plus d'icones sur mon bureau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite332490cd
    Je possède un portable acer aspire 1703sm et puis un jour plus d'icones sur le bureau. j'ai essayé une restauration du système sans succès, des antivirus, des antispywares, ...
    sans succès. Mon os est windows xp. Je n'ai plus que le fond d'écran et clic droit et gauche de la souris sans effets.
    Seul ctrl+alt+delete me permet l'accès aux programmes et au pc. explorer.exe est absent des processus et si je le lance manuellement la barre du fond apparait et disparait directement.
    Je joins des fichiers d'analyse du pc.
    Merci de relire notre charte qui dit:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 27/04/2007 à 16h57.
    invite332490cd
    Re : plus d'icones sur mon bureau
    Help svp
    invite332490cd
    Apparemment le problème est sans solution.
    Ne reste plus qu'un reformatage complet
    Merci de m'avoir lu et bon week-end
    Siriusb
    invite275db609
    Bin alors, t'affole pas, tu sais on a des vies réelles aussi, on peut pas etre la tout le temps, mes 2 comperes sont en période d'examen, moi j'ai une boite a faire tourner et une fille a éduquer, un peu de patience que diable, on peut pas etre partout ....
    Attends peut-etre un petit peu, le temps qu'on zieute ton affaire ...
    Je regarde, et te donne mon avis de suite apres ...
    invite275db609
    Reu ...
    Les rapports demandés sont DIAGHELP et hijack, et non pas RkU et hijack ... il manque donc le rapport diaghelp, je l'attends.
    Ajoute ceci :
    Redémarre en mode sans échec
    • Relance AVG AS puis choisis l'onglet "Analyse"
    • Puis l'onglet "Paramètres"
    • Sous la question "Comment réagir ?", clique sur "Actions recommandées" et choisis "Quarantaine"
    • Re-clique sur l'onglet "Analyse" puis réalise une "Analyse complète du système"
      Si un fichier est infecté détécté en fin d'analyse
    • Clique sur "Appliquer toutes les actions"
    • Clique sur "Enregistrer le rapport" puis sur "Enregistrer le rapport sous"
    • Enregistre ce fichier texte sur ton bureau.
    Redémarre normalement.
    Copie/Colle le rapport ici.
    igor51
    je rectifie le message de Synthexe
    Les rapports doivent être postés en pièce jointe
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite332490cd
    Merci pour l'aide. Je vais de suite m'atteler à la tâche.
    A bientôt
    Siriusb
    invite275db609
    Coucou Igor
    Arf, merci, faut que je retouche mon canned, c'est pas celui dont je me sers d'habitude
    Merci pour la correction.
    Et bonne journée
    invite332490cd
    Re
    Voici le fichier d'analyse demandé
    invite04e0ee7f
    Talking Re : plus d'icones sur mon bureau
    Essaye:
    -Clic droit sur le bureau
    -Réorganiser les icônes par:
    -Vérifie si "afficher les icônes du bureau" est bien coché.
    Ciao
    invite332490cd
    Bonjour furiou5
    malheureusement les "clics" de ma souris ne fonctionnent plus sur le bureau.
    Merci pour le conseil
    Siriusb
    invitee033b30d
    bjr,
    il m'est arrivé a peu près la même chose avec mon portable (compaq presario V5000) a la différence près que lorsque je faisai ctrl+alt+suppr explorer apparaisai dans les processus actif. donc je le kill puis je le relance en cliquant nouveau processus puis en tapant explorer.exe et la le bureau revient. En lisan ton post je vois qu'il disparait aussitot c'est cela?
    En tt cas cela vient surement d'un programme de démarrage qui plante dès le démarrage et qui fait planter explorer. essaye de virer du démarrage (pour le test) les programme qui ne sont réellement nécéssaire dans msconfig(je pense à MSN emule, etc... garde juste les pilotes) puis voit ce qu'il se passe.
    invite275db609
    Siriusb, tu n'a pas poster le rapport demandé, je ne veux pas le rapport RkU, mais le rapport d'AVG-AS !
    Tu as bien posté le diaghelp, il me faut maintenant AVG-AS.
    Ajoute également ceci :
    • Télécharge clean.zip de Malekal_Morte ( http://www.malekal.com/download/clean.zip ), décompresse-le sur ton bureau (clic droit / extraire tout), tu dois obtenir un dossier clean.
    • Ouvre le dossier clean qui se trouve sur ton bureau, et double-clic sur clean.cmd, une fenêtre noire va apparaître.
    • Choisis l'option 1 et appuie sur Entrée pour valider.
    • Copie/colle moi le rapport qui apparait dans ta prochaine réponse.
    Bonne journée (je sais pas si j'aurais le temps de repasser dans l'apres-midi, peut-etre dans la soirée).
    invite332490cd
    re
    L'analyse avec avg s'est arr^tée au milieu et je la recommance mais j'ai fini avec cleanzip
    Voici le rapport
    siriusb
    invite332490cd
    slt
    avg antispyware retravaille et indique : Trojan.Feutel.av
    georges
    essaie d'abord un clic droit sur le bureau,
    "réorganiser les icônes par"
    sélectionne "afficher les icônes du bureau"
    il s'agit d'abord de veérifier s'il n'y a pas une mauvaise manip avant de suspecter quoi que ce soit,
    Georges
    invite275db609
    • Choisis l'option 2 et appuie sur Entrée pour valider.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Dans la nouvelle fenêtre, clique sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis colle le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    NOTE : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", va dans Ajout/Suppression de programmes puis désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi, stp, le rapport clean, celui d'AVG-AS, ainsi que Kaspersky et un nouveau rapport hijackthis.
    invite332490cd
    Bonjour Synthexe,
    Je vais essayer de faire un maximum de ce que tu me demandes mais je n'ai malheureusement plus accès à internet via le portable. (connexion impossible). Je communique via le PC fixe.
    Merci pour ton aide et bon dimanche
    Siriusb
    invite332490cd
    rebonjour,
    Voici des fichiers d'analyse supplémentaire.
    Voulant installer kaspersky via ma clé usb, le pc a écrit : windows installer non présent.
    Bonne fin de journée
    Siriusb
    invite275db609
    Tu as mal procédé a l'analyse avec AVG, a moins que tu es sauvegardé le rapport avant de demander le nettoyage, si ce n'estpas le cas, recommence en faisant attention a ceci :
    Ton rapport hijackthis a été fait en mode sans echec. As-tu désinstaller ton antivirus ?
    Lance hijackthis et clique sur Do a System Scan Only.
    Coche les lignes suivantes, si présentes :
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
    O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
    O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
    Ferme tous les programmes, sauf hijackthis et clique sur Fix Checked.
    Étape 1:
    • Crée un dossier que tu vas nommer Sysclean Package dans C:\Program Files par exemple.
    • Désactive, le temps de la procédure, tous les contrôleurs d'intégrité
      (si présents) comme le tea timer de Spybot, Process Guard, Hanti hook,
      Winpooch, etc..
    • Note: Les possesseurs d'Avast antivirus ne doivent pas utiliser Sysclean autrement qu'en mode sans échec car Avast considère sysclean.com comme infecté par le virus VBS:Redlof !!Pour scanner le pc en mode normal(en cas de problème pour accéder au mode sans échec) il faudra désactiver Avast le temps du scan pour éviter tout conflit.(cette remarque peut être valable pour d'autres antivirus!)
    Étape 2:
    • Télécharge Sysclean Package et enregistre le dans le dossier que tu viens de créer.
    Étape 3: Mise à jour.
    • Rends toi à la page suivante:Controlled Pattern Release,et accepte le disclaimer en cliquant sur I Accept.
    • Une nouvelle fenêtre vas s'ouvrir:télécharge le fichier nommé lptXXX.zip (ou X représente la version du fichier,c'est le premier de la liste.),et dézippe le dans le dossier que tu viens de créer.
    Étape 4:
    • Redémarre le PC, impérativement en mode sans échec,(au démarrage, tapoter immédiatement la touche F8,puis apparaitra un écran avec choix de démarrages : choisir "Mode sans échec" avec les flèches du clavier, puis valider avec "Entrée".)
      Choisir le compte usuel (et non Administrateur).
      En cas de problème , appliquer la procédure de Symantec "Comment démarrer l'ordinateur en mode sans échec"
    Étape 5:
    • Lance le fichier "Sysclean" par un double clic. Une fenêtre nommée "Trend Micro Sysclean Package" va s'ouvrir.
    • coche la case "Automatically clean or delete detected files"
    • Clique sur le bouton Scan
    • Patiente le scan peut prendre du temps!
    • Une fois le scan terminé, clique sur le bouton View Log .Sauvegarde le rapport au format texte qui a été généré.
    • Ferme le programme. Redémarre ton PC en mode Normal. Poste (copie/colle) le rapport que tu as sauvegardé dans ta prochaine réponse.
    • Télécharge OTMoveIt de OldTimer : http://download.bleepingcomputer.com...r/OTMoveIt.exe .
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL+C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
    Code:
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\Raccourcis Bureau\Fichiers Compressés\mpegable.zip/mpegable/crack.zip
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\Raccourcis Bureau\P2P\Telechargé\Clonecd\Patch.exe
    C:\Documents and Settings\User\Bureau\Raccourcis Bureau\P2P\Telechargé\Slysoft.CloneCD.v5.2.9.1.Patch-Keygen.zip
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le bouton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt.
      Note : Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Poste moi les différents rapports, celui d'OTMoveIT dispo ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles
    invite332490cd
    Bon 1ier mai à tous
    Content que le forum refonctionne
    Voici les analyses demandées.
    Siriusb
    invite332490cd
    re
    avais pas vu réponse précédente.
    vais me remettre au travail mais j'ai des difficultés pour désinstaller mon antivirus avast
    a bientôt
    Siriusb
    invite275db609
    Une petite erreur sur la 1ere ligne du code pour OTmoveIT, il faut saisir ceci :
    Code:
    invite332490cd
    1) J'ai réussi à enlever mon antivirus avast
    2) Avast antispyware lancé mais sans mise à jour car net
    non dispo sur portable. rapport en pièce jointe
    3) Hayckthis scan et log file en mode sans echec + system
    scan only
    4) scan sysclean fait mais impossible de suavegarder le
    rapport
    5) idem otmovelt
    Siriusb
    invite332490cd
    Big problème en plus : mon lecteur graveur étant hs je travaillais avec un graveur externe. Impossible de rèinstaller XP avec celui-ci. Je rachète donc un graveur pour mon portable mais impossible de le faire reconnaître par XP et même de le faire démarer en boot. Pourtant les diodes du lecteur fonctionne au démarrage.
    Le moral baisse ...
    merci pour les idèes
    Siriusb
    invite332490cd
    re,
    Je viens de faire un scan avec nortan antivirus 2004.
    Il a trouvé un virus.
    Je joins le rapport.
    Siriusb
    invite275db609
    Bonjour siriusb
    J'suis désolé, j'ai pas eu le temps de passer rédiger une procédure hier ...
    Garde le moral ... on trouvera bien une solution a ton probleme ...
    Qu'a donné le scan de sysclean ? Il a détecté des fichiers ? As-tu noté les emplacements ?
    Le rapport d'OTmoveIT se situe ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles
    • Télécharge Dr Web Cure it
    • Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.
    • Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.
    • Une fois cela fait, clique sur [b]Tous les disques durs[b]./
    • Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.
    • Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.
    • Une fois le scan fini, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône =>
    • Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable".
    • Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.
    • Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.
    • Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.
    • Poste le contenu du rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
    invite332490cd
    bonsoir,
    je pense avoir retrouvé le rapport de seasclean
    D'avance merci
    Siriusb
    invite332490cd
    bonsoir,
    D'avance merci
    Siriusb
    invite332490cd
    J'ai terminé le scan avec docteur Web : aucun virus détecté.
    Bon W-end
    Siriusb
  1. probleme d'icones sur le bureau Vista
    Par invite0d6050e1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2007, 08h22
  2. barre des taches à droite et plus d'icones sur le bureau
    Par miitte dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2007, 03h29
  3. Connexion à mon bureau
    Par invite769675d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/08/2006, 22h37
  4. pas d'icones sur mon bureau linux
    Par .:Spip:. dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2006, 17h00
  5. Impossible de toucher à mon bureau.
    Par Antikhippe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2004, 17h27
