RAM De Bureau.
RAM De Bureau.
    pgwt
    Smile RAM De Bureau.
    Hi!!!
    Mon souci est le suivant:
    Un ordi de bureau marque Fujitsu siemens
    avec déjà une RAM 512MB PC2-5300U-555
    Peut-on lui ajouter une RAM
    512 PC2-3200U-12?
    Lorsque le ventilo tourne et que l’écran ne détecte pas de signal venant de l'unite
    central, qu'est ce que ça veut dire?
    Merci!!!
    grosmatou75001
    Re : RAM De Bureau.
    Qu'il y a un problème. Si tu as installé une nouvelle barette de RAM ça vient probablement de là --> l'enlever et reessayer.
    pgwt
    Re : RAM De Bureau.
    J'ai retiré la nouvelle RAM installée et laissé que celle avec laquelle
    L'ordi fonctionnait, mais La machine ne démarre plus.
    Qu'est ce qui se passe?
    grosmatou75001
    Re : RAM De Bureau.
    Hm, ça c'est pas bon. Le PC n'a pas dû aimer la deuxième barette (je sais pas si c'est compatbile) ou ca pourrais être un problème suite à une décharge électrostatique (ce qui ne serait pas bon du tout). Enlève donc tout les barettes, le PC devrait comme même démarrer et le bios sortir un message d'erreur.
    edit: La barette d'origine est bien sur son support/slot d'origine?
    pgwt
    Re : RAM De Bureau.
    oui, barette de RAM sur son slot d'origine. L'ordi ne démarre toujours pas.
    Que peut-on faire d'autre?
    grosmatou75001
    Re : RAM De Bureau.
    Comme je disais
    edit: Si ça ça ne marche pas tu enleves/débranche tout ce qui peut l'être, à savoir périphériques externes (sauf la prise 230V bien sûr et la sortie vers l'écran), cartes périphériques (sauf carte graphique si il n'y a pas de carte onboard c'est-à-dire sur la carte mère), disques durs, lecteur DVD etc (mais pas le processeur bien sûr). Si ensuite tu ne vois toujours rien sur l'écran à mon avis c'est plus grave, mais je suis loin d'être un spécialiste!
    Dernière modification par grosmatou75001 ; 14/09/2013 à 20h13.
    pgwt
    Re : RAM De Bureau.
    Ça ne démarre pas même sans RAM. toujours la routine :
    le ventilo tourne, l’écran ne reçoit pas de signal. on sent que la machine a demarré, mais rien.
    archeos
    Modérateur*
    Re : RAM De Bureau.
    Hello!
    Ce problème devrait étre résolu par un simple reset BIOS : tu débranches le PC du secteur, tu retires la pile ronde et plate, tu regardes une niaiserie à la télé pendant 52 minutes (si, si, y'en a plein), tu remets la pile (naturellement, y'a un sens, mais t'as pensé à vérifier au démontage), tu rebranches le PC et tu démarres. Si tout va bien, un miracle se produit et ton PC démarre.
    Il existe une solution qui peut t'épargner la niaiserie TV, mais faut déplacer un cavalier sur la carte mère.............
    Dernière modification par archeos ; 14/09/2013 à 20h20.
    (Futura Sciences)
    pgwt
    Re : RAM De Bureau.
    Que entraine le déplacement d'un cavalier?
    avec : barrette de RAM 512MB PC2-5300U-555
    quelles type de RAM je peux utiliser sans retomber dans ce genre de cas?
    tout a commence avec cette RAM : 512 PC2-3200U-12.
    grosmatou75001
    Re : RAM De Bureau.
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    Attention, des cavaliers il y en a plus d'un sur la carte-mère, il ne faut pas déplacer n'importe lequel. archeos parle très probablement du cavalier CMOS Reset ou quelque chose comme ça qui permet de remettre à zéro le bios, mais je le laisse te l'expliquer, j'y connais pas grand chose.
    archeos
    Modérateur*
    Re : RAM De Bureau.
    Hello!
    Tu as installé une seconde barrette de RAM qui ne tourne pas à la même vitesse que celle d'origine : http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
    Pour certaines cartes mères, ça ne pose pas de problème : elles s'adaptent et font tourner les deux barrettes à la vitesse de la barrette la plus lente. Pour les autres cartes mères, c'est la panique et elles préfèrent se mettre en vacances. Vraisemblablement, c'est le cas de la tienne. Ne connaissant pas la référence de cette carte mère, je ne peux pas t'indiquer quel est le cavalier (jumper) à déplacer. La solution du démontage/remontage de la pile me semble être la meilleure dans ton cas. J'ai oublié un détail : il te faudra remettre l'ordinateur à la bonne date et à la bonne heure, mais cela peut se faire sous Windows.
    (Futura Sciences)
    pgwt
    Re : RAM De Bureau.
    Hi!!!
    Toujours pas d’amélioration. Je suis tout ouïe pour d’éventuelle solution
    Merci!!!
    grosmatou75001
    Re : RAM De Bureau.
    Tu as essayé le truc de la pile comme proposé par archeos?
    archeos
    Modérateur*
    Re : RAM De Bureau.
    Hello!
    J'ai oublié de préciser un détail : ne laisser que la barrette d'origine.
    (Futura Sciences)
    pgwt
    Re : RAM De Bureau.
    Hi!!!
    Non rien à faire RAM d'origine, reset du CMOS sont inefficaces.
    Une autre personne que moi a pri la relève
    il n'a rien fait d'autre que s'assurer que la RAM est bien placée.
    La machine s'est allumé. Le lendemain, le souci recommence, elle ne s'allume plus.
    Que peut-on conclure?
  1. mon bureau ne s'affiche pas
    Par invitece2479cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/07/2009, 13h08
  2. bureau KDE son
    Par alovesupreme dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 22h15
  3. [Divers] icone du bureau
    Par colchique33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 13h50
  4. le bureau !
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2008, 15h25
  5. plus d'icones sur mon bureau
    Par invite332490cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/05/2007, 08h11
