j'ai un vieux PC de bureau (DELL 4600 de 2003) qui est sous respiration artificielle. Je souhaiterais lui donner une nouvelle vie.
De quoi dois-je l'opérer ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
C'est quoi être sous respiration artificielle pour un pc de 10 ans et est-ce une tour ou un portable ?
Une nouvelle vie pour l'utiliser avec quelle comme OS (xp,vista,7,....) et avec quelle programme ?
J'ai également une tour de 10 ans avec xp et qui fonctionne très bien avec openoffice.
En général, on n'opère pas un portable... la plupart des composants sont inaccessibles à un néophyte, et les remplaçants parfois introuvables, en particulier pour un portable qui a 10 ans.
Ses specs:
"Pentium 4 2.8GHz, 512MB RAM, 80GB HDD"
Soit tu rafraichis son install de windows (formattage complet et réinstall), soit tu tentes un petit ménage (nettoyage/défragmentation/scandisk)
Ou alors tu tentes l'installation d'une distribution linux spécialisée dans les petites configurations (donc pas Ubuntu)
Un démontage partiel pour nettoyer la poussière est toujours bienvenu.
Mais ne t'attends pas à des miracles: tu peux juste en faire une station de surf, pas grand chose de mieux de nos jours.
Une tour. Il est saturé. 1h pour s'ouvrir, 2 pour imprimer un document, 1h pour ouvrir une vidéo qui n'ira pas jusqu'au bout !
mais je voudrais changer le prosseseur ? la carte mère ? des barettes de mémoire ? ... garder l'enveloppe et changer le moteur !
Tu es sur xp ou autres ?
Tu n'as plus besoin des données étant actuellement sur le disque dur ( pourrait-il être formaté ) ?
Le pc est sans doute vérolé ou autre problème.
Attends l'avis des pros avant de modifier quoi que ce soit, je vais suivre la discussion.
A mon avis un pc neuf ou d'occasion plus performant reviendrait moins cher.
Dernière modification par trebor ; 18/11/2013 à 08h43.
Tu vas gagner 30€, le prix du boitier, tout le reste étant à changer (cpu, cm, mémoire, alim, disque...).
Tu n'auras pas les lecteurs de cartes sur la tour et consorts (ceci dit, le boitier est encore l'élément le plus à jour )
Tu peux éventuellement augmenter la mémoire, si tu en trouves, et si ta carte mère l'accepte, ca sera (légèrement) mieux (par rapport a un fonctionnement 'reset usine', pas par rapport à ton fonctionnement actuel, ou on sent bien que ton ordi est poussif).
Le mieux si tu n'investis pas est de faire un reset usine ou de mettre un Linux léger (puppy linux).
J'ai déjà effectué le formatage il y a 18 mois, le petit ménage très régulièrement, et la poussière 2/3 fois par an.
XP dans la place ...
Bonjour, avec le modèle de la carte mère tu peux trouver quel processeur est compatible avec et donc trouver un modèle d'occas a monter dessus qui sera le plus rapide, et peut être aussi avec 2 coeurs .
ensuite donc voir quelles tailles max de mémoire les barrettes par slot sont reconnues par le chipset de la carte mère pour avoir de la place, XP avec 512 c'est minimaliste
80GB pour le DD c'est suffisant pour une utilisation courante
s'il est si lent c'est peut être que la vitesse du processeur c'est pas la bonne ? a vérifier avec CPU-Z par exemple
sinon passer un coup d'anti malware comme Malware byte anti malware pour nettoyer toute infestation de programmes de pub / barre de recherche ..
et un bon scan d'antivirus, pour vérifier si le patient est si malade que cela
J'ai dans un coin un PC de bureau acheté en 1998, et qui fonctionne toujours très bien, sous Windows ...98. Le tout est de ne pas lui demander plus que ce qu'il peut faire. Mais ces vieilles machines peuvent être très utiles pour piloter des périphériques branchés sur port série, bricoler, etc. Celui-ci me sert à piloter une fraiseuse CNC, et quelques autres dispositifs.
J'en ai aussi un autre sous Windows 2000, que je compte recycler comme oscilloscope.
=> à mon avis, c'est une perte de temps et d'argent de retaper ces vieux PC pour qu'ils puissent faire tourner la dernière version d'Office, il vaut mieux leur trouver un usage adapté à leurs capacités, éventuellement après avoir viré les logiciels trop poussifs et rafraichi l'installation Windows, comme proposé plus haut.
Dernière modification par WizardOfLinn ; 19/11/2013 à 19h05.
s'il est si long, c'est plus un problème logiciel que matériel.
donc commencer par un gros ménage:
vu que tu a sauvegardé tes trucs importants, comme tu fais souvent, remettre le CD de winXP et tout effacer.
puis faire la mise à jour XP2 (la XP3 ne devrait pas être nécessaire, ca alourdi fortement XP, donc juste corriger les bugs de sécurité et basta).
enfin réinstaller tes programmes utiles.
et surtout se méfier des installations forcées (les petites cases à cocher ou décocher pour ne pas se recoller des pseudo barres d'outils par exemple).
ca devrait aller mieux.
PS: j'ai encore quelques ordis comme ca. sauf que maintenant, j'intercepte de temps en temps un ordi qui part à la benne (tu comprends, il rame trop/déconne/etc...), le bricole (inutile 90% du temps, le hardware est OK), le linuxe et ca fait un ordi pour aller sur internet sans se prendre la tête
du coup les vieux XP ne sont pas connectés et ne s'en portent pas plus mal
