problème de sons
problème de sons
    laurett52
    problème de sons
    je souhaiterai enregistrer des voix sur le logiciel audacity .
    J'ai d'abord essayé avec le micro de l'ordi: inaudible
    Puis j'ai branché un micro (assez âgé), qualité aussi médiocre, puis le débranchement du micro a provoqué un son très aigu, qui ne s'arrêtait que lorsque je le reconnectais. Ceci est rentré dans l'ordre..
    Après avoir cherché (et bidouillé) dans le réglage du son (panneau de configuration), mes nouvelles tentatives d'enregistrement audacity donnent le message suivant: "Error while opening sound. Please check the input device settings and the project sample rate".
    Au secours docteur . Merci pour votre aide.
    Kissagogo27
    Re : problème de sons
    Bonjour, dans le panneau de configuration, a son et périphériques audio , onglet audio , vérifiez qu'un périphérique son est bien sélectionné au niveau Enregistrement audio . cliquer sur le bouton volume en dessous pour régler le niveau d'enregistrement .
    ensuite au dessus dans Lecture audio , cliquez sur le bouton volume, et vérifiez si dans le bouton avancé sous le réglage du niveau micro, l'ampli est activé ou non , et mettez la sortie micro sur muet pour éviter le larsen , ça évitera d'avoir un retour dans les enceintes quand vous parlez au micro , vous pourrez écouter l'enregistrement sans soucis par contre
  1. Sons Graves Entendus plus loin que Sons Aigus
    Par invite11fdcbbe dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2019, 06h10
  2. problème de sons
    Par invitefa7394bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2010, 15h58
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2007, 07h58
  4. problème en Spé physique: les sons
    Par invite4b4b9fad dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2006, 00h40
  5. Probleme de sons avec msn
    Par invitebeb790dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2006, 19h20
