Overclocking sur vieux pc
    invite46647365
    Salut a tous
    Ben voila j'aimerai overclocker mon vieux Pentieum 133 Mais le bios en parle pas
    et trouve pas de misea jour pour celui-ci.Donc si vous pouviez me dire si vous connaisez une manière pour l'overclocker Meric de m'en faire part.Je cherche aussi a overclocker ma vieille carte graphique mais power strip veut pas (cirrus 5430 pci 4 mo de ram pas de 3D)En gros je vous demande si vous connetriez pas un prog pour overclocker de vieux Processeur sous win ou autre.et un prog pour overclocker mon antiquité.
    MERCI A TOUS.
    JP
    Sur les 133 ça se fait avec les cavaliers sur la carte mère coefficients multiplicateurs et Fréquence bus.
    Et générale, tu as un tableau qui explique les différentes combinaisons soit dans la doc soit directement sur la carte mère.
    invite46647365
    Merci mais le problem c'est ke la carte c'est celle d'un 486.
    JP
    hihi je serai curieux de savoir comment tu as rentré un proc soket 7(P1(133)) dans un soket 5(486). ?
    invite2ecd2bd9
    Citation Envoyé par JP
    Oui JP à parfaitement raison, et puis franchement, overclocker un 133… hum hum hum
    endiendo
    Le pentium 133, tu peux facilement le monter a 150, mais faut faire attention a la ram.. si c'est de la EDO 66, c'est meme pas la peine...
    et soit-dis en passant, le gain sera nul..meme de 133 a 200 mhz..tu le verras pas...surtout si tu as du cirrus logic
    (chouette, tu gagnera 10s sur 25 min de compression pour 1 mp3...)
    invite46647365
    merci pour vos réponses
    ben alors pour rentrer le p133 socket 7 dans le socket 5
    je l'ai juste rentrer puis il voulait démarer que en mode low (je sais pas se que c'est ,c'est un bios de merde) j'ai chipoter pendant 2 h puis je l'ai enlever puis remis et ca a été en high (j'ai du forcer un peu pour le rentrer mais c'était sa ou alors je le jetait)
    JP
    Le socket 5 et 7 sont 2 supports différents, ils n'ont pas la même dimension, pas le même nombre de pins et pas dans la même position des pins. Donc je ne vois pas trop comment tu as pu rentré un 133 dans une carte mère socket 5.
    Donc 2 solutions, soit tu as une carte mère 486 et ton proc c'est une 486 et pas un 133, soit c'est un 133 ou un autre P1 avec une carte mère P1 socket 7
    Maintenant si tu pouvais nous dire ce qui est écrit sur le support socket et sur le proc on pourrait te répondre.
    invite46647365
    Bon c'est très simple j'ai forcer (un peu beaucoup) et le pentium 133 est rentrer dans un socket 5
    j'ai encore regarder. Et l'ordi tourne a 133Mhz
    au lieu de 75Mhz@100Mhz a l'origine.DONC P133 SUR SOCKET 5
    invite46647365
    Le pc c'est un olivetti M4 modulo 75 carte mère SIS ..........
    (il veut pas me le dire)
    Damon
    Quand tu auras fini de faire perdre leur temps à des personnes qui cherche à t'aider, préviens !
    Product: M4/75 Modulo
    Price: £1439 + VAT
    References: 2
    Last press: November 1995
    Category: Desktop PCs - Pentium - PCI - 75 MHz
    Manufacturer: Olivetti
    Damon
    invite46647365
    voila Jp j'ai causer avec Damon et il dit que le p 133 peut entrer dans un socket 5 mais que le socket 5 c'est un des premiers pentium et pas un 486 comme je le croyais
    invite46647365
    Excuser moi pour cette erreur mais je n'ai que 14 ans et encore beaucoup a apprendre
    JP
    Salut Cédo,
    1000 excuses, moi aussi j'en ai dit une grosse aussi ops:
    Donc pour tous ceux qui vont lire mes posts, attention, j'ai écris pas mal de c*****ie
    A bientot
  1. overclocking
    Par invitebcff3455 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2007, 17h33
  2. Booter sur CD sur vieux PC grâce à une disquette
    Par lignux dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2006, 17h53
  3. PC lent sur les vieux jeux
    Par invite62588872 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2006, 10h44
  4. overclocking
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2005, 00h26
  5. Prise éthernet sur un vieux portable.
    Par Antikhippe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 09h55
