Amorçage DD
Amorçage DD
    Fistos
    Amorçage DD
    Période de poisse. Je ne parviens plus à restaurer mon portable ASUS tournant sur XP avec mon CD BackItUp.
    J'avais pourtant fait plusieurs sauvegardes mais aucune ne fonctionne.
    L'ordi boote sur le CD. Le Système BackItUp fonctionne normalement dit que la sauvegarde a réussi mais quand je relance la machine sur son DD, j'obtiens le message : "Erreur lors du chargement du système d'exploitation".
    J'ai aussi lancé le CD G Parted et reformaté mes partitions. Rien n'y fait.
    J'ai essayé avec un CD Windows XP et j'ai le même message dès le démarrage.
    J'ai avec l'ordi un DVD de restauration. Je ne le trouve plus pour l'instant (car je ne l'ai jamais utilisé) mais je le retrouverai demain. Je devrai aussi chercher sa procédure d'utilisation.
    Ne pensez-vous pas que ce serait un problème de secteur d'amorçage du DD ? Si oui, comment savoir et comment y remédier?
    Mosfet_05
    Re : Amorçage DD
    en cas de problème de mbr, gparted peut créer une nouvelle table de partition (en recommence comme si le disque sortait de son emballage) et après tu peux faire l'installation d'un os et normalement c'est bon.
    DAUDET78
    Re : Amorçage DD
    Il a quel âge ton portable ? Si plus de 2 ans de fonctionnement intensif, je vérifierais :
    - l'état de la mémoire RAM avec un memtest86
    - l'état du radiateur
    Nom : Poussiere.jpg
Affichages : 59
Taille : 105,8 Ko
    J'aime pas le Grec
    Fistos
    Re : Amorçage DD
    Bonjour à tous et particulièrement à Daudet,
    Ce n'est pas un jeune portable mais ce n'est pas encore, selon moi, un senior.
    C'est un ASUS A6F acheté en 2007.
    Problème poussière c'est OK; la femme de ménage que je suis a vérifié régulièrement.
    L'ordi n'a pas beaucoup servi.
    Pour l'état de la RAM, je lance MEMTEST subito mais il y a 2 barettes de 1 Gb. Faut-il en enlever une pour les tester séparément ? Les deux barettes sont de 2011.
    Quand j'ai acheté l'ordi, l'amorçage pour l'installation était déjà sur le DD mais il n'y avait pas de partition avec une sauvegarde de sécurité.
    J'ai donc reçu avec la machine, quelques CD avec des logiciels (Drivers, Nero essentials, etc et surtout un DVD Recovery)
    J'ai pu remettre la main sur tous les CD/DVD.
    Mon problème est maintenant de savoir comment procéder pour repartir dans une configuration usine.
    La documention n'explique rien.
    J'ai, bien entendu, tous mes logiciels et les sauvegardes de mes archives
    Si quelqu'un peut m'aider, je me sens prêt à ...reconstruire ?
    DAUDET78
    Re : Amorçage DD
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    Faut regarder à l'intérieur !... voir la photo
    Tu fais un CD avec le fichier ISO sans le décompresser ! Tu boutes dessus et si il n'y a rien en rouge sur l'écran au bout de 3 heures, c'est bon pour les RAMs.
    Je ne dis pas que ça résoudra ton problème .... mais si problème de poussière et/ou RAM , c'est un motif !.
    Je fais ces tests systématiquement sur un PC en rade qui me passe entre les mains
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/12/2013 à 12h35.
    J'aime pas le Grec
    Fistos
    Re : Amorçage DD
    OK Daudet, merci
    Pour la Ram, j'ai la réponse "pass completed, no errors"
    Pour les poussières interne, je briefe la femme de ménage.
    Si tu sais et si tu as le temps, as-tu une idée de la manière de procéder avec le recovery disk ?
    Je suppose qu'il devrait me relancer la machine à partir de zéro.
    Faut-il une prépa spéciale du DD auparavant.
    De toute façon, merci cher contemporain (nous sommes presque du même millésime !)
    Fistos
    Fistos
    Re : Amorçage DD
    Pour votre info, j'ai booté sur Recovery DVD
    Après 15 min d'interactions, j 'ai le message "Divide error ....Try again"
    J'en déduis qu'il doit y avoir un problème sur mon DD.
    Dans la discussion j'avais demandé 2 partitions.
    Je passe donc un coup de Gparted et je constate qu'il y a 2 (anciennes ?) partitions.
    Je refais une seule partition et dans Périphérique, je choisis créer une table de partition.
    Je relance Recovery DVD
    je rechoisis l'option 2 partitions (je ne me souviens pas qu'on m'a demandé d'en préciser la taille)
    Le DVD progresse normalement et à la fin me demande le DVD des drivers que j'insère.
    On me demande si je veux installer Norton, je dis non mais je constaterai plus tard qu'ils l'ont installé quand-même
    On me pose des questions : pays, langue, nom ordi...
    In fine, cela fonctionne et j'ai deux partitions mais pas de la même taille que les précédentes.
    Il me reste donc à désinstaller ce que je ne veux pas (Norton, Messenger, Movie Maker, Adobe Reader ...) et à installer ce que je veux (Pare-feu, Antivirus gratuit...) . Il y aura certainement ensuite la mise à jour de Windows.... mais c'est un autre épisode.
    Merci à ceux qui m'ont aidé,
    Fistos
    Fistos
    Re : Amorçage DD
    Nouveau problème.
    Je constate que je suis en FAT 32 alors que je voudrais être en NTFS en gardant les données.
    Comment faire ?
    Fistos
    Re : Amorçage DD
    Oufti une fois, comme dirait l'ancien Bruxellois devenu Liégeois.
    Il y a un logiciel dans les programmes installés qui fait la conversion.
    Pour le disque C, il parle de démonter ce qui crée une appréhension.
    J'ai toutefois accepté et cela a marché sans perdre l'OS.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Amorçage DD
    Sur la ligne de commande :
    convert c: /fs:ntfs
    Mais après tu as intérêt à faire 2 ou 3 défragmentations successives parce que tu vas retrouver les secteurs en vrac !
    Donc l'ensemble conversion + défragmentations va prendre beaucoup de temps.
    Fistos
    Re : Amorçage DD
    Bonne année JPL,
    Effectivement.
    Sorry pour cette réponse tardive mais j'ai été absent quelque temps.
    Fistos
    JPL
    Re : Amorçage DD
    Merci. Pas de problème. Bonne année à toi et à ton disque dur
  1. [Technique] Remplacement poire amorçage
    Par delagui dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/04/2013, 20h03
  2. Problème secteur d'amorçage(BCD)
    Par invite4d24c57e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2010, 20h57
  3. [Brun] TV : amorçage THT.
    Par invited00760b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 20h03
  4. HP PSC 2175 : nettoyage, amorçage
    Par Damon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2007, 22h00
  5. fatigue: amorcage de fissure
    Par invite58549cb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 14h03
