problème ordinateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
problème ordinateur
    sebayk
    problème ordinateur
    bonjour , j'ai mon ordinateur ( une tour ) qui ne veux plus s'allumer , dés que je l'allume il y a marquer sur l'écran " ss a key to rebout "
    que doit je faire ?
    Re : probléme ordinateur
    Bonjour sebayk et tout le groupe
    Citation Envoyé par sebayk Voir le message
    ... il y a marquer sur l'écran " ss a key to rebout "
    que doit je faire ? ...
    Je suppose que la phrase commence par press, mais surtout qui est précédée par une "explication" sur la cause du problème. Il faudrait la connaître.
    L'invitation demande de frapper une touche pour continuer. Que se passe-t-il alors?
    sebayk
    bonjour , dés que j'appuie sur n'importe quelle touche l'ordinateur redémarre et la phrase re apparé au bout de 20 seconde ( le temps qu'il ce lance )
    skylab21
    bonjour a tous, oui le mot rebout (je pense ) mettre le cd dans le lecteur et re faire une installation (par exemple xp ou autre ) et appuyer sur la touche entrée -jc
    cordialement jean-claude
    ... l'ordinateur redémarre et la phrase re apparé au bout de 20 secondes ...
    Es-tu bien sûr qu'il n'y a pas, avant, un autre message qui dit pourquoi il y a blocage?
    Quoi qu'il en soit, la discussion sera mieux placée en hardware où je vais déplacer.
    sebayk
    bonjour , oui il y a que ce message , il ce lance normalement puis a la place (par exemple ) de mettre démarré Windows normalement , ce message apparait
    skylab21
    re si vous pouvez avec votre cd (soit xp ou seven ) formaté votre disque dur et refaite une installation , si cela continu avec ce message votre disque dur est hs , de jc
    Laboum
    Je suppose que le message est "Press a key to reboot"
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Quelle suggestion brutale pourquoi ?
    Aucune preuve pour l'instant....
    Pour "sebayk" quel OS ?
    Je pense qu'il faudrait aller voir la séquence de boot dans le "bios", bien configuré pour démarrer sur le disque dur
    A tout hasard il ni a pas un lecteur de disquette sur ce PC ?
    A bientôt
    skylab21
    re oui c'est vrai aucune réponse de sa part oui c'est vrai aussi pas de os , on verra qu'il ce manifeste , de jc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'aurai pas laissé une clé ou un disque dur externe connecté sur un port USB? Si oui, débranche!
    (Futura Sciences)
    Laboum
    Bonsoir archeos,
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Effectivement, n'ayant songé qu'au lecteur de disquette
    A bientôt
    sebayk
    non il n'y a pas de cd , clef usb ou autre .
    je re essaye demain sinon je formaterai le disque dur ( ou re installer xp ou y mettre seven )
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Avant de te lancer dans des opérations hasardeuses, vérifie ce point.
    (Futura Sciences)
    skylab21
    bonjour a tous oui avant de faire un formatage vérifier comme dit archeos , (et bon dimanche tous, (du soleil ici en bourgogne de jc
    sebayk
    Re : problème ordinateur
    ok merci
    skylab21
    bonjour oui cela serais plus prudent , car un formatage une remise a zéo du disque dur , et avoir un cd (soit pour installer xp ou seven 7) voila de jc
    sebayk
    petite questions , comment je fait pour voir le bios ?
    Laboum
    petite questions, comment je fait pour voir le bios ?
    Cela dépend bien souvent du type de PC, en principe au démarrage, tapotes sur la touche " suppr " ou "F8" ou "F12"
    A bientôt
    goel22
    Pour aller dans le BIOS il suffit de taper la touche 'Suppr' au moment du démarrage, juste après l'avoir mis en marche. Attention il vaut mieux tapoter plusieurs fois pour y arriver.
    Pas toujours facile.
    sebayk
    ok merci ,je ferais sa se soir
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Non ! C'est le cas le plus fréquent mais cela dépend du BIOS. Lors de l'affichage du BIOS au démarrage de l'ordinateur (le premier écran qu'on voit) la touche à utiliser est généralement affichée au bas de cet écran.
    sebayk
    ok merci , je vais essayer tout sa de suite
    sebayk
    bonsoir , je viens de faire cela et au début ( sur le mien) il y a marquer en bas " enter setup , f4 " ( quelque chose comme sa ) et quand je fais f4 une autre page souvre et en bas une phrase s'affiche ou bout de quelque seconde " disk boot failure , insert system disk and press enter "
    Laboum
    Quel est la marque et le type de ton PC
    Son OS réclamé au #8
    A bientôt
    sebayk
    bonjour , c'est une tour pas un ordi portable .
    la marque ( ce qu'il y a marquer dessus ) est gigabyte châssis , je ne sais pas si il est d'origine par contre ( on me le donner il y a 1 ans peut être)
    c'est quoi un os ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    OS : Opérating System (99,99999% de chance que ce soit Windows.) Quelle version de Windows?
    Sinon, la carte mère doit être une Gigabyte. Peux tu en donner la référence exacte, c'est inscrit dessus!
    (Futura Sciences)
    sebayk
    ok merci , il y avait xp dessus ( il me semble ) .
    ok je regarderai la reff ce soir
    skylab21
    ( disk boot failure , insert system disk and presse enter), bonjour cela veut dire que votre os( windows) soit pas installer ou disque dur hs enfin moi perso c'est ce que je comprend , de jc
    dexboson201306
    Cool Re : problème ordinateur
    perso, je pense que c'est la MBR qui est 'verolé'
    faut faire une réinstalle, et ne pas essayer de réparer le syteme
    choisi l'instalation 'perso' et un le format le plus long (pas le quick)
    ensuite partitionne ton HD en 2, une partition systeme et une pour les data, ça t'évirera de tous perdre si ça plante encore (faudra mettre le HD en slave sur un autre ordi)
    sebayk
    ok merci , je ne comprend pas trop mais je vais essayer .
  1. Probleme ordinateur
    Par invitefb1d6326 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2012, 15h17
  2. Problème ordinateur
    Par inviteb55cf862 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2011, 18h56
  3. problème ordinateur
    Par nihelanis dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2010, 18h42
  4. probleme ordinateur
    Par colchique33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2008, 23h17
  5. probleme d ordinateur
    Par invite52158d6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2005, 19h20
