IBM thinkPad T30 ne démarre pas
    cacane10
    Post IBM thinkPad T30 ne démarre pas
    on m'a donné cet ordinateur mais quand je l'allume toutes les leds s'allument puis s'éteignent aussitot.
    Bien sur rien a l'écran,pas de bip non plus .
    J'ai essayé sur un écran externe rien.
    J'ai enlevé la batterie et essayé de démarrer sous secteur ,pareil.
    Le ventilateur ne tourne pas non plus mais je crois qu'il est mort j'ai essayé en le branchant individuellement il ne fonctionne pas.
    Il n'y a pas 5v qui arrive au branchement du ventilateur,ni au niveau du disque dur.
    Ca serait quoi ,a votre avis ,la panne?
    Re : IBM thinkPad T30 ne démarre pas
    Bonjour cacane10 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cacane10 Voir le message
    ... Ca serait quoi ,a votre avis ,la panne? ...
    Hum! Il faudrait être devin pour deviner, tellement il peut y avoir de causes possibles.
    Si j'étais calife ... je commencerais à m'intéresser à l'alimentation secteur, et en particulier le jack femelle sur la carte mère. On y a parfois des surprises, et même des très mauvaises.
    cacane10
    Bonjour et merci pour la réponse.
    J'ai bien 16 volts qui arrive a la carte mère et sur certains composants aussi.
    Mais comme je le disais au niveau du ventilateur et disque dur je n'ai pas les 5 volts
    cacane10
    Unhappy Re : IBM thinkPad T30 ne démarre pas
    il n'y aurai personne d'autre pour me donner une idée de la panne ?
    abracadabra75
    Je ne suis pas spécialiste du T30, mais 16V sur la carte mère (où?) et sur 'certains' composants, me semble.... un peu fort.
    16 volts sur un régulateur de tension, c'est normal; sur les circuits intégrés, ça les tue...: c'est du 12, 5 ou 3,3 volts.
    Si le ventilo n'est pas alimenté, sûr qu'il ne tourne pas! Et pourquoi pas de 5 v? Sans doute l'alimentation et/ou ses composants associés HS...
    Et comme dit précédemment, bien d'autres causes possibles: piste coupé par exemple.
    Et comme les cartes-mères sont du multicouche, la réparation est quasiment impossible, faut bien que IBM fasse des thunes!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    cacane10
    merci pour votre réponse.
    Compris la carte mère serait morte
    encore merci
    ... la carte mère serait morte ...
    Ce n'est pas exactement ce que j'ai compris, mais, dans un tel cas, il est nécessaire de mettre les mains dans le cambouis.
    Je ne suis pas non plus un spécialiste T30, mais j'imagine que la source principale est transformée pour fournir les diverses tensions nécessaires au fonctionnement.
    cacane10
    oui je l'ai ouvert et quand je disais 16 volts sur certains elements c'est en fait genre mini fusible ,le vrai nom je ne sais pas.
    C'est vrai que toutes les leds s'allument au depart pendant 5 secondes puis s'eteignent.
    Si la carte serait morte ,comme je le disais ,rien ne s'allumerait non ?
    Je ne sais pas;
    abracadabra75
    Autre piste: si le bios a été flingué lors de la défaillance de l'alim, il ne peut plus démarrer.
    Mais comme pour tout dépannage électronique, il faut procéder de façon logique et non pas au hasard des suppositions.
    Dès le début de la recherche, voir pourquoi l' alimentation est incorrecte. Mais sans schéma, sûr que c'est coton!
    Bon courage
    Kissagogo27
    Bonjour, si c'est un soucis de bios, il faut tester un démarrage avec un cd dans le lecteur voir si il s'allume pendant ces 5sec et qu'ont l'entend démarrer ... tentative de flashage du bios par le CD ..
    cacane10
    merci pour vos reponses je vais regarder demain mais je ne crois pas que le lecteur s'allume pendant ces 5 secondes
    cacane10
    en voulant allumer l'ordinateur aucunes leds se sont allumées,
    j'ai testé pour voir si il y avait de l'alimentation a arriver a la carte mère
    et la tout se trouvait inversé
    je teste le chargeur et a la sortie il y avait inversion le + a la place du -
    C'est quoi ce problème ?
    ... alimentation a arriver a la carte mère
    C'est quoi ce problème ? ...
    Hum!
    A moins d'héberger des lutins farceurs chez toi, je ne vois que deux explications possibles.
    1- depuis le début, tes mesures étaient inversées;
    2- c'est maintenant que tu te trompes si c'était correct (polarités) avant.
    Es-tu bien sûr que l’alimentation est bien celle de l’ordinateur? Les cas sont rares, mais j'ai déjà vu des jacks dans lesquels le cylindre extérieur était le +. C'était bien repéré (et donc inversé) et effectivement conforme au marquage.
    Normalement, le marquage existe sur l'alimentation et sur l'appareil alimenté. Que disent ces marquages?
    J'ignore si des protections existent pour les cas d'inversion, mais s'il est exact que depuis le début de tes essais les polarités ne sont pas compatibles, il ne faut pas s'étonner du non fonctionnement.
    Une chose est sûre, en tout cas: la polarité n'a pas changé du jour au lendemain si tu n'as rien modifié.
    eric mag
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    sur les IBM, le bios est auto-flashable via une clef USB, qui ne doit comporter que le fichier du bios (et faut que ce soit le bon, si ce n'est pas le cas, c'est blocage).
    pas possible avec un CD, par contre... allez savoir pourquoi
    cacane10
    Excusez moi ,
    tout pour moi j'avais inversé le branchement des fils sur mon ohmetre
    pourtant je m'en sert presque tous les jours je ne comprends pas cette étourderie.
    Mais ca ne m'explique pas pourquoi les leds ne s'allument plus.
    quand je l'allume l'ecran on voit une clarte a l'ecran mais vraiment furtive
    J'ai bien 16 v a arriver a la carte mere.
    Elle doit etre nasse.
  1. Lenovo Thinkpad
    Par invitecf87bc32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2011, 16h24
  2. dépannage de mon ordinateur ibm thinkpad x41
    Par invitecbfc80b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2011, 09h41
  3. [Divers] Pc IBM thinkpad T42 : ne démarre plus ?
    Par invite8ccb33ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2011, 11h28
  4. IBM thinkpad A20m
    Par invite0cb490a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2009, 17h04
  5. Portable IBM thinkpad T22 en panne !
    Par celius202 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2006, 13h44
