Problème ordi cq1120fr
    inviteccfceb27
    Unhappy Problème ordi cq1120fr
    après plusieurs essaies
    mon pc COMPAQ CQ1120 FR ne s'affiche plus le bios, il reste bloquer sur cette image(regardez pièce joint)
    j'ai essayé de faire une reset bios, d'enlever tous les périphériques,,,,. mais aucun solution
    j'ai essayé son disc dur sur un autre pc il a bien fonctionné.
    comment savoir la ram ou carte graphique ou HS
    j'espères de trouver une solution chez vous
    wizz
    Re : Problème ordi cq1120fr
    quels étaient les précédents soucis de cet ordinateur?
    inviteccfceb27
    Unhappy Re : Problème ordi cq1120fr
    Avant il a bien marché.
    Ce problème est arrivé quand je voulait le redémarrer sur un
    CD ROM
    Voila plus de BIOS ni de windows l'écran reste noir avec l'écriture
    Qu'on a déjà vu il ne repond pas
    wizz
    aucun soucis, c'est à dire ni ralentissement, ni freeze, ni redémarrage intempestif, ni arrêt forcé...
    inviteccfceb27
    non aucun souci de se genre
    Merci pour vos réponses
    wizz
    pour quelles raisons avais tu voulu démarrer sur le CDROM?
    inviteccfceb27
    J'ai téléchargé mise à jour de windows 8 vers 8.1 à partir de store.la mise à jour
    était bien effectuée on redémarrant le PC j'avais un écran bleu et rien d'autre.après
    plusieurs fois de redémarrage rien a changé. En fin j'ai décidé de remettre un CD ROM
    de windows 8 pour formater et repasser en windows 8 (malheueusement je n'ai pas pensé
    a faire
    la restauration de systeme) là mon PC bloqué sur (image dessus)même le BIOS
    n'a pas voulu apparaître.
    Je vous prie de m'aider.
    inviteccfceb27
    Alors il y a pas de solution a faire pour ce problème
    eric mag
    je ne connais pas windows 8.
    mais ca semble bloquer à la recherche de HDD. et si le HDD fonctionne, ca veut donc dire qu'il lui faut SON disque dur. avec son tatouage. qui a été effacé au formatage...
    si c'est ca, galère... et perso, je ne sais pas comment re-tatouer un disque formaté...
    inviteccfceb27
    j'ai branché ce DD sur un autre pc il a fonctionné
    c'est à dire que le Disque Dur n'est pas HS alors
    il y a quelque chose d'autre qui ne marche plus
    peut être la RAM, le processeur ou la carte graphique
    quand j'allume le pc sans la RAM sa fait des bips.
    que pansez vous
    Kissagogo27
    Bonjour, normal les bips sans ram ^^ essayez de trouver la manipulation pour faire un Clear Cmos ^^ pas toujours évident sur un portable
    vous parlez d'un reset cmos ? mais de quelle manière ? vous avez accès a la pile ? ( dans bcp de modèles, il faut démonter entièrement le portable et la pile est soudée )
    invitebac61674
    Essaie de laisser la prise ESC enfoncé pendant 5 secondes (essaie aussi F1, F2, DEL..). Une pression sur Arrêt défil aussi.
    J'ai eu un portable qui m'a fait ça un beau matin en arrivant chez un client pour une intervention. Il a fallu appuyer sur ESC pendant 5 sec pour qu'il reparte. Je ne sais pas comment j'ai eu l'idée de tester ça mais je me suis surpris, ça m'a pris 2 min à trouver ! Et il est resté comme ça jusqu'à sa mort.
    inviteccfceb27
    d'abord merci pour vos réponses.
    cet ordi c'est un fixe
    j'ai essayé de faire ce que vous m'avez dit
    sa n'a pas marché
    encore merci
    invitebac61674
    Est-ce que control alt supprime fait quelque chose ?
    Est-ce que quand on appuie sur la touche num lock (verr. num) du clavier ca change la led correspondante ?
    Quel age a l'ordi ?
    Essaye de débrancher les périphériques, ne laisser que la carte mère proc ram et carte vidéo. Qu'est ce que ça fait ?
    inviteccfceb27
    salut
    alt+ suppr aucun changement
    aussi quand on appuie sur verr num la diode reste allumé
    je l'ai acheté en mars 2012 mais la date de fabrication je ne sais pas
    dites moi quelque chose
    invitebac61674
    T'as essayé de débrancher les périphériques ? on dirait qu'il en a un qui n'arrive pas à communiquer avec ton bios et ca bloque l'initialisation.
    inviteccfceb27
    j'ai enlevé tous les périphériques même le lecteur dvd
    et j'ai essayé de démarrer avec et sans disque dur
    rien a changé affiche même image
    cdt
    invitebac61674
    T'as essayé de faire un clear CMOS pour effacer le bios ? regarde la doc de la carte mère. En général il faut bouger un jumper et appuyer sur démarrer.
    Kissagogo27
    et pour le clear cmos il faut débrancher le câble secteur et attendre que les condensateurs de l'alim se vident , le +5Vsb est présent tant que ce câble est branché .
    inviteccfceb27
    slt
    on a déjà essayé un clear CMOS
    j'ai regardé la carte mère rien de spécial aucun jumper
    a part la pile
    crdt
    inviteccfceb27
    J'ai remplacé l'ancienne barrette de RAM avec une nouvelle que j'ai acheté mais toujours même problème c'est a dire que ça problème ne vient pas de RAM je la rechanger pour rien
    Qu'est ce que je dois faire alors
  1. probleme ordi
    Par invitecdbbd1a8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/08/2012, 18h21
  2. problème ordi
    Par invite44ac73f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2011, 21h42
  3. probléme d'ordi
    Par invite6ca4c783 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2009, 12h51
  4. Transfert données d'un ordi mort vers ordi vivant
    Par invite97334106 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/07/2009, 20h54
  5. Problème d'ordi
    Par invitec62bb293 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2008, 15h31
