> C(=O) > CH2OH
    invite533ca2b2
    c'est plutôt Cl > COOH > C*1 > H
    invitecef5d3bb
    je vous remercie mais par exemple entre un C et un C2H5 c'est le C2H5 qui est le plus grand ?
  1. configuration
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2005, 21h05
  2. Configuration
    Par invite938abaff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2005, 21h06
  3. configuration
    Par invite0c04f8c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2005, 22h28
  4. Configuration
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2004, 21h31
  5. Configuration
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2004, 20h44
