Problème de démarrage OPTOMA HD300x
    Nikos70
    Unhappy Problème de démarrage OPTOMA HD300x
    Après avoir fait le tour du forum, je n'ai rien trouvé qui parlais de mon problème, ou très vaguement.
    Mon vidéoprojecteur s'est coupé après 5 minutes de projection, sans message d'avertissement.
    Il semblerais qu'il ai surchauffé car la LED de température clignotais en rouge; je l'ai donc totalement débranché et attendu qu'il refroidisse une dizaine de minutes.
    Je l'ai rebranché, la LED d'alimentation était rouge, en veille donc, normal et quand j'appui sur POWER cette LED clignote bleu et rien ne se passe.
    Ni la lampe ni les ventilateurs se mettent en route, rien du tout !
    Un petit "clic" se fait entendre au niveau de l'alimentation quand je l'allume ou quand je retire le cordon d'alimentation.
    Sachant que j'ai retiré le bloc lampe et les symptômes sont exactement les mêmes, avec ou sans bloc monté dans le vidéoprojecteur
    Franchement, si quelqu'un a une idée lumineuse (ce qui manque sur mon vidéoprojecteur !), ça serais cool !!
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter, je désespère.....
    Kissagogo27
    Re : Problème de démarrage OPTOMA HD300x
    sans connaître le matériel, la protection en température pourrait être us a plusieurs symptômes ..
    pas de refroidissement actif ( panne ? )
    mise en mémoire de la panne qui nécessiterait un reset même avec une coupure de courant ?
    Nikos70
    Bonsoir et merci de vous intéresser a mon problème !
    En effet ça peux venir de beaucoup de choses mais je pense que la carte d'alimentation doit en être pour beaucoup.
    J'ai effectué de nombreuses recherche ces derniers jours et personne n'a déjà eu ce soucis précis.
    Au minimum, les ventilateurs tournent au démarrage, même pas longtemps. Mais moi rien de rien, pas de ventilos, pas de lampe qui flash, RIEN !!
    merci.
    Kissagogo27
    alors si vous avez un multimètre en position voltmètre , vérifiez sur la platine l'alimentation si des marquages de tensions sont présents pour les contrôler avec le multimètre ..
    regardez aussi si vous trouvez un fusible et s'il est bon .
  1. projecteur Optoma DX733
    Par cardan38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 12h01
  2. [Brun] TV vidéoprojecteur Optoma hd700x : la lampe lâche ?
    Par invitedccf1f8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 07h51
  3. [Brun] Panne video projecteur optoma
    Par invite23b553a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 20h15
  4. [Brun] Problème projecteur Optoma HD70
    Par steffdu41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 14h43
  5. [Brun] Videoprojecteur Optoma En Panne
    Par lbenyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 23h46
