Panne d'écran "étrange"
    laramasse
    Bonjour .
    J ' ai un vieux Nec Versa M500 sous XP SP3 dont l ' affichage se fait via vga sur un lcd .
    Hier au demarrage tout va normalement puis après l ' écran windows , avant le bureau le lcd s ' arrète et l ' affichage revient au portable .
    Je teste le lcd avec un autre ordi , nickel .
    Il m ' a fallu désinstaller le pilote graphique et le remettre pour que tout rentre dans l ' ordre .
    Ma question : est-ce la fin de mon viel ordi (acheté en franc) ou juste un bug (?) sachant que le seul truc fait avant la panne était un nettoyage disque par windows ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    wizz
    Re : Panne d'écran "étrange"
    l'option "afficher sur un écran secondaire" a été desactivée
    c'est surement une touche raccourcie "F.." qui a été appuyée par mégarde
    laramasse
    Bonsoir .
    Le lcd était en primaire .
    Le secondaire (désactivé) était celui du portable .
    Là il va bien (l ' ordi ) .
    wizz
    ça a changé, avec une de ces touches raccourci, ou après avoir changé de drivers, etc...
    bref, voir avec la gestion d'affichage
    (par défaut, lors du démarrage, depuis la séquence du bios, les 2 écrans affichent la même chose)
    laramasse
    Bonjour et merci de ta patience .
    En fait le portable est posé sur une étagère sous mon bureau , je l ' entr'ouvre à peine pour démarrer , le bouton "power" en haut à gauche du clavier est à 10 cm de la touche Fn , je ne touche que lui puis plus rien sur le portable .
    Au niveau gestion , hormis lors du boot , seul le moniteur fonctionne .
    Les pilotes sont les intels à jour (2006) .
    Est-ce que le nettoyage disque avec option "fichiers système" aurait pu me remettre en config d 'origine ?
    Kissagogo27
    bonjour, pas forcément, il aurait fallu aller dans les propriétés d'affichage pour vérifier que les écrans étaient tous les deux activés dans l'onglet paramètres
    comme on ne sait pas si c'était le cas ...
    laramasse
    Bonjour .
    Les deux écrans étaient activés comme maintenant , mais il ne détectait pas le lcd (sous windows , pas au boot) et donc venait par défaut sur le portable .
  1. Panne étrange sur condensateur
    Par loopinggnipool dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 08h50
  2. [Brun] panne sur chassis MD 2.2 Philips (moitié d'écran, trait blanc horizontal)
    Par invite593d54c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 11h47
  3. Etrange panne retro ICC21
    Par Ronny98 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/12/2006, 17h55
  4. Panne d'ecran CRT
    Par inviteb2f3b715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 19h35
  5. panne lave vaiselle étrange
    Par invitee75d64c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2005, 10h16
