touchpad laptop ne fonctionne plus
    roussco
    J'ai changé le chargeur secteur de mon laptop Toshiba Satellite 40MX.(câble de l'ancien chargeur sectionné à ras le boitier).
    Le nouveau chargeur est dit compatible mais le câble secteur n'a pas de broche Terre alors que l'ancien en avait une.
    Problème: sur batterie seule le touchpad fonctionne nickel. Sur secteur, le touchpad devient erratique.
    Ce même phénomène a été décrit sur un autre forum. L'utilisateur dit qu'il a découvert que sa propre électricité statique en était la cause.
    "enfin le problème est résolu et ce grâce à mon frère qui,sceptique,est venu voir ce qui se passait et il utilise l'ordi et tout marche parfaitement mais dès que je touche le pavé la souris s'affole.
    nous avons répété plusieurs fois de suite et le même phénomène se reproduisait .
    donc c'est mon électricité statique qui est en cause il parait que c'est rare mais exact m'a confirmé un ingénieur .
    j'ai donc placé une plaque métallique sous l'ordi et tant qu'une main est en contact avec la plaque le touchpad fonctionne bien et il s'affole dés que je retire ma main .
    Pour moi, le "truc" de la plaque ne marche pas.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci beaucoup de votre aide
    trebor
    Re : touchpad laptop ne fonctionne plus
    Avec le chargeur d'origine tu n'avais pas ce problème ?
    Si affirmatif, utilise celui d'origine.
    roussco
    Réponse pertinente, demain je renvoie ce nouveau chargeur chez Amaz... et j'en achète un d'origine Toshiba. Ceci dit je suis quand même curieux de savoir par quel phénomène électronique l'alimentation d'un chargeur peut interagir avec le fonctionnement du touchpad ?
    trebor
    La tension de sortie qui serait peut-être trop ou trop peu suffisante ?
    Les bizarreries de l'électronique lorsque la précision souhaitée n'est pas au rendez-vous comme l'a prévu le constructeur.
    A suivre donc afin de voir si c'est bien cette alimentation qui provoque ce comportement.
    roussco
    Problème réglé. Le nouveau chargeur est tout bêtement défectueux. Ce matin j'en ai acheté un autre qui marche très bien.
    Merci pour ton intérêt.
  1. TouchPad très peu réactif.
    Par JuleGo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2013, 12h27
  2. changer les paramètres du touchpad
    Par Anetheron dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2011, 14h53
  3. touchpad piloté par un microcontrôleur
    Par invite03587964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 19h28
  4. installation d'un touchpad
    Par invite0052996b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2007, 20h34
  5. Fonctionnement du touchpad
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 13h10
